    3. Cloud Dienste
    4. Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen
    • haselchen
      haselchen Most Active @Bender275 last edited by
      @bender275
      Welchen App Key haste im Adapter eingetragen?
      net oder pro?
      Welche Cloud Url steht in den Einstellungen?
      Poste bitte mal ein paar mehr Infos.
        Bender275 @haselchen last edited by
        @haselchen
        Aktuell melde ich mit mit meiner IObroker-Net Kennung an.
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by haselchen
          @bender275
          Mach mal bei der Cloud URL ein 10556 draus und starte den Adapter neu.
          Und ein Haken bei Neustart nach Verbindungsabbruch.
            Homoran Global Moderator Administrators @Bender275 last edited by
            @bender275 hast du in web.0 https aktiv?
              Bender275 @Homoran last edited by
              @homoran Nein, "Verschlüsselung (HTTPS)" ist deaktiviert.
              @haselchen erledigt, leider ohne Besserung.
                Homoran Global Moderator Administrators @Bender275 last edited by Homoran
                @bender275 mich wundert dass im debug log nichts vom Verbindungsversuch steht.
                der Pi kommt doch ins Internet?
                  @homoran Ja, kommt er - es werden vom iot-Adapter auch die Geräte zu Alexa und Google synchronisiert und geschaltet...
                  Andere Adapter können sich auch im Internet anmelden, sofern notwendig.
                    @bender275 letzte Idee
                    wie sieht die konfig von web.0 aus?
                      @bender275 sagte in Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen:
                      das habe ich noch nie versucht.
                      ich arbeite seit Anbeginn mit dem key
                        Bender275 @Homoran last edited by Bender275
                        So, hier das Log mit Appkey:
                        Und hier die Web-Konfig:
                          @bender275 endlich
                          der Fehler passt zu deiner Konfiguration
                          du hast keine socket instanz, aber auch nicht 'integriert' ausgewählt
                            @homoran Okay, aber was muss ich einstellen?
                            1. "keins" bei Socket.IO Instance, Web neu gestartet --> Cloud neu gestartet, gleicher Fehler.
                            2. Wenn ich "integriert auswählen will, wird es nicht gespeichert. Setze ich da den Haken bei "Nur Web-Sockets" und starte beide neu, auch gleicher Fehler.
                              integriert oder die installierte socket instanz.
                              seltsam.
                              was passiert, wenn du eine i stanz des socket.io adapter installierst und diese auswählst?
                                So, Socketio ist da und läuft:
                                ... und im Web-Adapter ausgewählt...
                                ... und beim Cloud-Adapter ist natürlich der Web ausgewählt.
                                Die Adapter wurden auch alle neu gestartet, aber ohne Erfolg:
                                Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bender275 jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
                                  da muss ein Entwickler was zu sagen., oder wenigstens einer, der sich damit auskennt.
                                  • haselchen
                                    @bender275
                                    Da es bei mir funktioniert , versuchen wir einfach mal gemeinsam die Einstellungen.
                                    Nimm mal als Erstes den Key, den Du bekommen hast.
                                    Ich habe den kostenlosen über iobroker.net
                                    Gib mal Feedback, wenn du das alles so eingegeben hast.
                                      apollon77 last edited by
                                      Welche DNS wird genutzt? Irgend ein Proxy, Firewall, PiHole oder sonst was für nen Kram dazwiaschen?
                                      Bluefox B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Bluefox
                                        Bluefox @apollon77 last edited by Bluefox
                                        @apollon77 was wird angezeigt, wenn man npm ls socket.io aufruft?
                                        Bei ioBroker.cloud muss 1.7.x sein
                                          @haselchen
                                          Danke! Ich habe alles so eingegeben und den Appkey zur Sicherheit nochmal rauskopiert.
                                          Beim Web-Adapter habe ich bei Socket.io "integriert" ausgewählt, damit e so ausschaut wie bei dir.
                                          Nur gebracht hat es wohl nix:
                                            Bender275 @Bluefox last edited by
                                            @bluefox
                                            8821
