    3. Cloud Dienste
    4. Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen
      Homoran Global Moderator Administrators @Bender275 last edited by Homoran
      @bender275 mich wundert dass im debug log nichts vom Verbindungsversuch steht.
      der Pi kommt doch ins Internet?
        Bender275 @Homoran last edited by
        @homoran Ja, kommt er - es werden vom iot-Adapter auch die Geräte zu Alexa und Google synchronisiert und geschaltet...
        Andere Adapter können sich auch im Internet anmelden, sofern notwendig.
          @bender275 letzte Idee
          wie sieht die konfig von web.0 aus?
            @bender275 sagte in Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen:
            Aktuell melde ich mit mit meiner IObroker-Net Kennung an.
            das habe ich noch nie versucht.
            ich arbeite seit Anbeginn mit dem key
              Bender275 @Homoran last edited by Bender275
              So, hier das Log mit Appkey:
              Und hier die Web-Konfig:
                @bender275 endlich
                der Fehler passt zu deiner Konfiguration
                du hast keine socket instanz, aber auch nicht 'integriert' ausgewählt
                  @homoran Okay, aber was muss ich einstellen?
                  1. "keins" bei Socket.IO Instance, Web neu gestartet --> Cloud neu gestartet, gleicher Fehler.
                  2. Wenn ich "integriert auswählen will, wird es nicht gespeichert. Setze ich da den Haken bei "Nur Web-Sockets" und starte beide neu, auch gleicher Fehler.
                    integriert oder die installierte socket instanz.
                    seltsam.
                    was passiert, wenn du eine i stanz des socket.io adapter installierst und diese auswählst?
                      So, Socketio ist da und läuft:
                      ... und im Web-Adapter ausgewählt...
                      ... und beim Cloud-Adapter ist natürlich der Web ausgewählt.
                      Die Adapter wurden auch alle neu gestartet, aber ohne Erfolg:
                      Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @bender275 jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
                        da muss ein Entwickler was zu sagen., oder wenigstens einer, der sich damit auskennt.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Bender275 last edited by
                          @bender275
                          Da es bei mir funktioniert , versuchen wir einfach mal gemeinsam die Einstellungen.
                          Nimm mal als Erstes den Key, den Du bekommen hast.
                          Ich habe den kostenlosen über iobroker.net
                          Gib mal Feedback, wenn du das alles so eingegeben hast.
                            apollon77 last edited by
                            Welche DNS wird genutzt? Irgend ein Proxy, Firewall, PiHole oder sonst was für nen Kram dazwiaschen?
                            Bluefox B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox @apollon77 last edited by Bluefox
                              @apollon77 was wird angezeigt, wenn man npm ls socket.io aufruft?
                              Bei ioBroker.cloud muss 1.7.x sein
                                Bender275 @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Danke! Ich habe alles so eingegeben und den Appkey zur Sicherheit nochmal rauskopiert.
                                Beim Web-Adapter habe ich bei Socket.io "integriert" ausgewählt, damit e so ausschaut wie bei dir.
                                Nur gebracht hat es wohl nix:
                                  Bender275 @Bluefox last edited by
                                  @bluefox
                                    Bender275 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Pihole habe ich im Portainer rauskonfiguriert, so dass nur die IP der Fritzbox als DNS verwendet wird...
                                      Bender275 @Bender275 last edited by
                                      Nur zur Info: Ich habe ioBroker auf einem neuen Raspi komplett neu nativ installiert, da funktioniert die Verbindung. Lag dann wohl irgendwie am Portainer.
                                        apollon77 @Bender275 last edited by
                                        Denke weniger an Portainer, eher an Docker und Netzwerk irgendwie ... wäre schon interessant rauszufinden was da war weil warst nicht der erste mit Docker und Isssues da
                                          hardl last edited by
                                          Habe das gleiche Problem und versuche schon seit Tagen.
                                          ioBroker läuft im Docker auf QNAP.
                                          Im iobroker.net steht im "PRO" -> Diagnose: Web-"Client verbunden:false"
                                          Unter Verbindungen warte... "internal Error"
                                          Bei "NET" nur warte....
                                          Im ioBroker unter Instanzen -> Cloud.0 wechselt immer "rot" mit "orange"
                                          APP-KEY: beide getestet
                                          Webinstanz: WEB.0 -> IPv4 0.0.0.0
                                          Der Zugriff über WEB.0 funktioniert.
                                          Ich habe alle hier im Thread beschriebenen Empfehlungen getestet -> ohne Erfolg.
                                          Hat jemand noch eine Idee?
                                            apollon77 @hardl last edited by
                                            @hardl Docker? Host Mode oder Bridge mode? Ich weiss nur das es solche issues schon mehrfach gab und alle irgendwie mit docker zu tun hatten ... verstehen tu ichs nicht. Aber ohne weiteres Log gibst DU ja auch nicht viel zum Helfen
                                            8821
