    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
      maxpd @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Danke.
      Er schickt mir alledings nur den Pfad an Telegram.
      Vielleicht funktioniert aber auch exec nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich muss mir den Pfad zusammenbauen, weil der Dateiname im originären Ablagepfad das Datum beinhaltet und immer anders ist:
      on({id: new RegExp('doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.snapshot' + "$|" + 'doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.trigger' + "$"), change: "any"}, async function (obj) {
          exec((['wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg "',getState("doorbird.0.Doorbell.1.snapshot").val,'"'].join('')));
        if (getState("doorbird.0.Doorbell.1.trigger").val == true) {
          timeout = setTimeout(async function () {
            sendTo("telegram.0", "send", {
                text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
          }, 3000);
      //JTNDeG1sJTIweG1sbn
      • Glasfaser
        Glasfaser @maxpd last edited by
        @maxpd
        Ist das eine Doorbird .
        Warum über Pfad zusammenbauen ?
        Ich bin jetzt nicht Zuhause muss nochmal nachschauen ........
        , aber über den Link + user+password , kannst du doch das Bild direkt holen ?
        http://<device-ip>/bha-api/image.cgi
          @glasfaser Ja eine Doorbird.
          Das Attribut beinhaltet ja den direkten Pfad zum Bild, den man auch im Browser öffnen kann. Ich ging anfänglich davon aus, das reicht.
          • Glasfaser
            @maxpd
            hier mein Script:
            const idklingel = ["0_userdata.0.DoorBird.Klingel", "hm-rpc.1.KEQ0023561.1.STATE", "ID3", "ID4"];
            var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
            var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
            var fs = require('fs');
            on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
              if(!sperre) {
                sperre = true;
                 // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                timeout4 = setTimeout(function(){
                  exec('wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.54/bha-api/image.cgi\'');
                }, 1000);
                 // Telegram versenden
                    sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/DoorBird.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!', disable_notification: true});
                            //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
                }, 7000);
                timeout6 = setTimeout(function() {
                   sperre = false;
                }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                 // Bilder werden nach vis gespeichert
                timeout7 = setTimeout(function () {
                     const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/DoorBird.jpg');
                     writeFile('vis.0','/klingelbild/DoorBird.jpg', bild1);
                }, 20000);
            oder als Mini Video , per ffmpeg:
            var timeout;
            //Installation  apt-get update dann apt-get install ffmpeg
            on({id: '0_userdata.0.DoorBird.Klingel', val: true}, async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              exec('ffmpeg -y -i rtsp://user:passwort@192.168.178.54:8557/mpeg/media.amp -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
              console.log("exec: " + 'ffmpeg -y -i rtsp://user@passwort:8557/mpeg/media.amp -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
                    text: '/tmp/doorbird-motion.mp4',
                console.log("telegram: " + '/tmp/doorbird-motion.mp4');
              }, 15000);
              @glasfaser Danke dir, muss ich mir mal Zeit holen um das zu bauen. Einfach als Blockly importieren hat nicht funktioniert.
              Hast du für Mini Video die Doorbird Cloud abonniert?
              Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @maxpd last edited by
                @maxpd sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                Ist ein Javascript!
                • Glasfaser
                  Ich habe kein Abo , ich habe nur die Nutzung mit "ffmpeg" es als ein Mini Video genannt.
                  um das zu bauen.
                  was willst du da bauen , einfach als ein neues JS Script importieren und die Datenpunkte/Url auf deine ändern .
                    @glasfaser "bauen", weil ich alles gerne für mich verständlich als Blockly habe ^^
                    Hab das Script importiert, aber der löst gar nix aus
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Glasfaser
                      @maxpd
                      Löst der Datenpunkt überhaupt aus , beim Klingel.
                      Ich nutze den Adapter überhaupt nicht , brauche ich auch nicht , kann man alles per
                      HTTP Befehl steuern (Simple-API ) .
                      • Glasfaser
                        Fehler gerade bei dir gefunden !
                        Der Datenpunkt ist bei dir falsch im Script eingetragen .
                        Dein Datenpunkt heißt :
                          @glasfaser ogott, ich anfänger.
                          • Glasfaser
                            gott, ich anfänger.
                            Nee , eigentlich nicht ....
                            du hast in deiner Anfrage zumindest viele Input beigefügt und nicht nur ein Spruch " geht nicht " 😉
                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              maxpd @Glasfaser last edited by maxpd
                              @glasfaser danke für die Motivation ^^
                              ich habe nun in meinem blockly deine variante mit exec versucht
                              ich habe nun auch mal die komplette doorbird URL mit user und password wie bei dir in telegram versucht
                              • er gibt lediglich die Texte/urls raus
                              • also ja, meine Datenpunkte über den Adapter lösen aus.
                              var timeout;
                                  exec((['wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg \\\'http://gxxxxxx:aohxxxxxx@192.168.178.43/bha-api/image.cgi\\\'','',''].join('')));
                                        text: 'http://ggyxxxx:aoxxxxxxx@192.168.178.xx/bha-api/image.cgi\\'
                                  }, 3000);
                                  if (getState("lgtv.0.states.on").val == true) {
                                    setState("lgtv.0.states.mediaPause"/*Media Pause*/, true);
                              und ich habe den Trigger Point analog deinem Finding angepasst.
                              • er triggert gar nichts.
                              const idklingel = ["doorbird.0.DoorBell.1.trigger"];
                              ok, username und password darf ich nach dem letzten post dann ändern 😄
                              • Glasfaser
                                @maxpd
                                Nimm mal diese Blockly
                                 <variables>
                                 </variables>
                                 <block type="on_ext" id="*Wd9o_3QBbmu7n(.|H9M" x="0" y="0">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="x;IGNi$;5Kn:kB`tq1{$">
                                   <value name="OID1">
                                     <shadow type="field_oid" id="@nInN9t]rzjFfqw{DoLD">
                                     <block type="controls_if" id=",E+)WRA_=k%0lckb]:h[">
                                         <block type="logic_compare" id="mc*;#$q(in/W,^NYSm0.">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                             <block type="on_source" id=")!]cHIs5IHqe:aSL?i;W">
                                             <block type="logic_boolean" id=":W8j?iohfcdV4;W)j-:+">
                                         <block type="debug" id="}8RCQT8,f)4Z_@C)y|jz">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="-rVRQ4^8Kdn,N2(0%6`;">
                                               <field name="TEXT">Auslösung</field>
                                             <block type="exec" id="0?HLe|@]G@3[q4L[tx|t">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                               <field name="LOG"></field>
                                               <value name="COMMAND">
                                                 <shadow type="text" id=".#9er8iN6K=urJvj_Uo|">
                                                   <field name="TEXT">wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg "http://user:passwort@192.168.178.54/bha-api/image.cgi"</field>
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="9J*b:4r8O.XG.h{=|~/*">
                                                   <field name="DELAY">3000</field>
                                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                                     <block type="telegram" id="RWDx)$R22ue?FT{1ER4x">
                                                       <value name="MESSAGE">
                                                         <shadow type="text" id="+!xJbKp]),=E8{`2)2xz">
                                                           <field name="TEXT">/tmp/DoorBird.jpg</field>
                                                         <block type="debug" id="4%(B5A*-h1xWWsXR)Pca">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="T21O!9-q|87SHR{y+vGm">
                                                               <field name="TEXT">Bildversand</field>
                                  @glasfaser Auch mit diesem Blockly erhalte ich nur den Pfad als Text.
                                  Aber pass mal auf:
                                  Ich habe exec jetzt erst aktiviert. Das ist standardmäßig nicht aktiv.
                                  Jetzt wird mir nicht mehr der Pfad ausgegeben, sondern gar nichts 😄
                                  Habe es nun mit ", aber auch mit ' getestet
                                  Log dazu sieht so aus
                                  Habe jetzt noch / und ohne / zwischen Ziel und Originalpfad in der exec getestet, weil dort sich die Vorgaben hier im Topic auch unterschieden haben.
                                  Das hats gebracht. Ohne / ist korrekt. Ich habe ein Bild 🙂 Merci.
                                  Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    Das hats gebracht. Ohne / ist korrekt. Ich habe ein Bild Merci.
                                    Dann ist ja gut .... freut mich das du es selber hinbekommen hast 😉
                                      Sub7 @maxpd last edited by
                                      @maxpd
                                      Und wie sieht das ganze jetzt fertig aus? Ich stehe im Moment vor dem selben Problem und verstehe nicht ganz was der Fehler war den du zuletzt behoben hast. Bitte genauer erklären.
                                        maxpd @Sub7 last edited by
                                        @sub7 I'm Endeffekt genau das letzte blocky von Glasfaser, nur das man im js Adapter exec aktivieren muss.
                                          Thomsguy @Guest last edited by
                                          @brainbug Hallo,
                                          habe gerade dein Blockly getestet. Bekomme aber im Log nen Fehler.
                                          1. Cannot send photo [chatId - 205338609]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
                                          Hast du mir noch n Tipp was ich machen kann
                                          Das Verzeichniss habe ich erstellt mit ipcam
                                          DIe Adresse wenn ich sie im Browser eingebe, zeigt mir auch ein Bild der Kamera.
                                          Viele Grüße
                                          Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Thomsguy last edited by Glasfaser
                                            @thomsguy
                                            Lese mal ein paar Beiträge über deinem und nimm mal mein Blockly
                                            157
                                            45053
