    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      apollon77 @sigi234 last edited by
      @sigi234 Das ist es ja aber: Wir machen nichts anders und der der Fehler meldet ist npm ... der läuft als separater Prozess. Ich wüsste nicht wie wir das beeinflussen könnten - auch weil es ja nicht immer vorkommt sondern scheinbar nur wenn native Bestandteile dabei sind ...
      Ich kann daher nur vermuten.
      Um es genauer zu WIssen muss sich jemand mit Windows System bzw Know How des Themas annehmen und mal alle optionen testen ... alte Admin versionen oder alter controller und/oder nodejs Versionen und mal versuchen rauszufinden was nun der Auslöser ist. Sonst steht "Vermutung gegen Vermutung" 🙂
      Ich kann das leider nicht auch noch auf meine Kappe nehmen, hänge schon zuviele andere Dinge an meiner zu knappen Zeit. Also jegliche Unterstützung ist willkommen-
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        was für @Stabilostick
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
          Wie ist das denn bei einem Adapter Update standard mäßig? Wird der Adapter vor der Update Routine gestoppt?
          Wenn das bis jetzt nicht so sein sollte, wäre das doch etwas, was die ioB Entwickler einbauen könnten - oder? Der Admin wird ja auch vor dem Update gestoppt. Sofern es nicht sowieso passiert, wäre es unter Umständen vielleicht sogar für alle Adapter eine "sauberer" Lösung?
          Wenn es unter LINUX nicht passiert, vielleicht könnte man im Rahmen des Update Prozess eine Prüfung auf das verwendete BS einbauen, sodaß nur bei Windows "Kunden" ein Zwangs Adapter Stop vor einem Update initiiert wird?!?!?
          Sowohl Node.js als auch NPM waren vor dem Admin 5 /js-controller 3.3.x Update bei mir auf dem gleichen Stand wie sie es jetzt sind (bei mir NPM 6.14.11 // Node.js 14.16.0) - und unter den alten ioB Modulen hat es, so wie sigi auch schreibt, einwandfrei mit den Node/NPM Verionen funktioniert.
          arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan
            du vergisst eine nicht ganz so unwichtige komponente "Windows"
            ergo du hast nie den gleichen zustand wie "immer"... mach ein reboot installiere dann ..
            und du wirst merken der Fehler kommt nicht ...
              apollon77 @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan es gibt ein flag in der io-Package ob der adapter vor dem Update gestoppt werden soll. Könnte der adapter setzen. Aber vllt ne bessere Idee das bei Windows einfach explizit zu machen weil auf Linux ist es ja nicht nötig so kann die Ausfallzeiten des Adapters dort minimiert bleiben. Wäre ein js-Controller request und dann was für die 4.0 des Controllers im herbst
                Megawaldi last edited by
                @apollon77
                Mir ist aufgefallen, das ich unter Objekte eine Ordner "Script" habe, in dem genau ein Script meiner vielen Scripte ist.
                Kannst du mir sagen was es mit dem Ordner auf sich hat oder für was der gedacht ist?
                Und warum nur eines meiner Scripte darin ist?
                  apollon77 @Megawaldi last edited by
                  @megawaldSchalte mal den Expertenmodus ein ... sind dann mehr EInträge da? Wenn ja sit das eine Skrpt vllt "das erste" was angelegt wurde bevor die Skript-Objekte einen "experts Only" Flag bekommen haben 🙂
                  Feuersturm M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @apollon77 last edited by
                    @apollon77 @Megawaldi
                    Ist bei mir auch so, wenn der Expertemodus nicht aktiv sehe ich eine Teilmenge von meinen Skripten
                    Bei aktiviertem Expertenmode sehe ich alle.
                    @apollon77 Was ist denn das gewünschte Sollverhalten und wozu dienen diese Skripte-Objekte? Inhalte werden nicht angezeigt (mit aktivietem Expertenmodus)
                    Dr. Bakterius arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Megawaldi @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Du hast natürlich recht. Im Expertenmodus sehe ich alle scripte. Wie kann man das denn beheben?
                      Was sich mir nicht erschließt ist, wozu dieser Script Ordner dient. Ich sehe ja alle scripte im Skripte reiter links?
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Feuersturm last edited by Dr. Bakterius
                        @feuersturm Wenn du den Datenpunkt des "Skript" bearbeitest und auf Objektdaten gehst, befindet sich das Javascript unter "source". Aber wozu kann ich auch nicht sagen...
                          SabineT @Dr. Bakterius last edited by
                          Die Scripte werden ja auch in der Datenbank (objects.json) gespeichert, daher tauchen die auch unter Objekte auf (vermutlich wurde die bisher nur ausgeblendet).
                            arteck Developer Most Active @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm damit kannst du ein Script ein oder auschalten... per script..
                            also mit einem Script ein anderes ausschalten oder neu starten
                              @megawaldi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              Speichere mal das betroffene script neu? ggf wird da der "expersonly" flag hinzugefügt.
                              • Feuersturm
                                @apollon77 Ich habe folgendes gemacht:
                                • Expertenmodus deaktiviert
                                • Ein Skript aussuchen, welche nicht unter script.js.Skripte sichtbar ist
                                • Dieses Skript inhaltlich ändern und speichern
                                In der Ansicht script.js.Skripte hat sich nichts geändert. Das geänderte Skript wird nicht sichbar. Soll der Bereich script.* überhaupt angezeigt werden bei nicht aktivem Expertenmodus?
                                  apollon77 @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm Müsste man mal auf einer "jungfräulichen Installation" wo der JavasScript Adapter das erste mal installiert wird mal testen. Kann mir vorstellen das "alte Objekte" einfach so bleiben und nur neuere Skripte (keine Ahnung mehr mit welche JavaScript version (glaube 4.1?) das mit experts eingeführt wurde) korrekt angelegt werden. wäre dann ein issue für Javascript Adapter die objekte beim start zu prüfen und zu fixen
                                  • Feuersturm
                                    @apollon77 Ich hab mal einen frischen ioBroker mit js-controller 3.3.14 und Admin 5.1.9 aufgesetzt und dann JavaScript 5.1.3 installiert. Es sieht nachdem aus was du beschrieben hast:
                                    Frische Installation
                                    Zwei Skripte anglegt und mit deaktiviertem Expertenmodus
                                    Expertenmodus aktiviert
                                      @feuersturm Das "Javascript "issue wärre also: 1.) Auch die Devide/Channel Objekte mit "expertOnly" Flag anlegen und Skripte korrigieren beim start falls kein experts Flag gesetzt ist
                                      Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Feuersturm
                                        @apollon77 kann ich heute abend einstellen
                                        • Feuersturm
                                          @apollon77 Ticket ist angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/856
                                          Danke @Megawaldi fürs melden 🙂
                                          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                          closed Scripts are shown in script.js with deactivated expert mode #856
                                            Megawaldi last edited by Megawaldi
                                            @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                            Gerne
                                            Danke für das Ticket
                                            938
                                            253305
