      disaster123 last edited by
      Ich habe einen Schalter, welchen ich via GUI in Zeitschaltuhr verwandeln möchte. Also ich möchte via Jarvis einstellen wann er an und ausgehen soll usw.? Ich habe dazu nichts gefunden - geht das?
        MCU @disaster123 last edited by MCU
        @disaster123 Zeig mal die entsprechenden Objekte:
        Schalter in Objekten
        Zeitschaltuhr GUI
        und die entsprechenden Objekten in denen, das AN und AUS drin stehen soll.
          disaster123 @MCU last edited by disaster123
          @mcu ich habe aktuell nur den Schalter als Objekt. Ich komme von IP-Symcon dort kann ich dann an den Schalter einfach einen Wochenplan anhängen - wo sich automatisch Mo-FR und Sa-So konfigurieren lässt. Ich habe ggf. einen Denkfehler. Ich brauche im Endeffekt in der GUI nen Popup zum Zeiten einstellen für Mo-Fr xx - xx Uhr (wann an/aus) und Sa - So xx - xx Uhr (wann an/aus).
          So sieht das dort aus: https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/visualisierungen/objekt-darstellung/ereignis-wochenplan/
            @disaster123 Ok. Du kannst dort eigene DPs übergeben vom Typ Zeit: 00:00? Oder sind die entsprechenden DPs schon in einem IP-Symcon-Adapter vorhanden?
              @mcu siehe: https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/visualisierungen/objekt-darstellung/ereignis-wochenplan/ - ist manchmal etwas blöd wenn man gedanklich schon son festhängt, weil man es nur "so" kennt.
                @disaster123 Der gleiche Link hilft nicht weiter. Rufst du die Visualisierung von IP-Symcon in jarvis auf mit iFrame?
                Was passiert, wenn man die Werte für "von", "bis" irgendwo eingegeben hat. Wo werden die Werte dann verarbeitet?
                  @mcu ah so neh ich will in jarvis soetwas ähnliches realisieren. Ich habe früher ipsymcon genutzt - nutze nun iobroker mit jarvis.
                    @disaster123 Also wenn du nur einfach so Zeitwerte eingeben können möchtest, ohne das sie verarbeitet werden sollen, dann kann man für diese Werte entsprechende DPs anlegen und in Jarvis dort die DPs mit Input (Eingabe) bearbeiten.
                    z.B.:
                      Nicht ganz ich will quasi auf einer Achse, mehrere Bereiche markieren - die dann in Uhrzeiten umgesetzt werden, wie bei symcon "schlau" gelöst.
                      Ich kann einfach mehrere Bereiche auf dem Balken (entspricht 0 - 24 Uhr) anlegen, die dann die Zustände an und aus definieren.
                        MCU last edited by MCU
                        @disaster123 Das geht bei jarvis noch nicht. Du kannst aber gerne ein Feature Request erstellen.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        Da der Entwickler ( @Zefau ) zurzeit an der neuen Version v3 arbeitet, dürfte es jedoch länger dauern, bis dieses umgesetzt werden würde?? Vielleicht hat er aber auch schon ein ähnliches Module in der Pipeline?
                          @mcu kriegt man denn sonst da hier irgendwie integriert? https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                            @disaster123 Nicht so schön eng nebeneinander.
                            Du kannst natürlich die VIS-Anzeige nutzen und die in jarvis integrieren.
                              @mcu auch als popup beim klick auf einen Buttontext in jarvis? Gibt es da ne Doku, wie das geht?
                                @disaster123 iFrame im Popup hab ich noch nicht gemacht in v2.2.0. Laut issues:
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/445
                                kommt es mit v3.
                                In v2.2.0 nur als iFrame:
                                duczz created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed iFrame URL aus Datenpunkt #445
                                  tehMilcho last edited by tehMilcho
                                  ich nutze bislang "Pimatic" als WebGUI für mein Smarthome und synchronisiere sehr viele Values von Iobroker zu Pimatic, das ist natürlich echt nervig und mühsam. Bislang fand ich alle WebGUIs von Iobroker doof und habe es daher nicht umgestellt. Jarvis gefällt mir echt gut so das ich nun nach und nach umstelle bzw. die Migration vorbereite da auch noch meine ganzen "Regeln" über Pimatic laufen.
                                  Ich habe das Pimatic immer via "Reverse Proxy" meiner Synology für den Internetzugriff freigeben, das will ich dann natürlich ebenfalls mit Jarvis tun. Ich hätte jedoch gern einen sicheren Login als ich bisher mit Pimatic hatte.
                                  Wäre es möglich in Jarvis die Funktion "Synology SSO" zu integrieren?
                                  SSO-Server
                                  https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/SSOServer/sso_server_desc?version=6
                                  SSO-API-Guide
                                  https://global.download.synology.com/download/Document/Software/DeveloperGuide/Package/SSOServer/All/enu/Synology_SSO_API_Guide.pdf
                                    samsungfreak @tehMilcho last edited by
                                    ich habe leider auch das Problem, dass auf einem Tab von mir die Spalten zusammen gestaucht werden (Issue 665).
                                    Allerdings taucht das Problem bei mir nur im Fully Browser auf. Kennt jeman das Problem?
                                    Die Anzahl der Spalten nebeneinander ändert das Problem leider nicht:
                                      WW1983 @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      wie hast du diesen "Timer" erstellt? Ist das ein spezieller Adapter?
                                        MCU @WW1983 last edited by MCU
                                        @ww1983 Das ist der Adapter den
                                        @disaster123 nutzen wollte. Time-switch.
                                          cornelw @MCU last edited by
                                          @mcu Hallo MCU, beim Ausprobieren der 'impuls' Klasse bin ich darauf gestoßen, dass die Anzeige in der "StateList" sehr gut funktioniert, aber leider in der "StateListHorizontal" nur linksbündig dargestellt wird.
                                          Habe hier schon einiges ausprobiert, mit "text-align: center", leider ohne Erfolg.
                                          Styles pro:
                                          /* Impulsartiges Blinken des Textes, mit rotem Rahmen - im 2 Sekundentakt */
                                          .impuls {
                                          animation: rechteck-puls 2s infinite;
                                          text-align: right;
                                          @keyframes rechteck-puls {
                                          0% {
                                          box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 0, 0, 0.9);
                                          100% {
                                          box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 0, 0, 0);
                                          Objekt:
                                          Und so sieht es aus (StateListHorizontal):
                                          In der "StateList" Ansicht passt es:
                                          Hast du hier vielleicht einen Tipp für mich, wie ich das mittig bekomme?
                                            krekssus last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            Ich nutze Jarvis nun schon eine ganze Zeit und hab viel daran herumprobiert und zusammengestellt.
                                            Jedoch scheitere ich egal was ich tue an einem Shelly RGBW2.
                                            Gibt es hier einen Trick wie ich einen RGBW2 für RGB + W Led Streifen einbinden kann? Die Datenpunkte werden ja alle beim importieren gesetzt.
                                            Ein / Ausschalten funktioniert auch, jedoch Farbwechsel oder nur auf W nicht.
                                            Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, das ist quasi der letzte Punkt den ich über die Shelly APP steuern muss 😞
                                            vielen Dank
                                            lG Krek
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4113264
