    4. Test Adapter cec2
    Test Adapter cec2
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Garfonso last edited by
      Update 0.0.8:
      Unter der Haube hat sich viel getan.
      Sichtbar neu ist der Support für die cec-Fernbedienung. Dafür gibt es bei jedem Gerät jetzt den state "createButtons" -> das erzeugt einen neuen Unterordner mit Button-States für alle möglichen Knöpfe (das sind einige) und einen State für das Delay (es wird immer ein Drücken und Loslassen gesendet, mit dem Delay lässt sich einstellen, wie viel Zeit zwischen drücken und loslassen verstreichen soll).
      Es reagieren nicht alle Geräte auf Knöpfe und auch ganz sicher nicht auf alle. Viel Spaß beim testen.
      Auch neu ist Support für OSD Nachrichten. Mein TV will das irgendwie alles nicht -> daher kann ich das selber nicht testen... 😞
        SuperElmi @Garfonso last edited by
        @garfonso Schaut beim ersten Test ganz gut aus, die Buttons gefallen mir sehr gut. Mein Onkyo reagiert auf die meisten davon würde ich sagen. Den Samsung und den PulseEight muss ich noch testen. Zur Implementierung werde ich mir ein paar Gedanken machen müssen, es gibt ja jetzt viele neue Möglichkeiten 😉
        SuperElmi
        • Garfonso
          Garfonso Developer @SuperElmi last edited by
          @superelmi
          Wenn du da Ideen hast, wie man das noch anders machen kann / soll, gerne 🙂
          theip4nda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • theip4nda
            theip4nda @Garfonso last edited by theip4nda
            @garfonso Hi. Ich habe ebend auch den Adapter genau nach der Anleitung installiert. Leider wurde der pi nur paar Sekunden an meinem Samsung H Serie Tv als cec Gerät erkannt und seitdem nicht mehr.
            Geräte lassen sich per putty scannen aber am Tv steht überall unknown.
            Am Tv selbst kann ich auch keine CEC Geräte mehr finden.
            Hast du vlt eine Lösung ?
            Geräte Samsung Tv h Serie und pi4 4gb Version
            root@raspberrypi:~# echo 'scan' | cec-client -s -d 1
            opening a connection to the CEC adapter...
            requesting CEC bus information ...
            CEC bus information
            device #0: TV
            address: 0.0.0.0
            active source: no
            vendor: Unknown
            osd string: TV
            CEC version: unknown
            power status: unknown
            language: ???
            device #1: Recorder 1
            address: 3.0.0.0
            active source: no
            vendor: Pulse Eight
            osd string: CECTester
            CEC version: 1.4
            power status: on
            language: eng
            • Garfonso
              Garfonso Developer @theip4nda last edited by
              @theip4nda
              ich hab manchmal, dass mein TV sich irgendwie "verschluckt" und dann CEC nicht mehr (richtig) geht... da hilft es nur noch kurz den Strom zu ziehen.
              Auf der anderen Seite, wenn du den Adapter laufen hast, kümmert der sich um den Scan und alles. Wenn du das dann noch auf der Kommandozeile machst gleichzeitig, wird vermutlich die Schnittstelle verloren gehen. Das sollte keine Probleme am Bus machen, aber ggf. funktioniert der Adapter dann nicht mehr bis zu nem neustart.
              Sonst weiß ich auch nicht... nicht alle Geräte implementieren CEC so richtig gut... 🤷‍♀️
              Was ist denn dein Anwendungsszenario?
              • theip4nda
                @garfonso Ich will meinen Tv damit an und auschhalten können weil es für die H Serie in meinem baujahr keinen adapter gibt.
                Und per Infarot will ich nicht, da ich mir dann noch ein zusätzliches Gerät hier hinstellen müsste
                • Garfonso
                  Garfonso Developer last edited by
                  @theip4nda
                  an und aus sollte aber gehen unabhängig davon, ob der TV über CEC den ioBroker erkennt.
                  Oder hast du das Gefühl, dass der Adapter die CEC Kommunikation grundsätzlich stört? Was für Geräte steuerst du denn über CEC bzw. sind vorhanden? Legt der Adapter überhaupt Geräte an?
                  Ein log vom Adapter wäre auch hilfreich.
                  • theip4nda
                    @garfonso ```
                    cec2.0 2021-06-15 09:53:55.082 info (2553) Device for 0 already created.
                    cec2.0 2021-06-15 09:53:54.411 info (2553) config type: p
                    cec2.0 2021-06-15 09:53:54.410 info (2553) config osdName: TESTYO2
                    cec2.0 2021-06-15 09:53:54.381 info (2553) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cec2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                    Vorweg, es ist nur der Pi und der Tv per Hdmi angeschlossen.
                    Habe es nun geschafft das er ne verbindung mit meinem H Serie Samsung Tv aufbaut.
                    Die buttons konnte ich ebenfalls alle erstellen aber keiner der Buttons funktioniert leider
                    Die ganzen Poll Buttons gehen dann wird per cec ausgelesen das es nen Samsung TV ist und ich cec 1.4 habe usw...
                    EDIT:
                    Hier noch ein Log wenn ich z.b Volume up drücke..
                    code_text
                    cec2.0 2021-06-15 10:16:20.932 debug (3256) State state already created in TV
                    cec2.0 2021-06-15 10:16:20.932 debug (3256) Updating TV.state to true
                    cec2.0 2021-06-15 10:16:20.914 debug (3256) TV Power is IN_TRANSITION_STANDBY_TO_ON
                    cec2.0 2021-06-15 10:16:20.913 debug (3256) DEBUG: [ 62078] >> TV (0) -> Playback 1 (4): report power status (90)
                    cec2.0 2021-06-15 10:16:20.912 debug (3256) Parsing data...
                    cec2.0 2021-06-15 10:16:20.911 debug (3256) ============================ Processing Event: REPORT_POWER_STATUS: {"type":"TRAFFIC","number":"62078","flow":"IN","source":0,"target":4,"opcode":144,"args":[2],"event":"REPORT_POWER_STATUS","d
                    cec2.0 2021-06-15 10:16:20.910 debug (3256) TRAFFIC: [ 62078] >> 04:90:02
                    cec2.0 2021-06-15 10:16:20.756 debug (3256) TRAFFIC: [ 61924] << 40:8f
                    cec2.0 2021-06-15 10:16:14.250 debug (3256) TRAFFIC: [ 55417] << 40:45:41
                    cec2.0 2021-06-15 10:16:14.106 debug (3256) TRAFFIC: [ 55274] << 40:44:41
                    cec2.0 2021-06-15 10:16:14.097 debug (3256) state cec2.0.TV.buttons.VOLUME_UP changed: true (ack = false)
                    • Garfonso
                      @theip4nda
                      Kannst du mal das Objekt "menuStatus" auf true setzen und mir ein log davon schicken, was dann passiert?
                      • theip4nda
                        @garfonso
                        Mir is auch grad aufgefallen, Sobald ich eine Taste am der fernbedienung drücke, wird das auch in den Logs direkt angezeigt. Also die Verbidnung steht 1a und es wird auch alles soweit erkannt. Nur halt ich selbst kann vom Broker nix über die Buttons steuern ```
                        cec2.0	2021-06-23 17:37:10.844	debug	(19241) Updating TV.info.active to true
                        cec2.0	2021-06-23 17:37:10.826	debug	(19241) DEBUG: [ 47701] >> TV (0) -> Playback 1 (4): feature abort ( 0)
                        cec2.0	2021-06-23 17:37:10.825	debug	(19241) DEBUG: [ 47701] marking opcode 'menu request' as unsupported feature for device 'TV'
                        cec2.0	2021-06-23 17:37:10.824	debug	(19241) Parsing data...
                        cec2.0	2021-06-23 17:37:10.824	debug	(19241) ============================ Processing Event: undefined: {"type":"TRAFFIC","number":"47701","flow":"IN","source":0,"target":4,"opcode":0,"args":[141,0]}
                        cec2.0	2021-06-23 17:37:10.822	debug	(19241) TRAFFIC: [ 47701] >> 04:00:8d:00
                        cec2.0	2021-06-23 17:37:10.620	debug	(19241) TRAFFIC: [ 47498] << 40:8d:02
                        cec2.0	2021-06-23 17:37:10.569	debug	(19241) DEBUG: [ 47448] initiator 'TV' is not supported by the CEC adapter
                        cec2.0	2021-06-23 17:37:10.459	debug	(19241) TRAFFIC: [ 47338] << 40:8d
                        cec2.0	2021-06-23 17:37:10.424	debug	(19241) Sending true for id cec2.0.TV.menuStatus to TV
                        cec2.0	2021-06-23 17:37:10.423	debug	(19241) state cec2.0.TV.menuStatus changed: true (ack = false)
                        31.7k
                        79.8k
                        cec hdmi
                        2595
