    4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Läuft!!!
      Danke nochmal für den Support!
      Ich schreibe für mich mal eine Anleitung um den iPerl Zähler in ioBroker einzubinden.
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by hg6806
        Leute, sorry, ich muss nochmal nerven.
        System, wieder neu aufgesetzt (endlich wieder auf eine SSD), alles genau nach Anleitung gemacht bzw. meine Settings.
        Leider kommen wieder keine Daten. Junge Junge, ist das zickig!
        Wieso sind keine meters konfiguriert?
        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop wmbusmeters.service
        pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1
        Started auto cul on /dev/ttyACM0 listening on t1
        No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
        Config ist genau wie beim letzten Mal!
        Und ich habe seit dem eine sehr hohe CPU Auslastung.
        Und Status sieht auch gut aus:
        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters
        ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: inactive (dead) since Mon 2021-06-21 12:30:05 CEST; 16min ago
             Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                   man:wmbusmeters(1)
          Process: 541 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 555 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 563 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 571 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 576 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 578 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Jun 20 21:56:17 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
        Jun 20 21:56:17 raspberrypi wmbusmetersd[576]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
        Jun 20 21:56:17 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
        Jun 21 12:30:05 raspberrypi systemd[1]: Stopping "wmbusmeters service"...
        Jun 21 12:30:05 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Succeeded.
        Jun 21 12:30:05 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
        Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
          @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
          Active: inactive
          Der Service läuft nicht.
            Michi_Pi @hg6806 last edited by
            @hg6806 wie gehst du vor bei der Installation?
            Hier mal mein Weg wenn ich neu installiere.
            sudo apt install librtlsdr-dev
            git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
            cd wmbusmeters
            make && make test
            sudo make install
            sudo systemctl daemon-reload
            Wenn ich die beiden Config´s bereits erstellt hatte (die speichere ich mir lokal nochmal ab) dann muss ich nur noch den Inhalt in diese beiden Dateien kopieren.
            sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
            sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinWasserzaehler
            Danach nur noch den Dienst starten und nicht noch wmbusmeters auto:t1 ausführen
            sudo systemctl start wmbusmeters
            sudo systemctl enable wmbusmeters
            • hg6806
              hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by hg6806
              @michi_pi
              Keine Ahnung wo es schon wieder hängt.
              Ich hatte wmbusmeters erst deinstalliert über:
              cd wmbusmeters
              sudo make uninstall
              dann:
              pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
              fatal: Zielpfad 'wmbusmeters' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
              pi@raspberrypi:~ $ cd wmbusmeters
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ make && make test
              Building 1.3.0-23-g08b9153
              OK: test internals
              OK: Test C1 meters
              OK json: Test T1 meters
              OK fields: Test T1 meters
              OK json: Test S1 meters
              OK fields: Test S1 meters
              OK: Test meter with unknown driver
              OK json: Test naughty non-compliant apator162 meters
              OK fields: Test naughty non-compliant apator162 meters
              OK json: Test Izars meters
              OK: Test listen to all izars
              OK: Test aes encrypted telegrams
              OK: Test that failed decryption warning only prints once.
              OK: Test shell invocation
              OK: Test shell in config file
              OK: Test that normal meterfiles are written
              OK: Test that meterfiles with name-id are written
              OK: Test that meterfiles with id are written
              OK: Test that meterfiles with timestamps are written
              OK: Test normal config files with C1 meters
              OK: Test logfile
              OK: Test single meter conf file matches any id
              OK: Test listen and print any meter heard in logfile
              OK: Test listen and print any meter heard on stdout
              OK: Test detection of drivers for all telegrams
              OK: Test listen to wildcard * id
              OK: Test listen to wildcard suffix 8856* id
              OK: Test listen to two comma separted ids
              OK: Test listen to three comma separted ids
              OK: Test listen with negated ids
              OK: Test listen with wrong driver and wildcard
              OK: Test conversions of units
              OK: Test selected fields
              OK: Test oneshot
              OK: Test wrong keys
              OK: Test config4 with added conversions
              OK: Test that listen to t1+c1 works with meters transmitting using t1+c1
              OK: Test that setting supercom587 to c1 fails
              OK: Test additional json from cmdline
              OK: Test additional shell envs from cmdline
              OK: Test additional json from wmbusmeters.conf and from meter file
              OK: Test rtlwmbus starting background script to produce telegrams
              OK: Reading binary telegram from stdin
              OK: Reading binary telegram from file
              OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from stdin
              OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from file
              OK: Reading rtl433 formatted telegrams from stdin
              OK: Reading rtl433 formatted telegrams from file
              OK: Test ok serial rawtty telegram on stdin
              OK: Test bad serial rawtty telegram with interspersed noise, on stdin
              OK: Test duplicates are ignored
              OK: Test duplicates are left alone
              OK: Test match on dll id
              OK: Test match on tpl id
              OK: Test log timestamps
              Slower tests...
              OK: reading all stdin before closing down
              RUNNING Test alarms ...
              STDERR---------------------------------
              [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity resetting simulations/simulatio        n_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-22 22:17)
              (wmbus) successfully reset wmbus device
              STDOUT---------------------------------
              TMP/OUTPUT-----------------------------
              METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799        ","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"        external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_        reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-06-22T20:17:        46Z"}==
              METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799        ","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"        external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_        reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-06-22T20:17:        52Z"}==
              TMP/ALARM------------------------------
              ALARM_SHELL DeviceInactivity [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity re        setting simulations/simulation_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun        (00-23) now 2021-06-22 22:17)
              OK: Test alarms
              All tests ok!
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinWasserzaehler
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ cd /etc/wmbusmeters.d
              -bash: cd: /etc/wmbusmeters.d: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@raspberrypi:~ $ cd etc
              -bash: cd: etc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@raspberrypi:~ $ cd 7etc
              -bash: cd: 7etc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@raspberrypi:~ $ cd /etc
              pi@raspberrypi:/etc $ makedir wmbusmeters.d
              -bash: makedir: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:/etc $ mkdir wmbusmeters.d
              mkdir: das Verzeichnis „wmbusmeters.d“ kann nicht angelegt werden: Keine Berecht        igung
              pi@raspberrypi:/etc $ sudo mkdir wmbusmeters.d
              pi@raspberrypi:/etc $ sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinWasserzaehler
              pi@raspberrypi:/etc $ sudo systemctl start wmbusmeters
              Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wmbusmeters.ser        vice changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
              Job for wmbusmeters.service failed because the control process exited with error        code.
              See "systemctl status wmbusmeters.service" and "journalctl -xe" for details.
              pi@raspberrypi:/etc $ systemctl status wmbusmeters.service
              Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wmbusmeters.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                 Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-06-22 22:27:35 CEST; 30s ago
                         man:wmbusmeters(1)
                Process: 27860 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=217/USER)
                Process: 27861 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=217/USER)
              Jun 22 22:27:34 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
              Jun 22 22:27:34 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
              Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
              Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
              Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
              Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
              Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
              Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
              pi@raspberrypi:/etc $ sudo systemctl daemon-reload
                 Loaded: not-found (Reason: Unit wmbusmeters.service not found.)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-06-22 22:27:35 CEST; 1min 13s ago
              Failed to start wmbusmeters.service: Unit wmbusmeters.service not found.
              Irgendwie fehlt der service.
                @hg6806 ja, du warst zu schnell, du hast vergessen es zu installieren.
                Nach make && make test fehlt der Befehl sudo make install
                Da aber wohl noch was im Verzeichnis liegt, würde ich die Daten nochmal holen.
                Also so:
                cd wmbusmeters
                git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                sudo make clean
                sudo make install
                danach legst deine configs an und startest den Dienst, wo wie du es eh vorgehabt hattest.
                • hg6806
                  @michi_pi
                  Danke, habe ich so gemacht, wirft jedoch noch immer den Fehler aus:
                  pi@raspberrypi:/etc $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                  pi@raspberrypi:/etc $ cd wmbusmeters
                  -bash: cd: wmbusmeters: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                  Von https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                   * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
                  Bereits aktuell.
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make clean
                  rm -rf build/* build_arm/* build_debug/* build_arm_debug/* *~
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E > build/aes.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -c -o build/aes.o
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbusmeters
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl enable wmbusmeters
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters.service
                     Active: failed (Result: protocol) since Wed 2021-06-23 14:14:04 CEST; 33s ago
                             man:wmbusmeters(1)
                  Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                  Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                  Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                  Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                  Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
                  Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                    @hg6806 hast schon mal einen neustart durchgeführt?
                    • hg6806
                      @michi_pi
                      Ja, gerade mal Reboot gemacht.
                      Danach noch immer das Problem:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
                      Job for wmbusmeters.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable wmbusmeters
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
                         Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-06-23 15:17:55 CEST; 15s ago
                                 man:wmbusmeters(1)
                       Main PID: 6031 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                      Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                      Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                      Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                      Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                         Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-06-23 15:17:55 CEST; 25s ago
                                 man:wmbusmeters(1)
                      pi@raspberrypi:~ $
                      An welcher Stelle der Installation sollte man generell ein Reboot machen?
                        @hg6806 steht in der Log was drinnen?
                        tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                        • hg6806
                          @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                          pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                          tail: '/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          tail: Keine Dateien mehr übrig
                          • hg6806
                            Also irgendwie fehlt noch immer der Service:
                            Unit wmbusmeters.service could not be found.
                            binaries: installed /usr/bin/wmbusmeters and /usr/sbin/wmbusmetersd
                            man page: installed /usr/share/man/man1/wmbusmeters.1.gz
                            group: added wmbusmeters
                            user: added wmbusmeters
                            user: added wmbusmeters to dialout group
                            user: added wmbusmeters to uucp group
                            user: added wmbusmeters to plugdev group
                            log: created /var/log/wmbusmeters/meter_readings
                            logrotate: created /etc/logrotate.d/wmbusmeters
                            conf file: created /etc/wmbusmeters.conf
                            conf dir: created /etc/wmbusmeters.d
                            diff: /root/old.wmbusmeters.service.backup: Datei oder Verzeichnis nicht gefunde        n
                            systemd: updated /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
                            You need to reload systemd configuration! Please do:
                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                            Failed to stop wmbusmeters.service: Unit wmbusmeters.service not loaded.
                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.        git
                            Bereits aktuell.
                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -        c -o build/aes.o
                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -c        -E > build/aescmac.o.src
                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -M        MD -c -o build/aescmac.o
                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -c -E        > build/bus.o.src
                            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -MMD -        c -o build/bus.o
                            g++ -o build/wmbusmeters build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_dme_07.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_lse_07_17.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/main.o  -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
                            group: wmbusmeters unmodified
                            user: wmbusmeters unmodified
                            user: wmbusmeters already added to dialout
                            user: wmbusmeters already added to uucp
                            user: wmbusmeters already added to plugdev
                            conf file: /etc/logrotate.d/wmbusmeters unchanged
                            conf file: /etc/wmbusmeters.conf unchanged
                            conf dir: /etc/wmbusmeters.d unchanged
                            systemd: backing up /lib/systemd/system/wmbusmeters.service to here: /root/old.wmbusmeters.service.backup
                            systemd: no changes to /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
                               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-06-24 17:34:32 CEST; 58s ago
                                       man:wmbusmeters(1)
                             Main PID: 1110 (code=exited, status=1/FAILURE)
                            Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                            Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                            Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                            Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                            Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                              Michi_Pi @hg6806 last edited by Michi_Pi
                              name=meinwasserzaehler
                              type=iperl:t1
                              id=2xxxxxxx6
                              key=2xxxxxxxxxxxxxxx2
                              lösche mal das ":t1" hier raus. Denke das ist das Problem.
                              danach
                              Edit: bzw. kannst du die komplette Zeile löschen type=iperl:t1 wird in der neuen Version automatisch erkannt.
                              • hg6806
                                So, ich wollte nochmal Rückmeldung geben.
                                Es läuft endlich wieder.
                                Es lag 1. an dem ":t1". Habe auch das komplette "type:iperl:t1" rausgelöscht.
                                Status war danach komplett successfull, jedoch kamen trotzdem keine Daten über MQTT.
                                In der Config hatte komischerweise die beiden Shell-Befehle für MQTT gefehlt, obwohl ich die reinkopiert hatte.
                                  knopers1 @hg6806 last edited by knopers1
                                  ich habe auch seit 2021 den Hydrus 171a mit der 868 Funk Schnittstelle.
                                  Wasserverbrauch lässt sich dort aber auch ganz einfach über den Kabel abgreifen.
                                  Hierzu reicht ein ESP8266 mit dem Eingang am 10K Pullup Wiederstand.
                                  Die weiße Leitung liefert bei mir einen Impuls pro 10l Wasser mit einer Wellenlänge von 125ms.
                                  Dies lässt sich locker über einen Counterzähler des ESP´s8266 erfassen und mit dem Betriebsstundenzähler hochrechnen.
                                    Berchemer last edited by
                                    Über die Suchfunktion des Forums konnte ich leider nichts finden.
                                    Meine Suche im Internet war auch nicht von Erfolg gekrönt 😞
                                    Daher die Frage...
                                    Wo kann man denn einen solchen Zähler von Diehl Hydrus 171A/B käuflich erwerben???
                                    Meinetwegen auch über Chat-Funktion, falls eine offene Antwort im Forum als Werbung angesehen würde.
                                      saeft_2003 Most Active last edited by
                                      @csr
                                      Hast du es mittlerweile geschafft deine Kampstrup Wasserzähler per Funk auszulesen?
                                      -cs- sonnenschein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • -cs-
                                        -cs- @saeft_2003 last edited by -cs-
                                        @saeft_2003
                                        Ja, halbherzig, es läuft für mich soweit ausreichend, bin aber für eine Weiterempfehlung noch nicht zufrieden damit.
                                        Aber das wurde hier in dem Thread ja schon besprochen dachte ich. ... muss mir mal Zeit nehmen und nochmal alles lesen.
                                        Mit wmbusmeters und Mosquitto.
                                        • sonnenschein
                                          sonnenschein @saeft_2003 last edited by sonnenschein
                                          @saeft_2003 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                          @csr
                                          Halĺo!
                                          ich habe seit kurzem eine Kampstrupzähler. Auslesung via wmbus M
                                          mit dem Adapter von lvogt. Es gibt hier im Forum dazu einen Beitrag.
                                          Wmbus adapter
                                            Michi_Pi @sonnenschein last edited by
                                            @sonnenschein klingt interessant, bei mir funktioniert zwar wmbusmeter ohne probleme. aber werde den adapter auch mal testen.
                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            69573
