    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    • Glasfaser
      Glasfaser @maxpd last edited by
      @maxpd
      hier mein Script:
      const idklingel = ["0_userdata.0.DoorBird.Klingel", "hm-rpc.1.KEQ0023561.1.STATE", "ID3", "ID4"];
      var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
      var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
      var fs = require('fs');
      on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
        if(!sperre) {
          sperre = true;
           // Speichert das erste Bild bei Klingeln
          timeout4 = setTimeout(function(){
            exec('wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.54/bha-api/image.cgi\'');
          }, 1000);
           // Telegram versenden
              sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/DoorBird.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!', disable_notification: true});
                      //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
          }, 7000);
          timeout6 = setTimeout(function() {
             sperre = false;
          }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
           // Bilder werden nach vis gespeichert
          timeout7 = setTimeout(function () {
               const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/DoorBird.jpg');
               writeFile('vis.0','/klingelbild/DoorBird.jpg', bild1);
          }, 20000);
      oder als Mini Video , per ffmpeg:
      var timeout;
      //Installation  apt-get update dann apt-get install ffmpeg
      on({id: '0_userdata.0.DoorBird.Klingel', val: true}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        exec('ffmpeg -y -i rtsp://user:passwort@192.168.178.54:8557/mpeg/media.amp -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
        console.log("exec: " + 'ffmpeg -y -i rtsp://user@passwort:8557/mpeg/media.amp -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
        timeout = setTimeout(async function () {
          sendTo("telegram.0", "send", {
              text: '/tmp/doorbird-motion.mp4',
          console.log("telegram: " + '/tmp/doorbird-motion.mp4');
        }, 15000);
        @glasfaser Danke dir, muss ich mir mal Zeit holen um das zu bauen. Einfach als Blockly importieren hat nicht funktioniert.
        Hast du für Mini Video die Doorbird Cloud abonniert?
        Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @maxpd last edited by
          @maxpd sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
          Ist ein Javascript!
          • Glasfaser
            Ich habe kein Abo , ich habe nur die Nutzung mit "ffmpeg" es als ein Mini Video genannt.
            um das zu bauen.
            was willst du da bauen , einfach als ein neues JS Script importieren und die Datenpunkte/Url auf deine ändern .
              maxpd @Glasfaser last edited by
              @glasfaser "bauen", weil ich alles gerne für mich verständlich als Blockly habe ^^
              Hab das Script importiert, aber der löst gar nix aus
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Glasfaser
                @maxpd
                Löst der Datenpunkt überhaupt aus , beim Klingel.
                Ich nutze den Adapter überhaupt nicht , brauche ich auch nicht , kann man alles per
                HTTP Befehl steuern (Simple-API ) .
                • Glasfaser
                  Fehler gerade bei dir gefunden !
                  Der Datenpunkt ist bei dir falsch im Script eingetragen .
                  Dein Datenpunkt heißt :
                  doorbird.0.Doorbell.1.trigger
                    @glasfaser ogott, ich anfänger.
                    • Glasfaser
                      gott, ich anfänger.
                      Nee , eigentlich nicht ....
                      du hast in deiner Anfrage zumindest viele Input beigefügt und nicht nur ein Spruch " geht nicht " 😉
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        maxpd @Glasfaser last edited by maxpd
                        @glasfaser danke für die Motivation ^^
                        ich habe nun in meinem blockly deine variante mit exec versucht
                        ich habe nun auch mal die komplette doorbird URL mit user und password wie bei dir in telegram versucht
                        • er gibt lediglich die Texte/urls raus
                        • also ja, meine Datenpunkte über den Adapter lösen aus.
                        var timeout;
                        on({id: new RegExp('doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.snapshot' + "$|" + 'doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.trigger' + "$"), change: "any"}, async function (obj) {
                            exec((['wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg \\\'http://gxxxxxx:aohxxxxxx@192.168.178.43/bha-api/image.cgi\\\'','',''].join('')));
                          if (getState("doorbird.0.Doorbell.1.trigger").val == true) {
                                  text: 'http://ggyxxxx:aoxxxxxxx@192.168.178.xx/bha-api/image.cgi\\'
                            }, 3000);
                            if (getState("lgtv.0.states.on").val == true) {
                              setState("lgtv.0.states.mediaPause"/*Media Pause*/, true);
                        und ich habe den Trigger Point analog deinem Finding angepasst.
                        • er triggert gar nichts.
                        const idklingel = ["doorbird.0.DoorBell.1.trigger"];
                        ok, username und password darf ich nach dem letzten post dann ändern 😄
                        • Glasfaser
                          @maxpd
                          Nimm mal diese Blockly
                           <variables>
                           </variables>
                           <block type="on_ext" id="*Wd9o_3QBbmu7n(.|H9M" x="0" y="0">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="x;IGNi$;5Kn:kB`tq1{$">
                             <value name="OID1">
                               <shadow type="field_oid" id="@nInN9t]rzjFfqw{DoLD">
                               <block type="controls_if" id=",E+)WRA_=k%0lckb]:h[">
                                   <block type="logic_compare" id="mc*;#$q(in/W,^NYSm0.">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                       <block type="on_source" id=")!]cHIs5IHqe:aSL?i;W">
                                       <block type="logic_boolean" id=":W8j?iohfcdV4;W)j-:+">
                                   <block type="debug" id="}8RCQT8,f)4Z_@C)y|jz">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="-rVRQ4^8Kdn,N2(0%6`;">
                                         <field name="TEXT">Auslösung</field>
                                       <block type="exec" id="0?HLe|@]G@3[q4L[tx|t">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                         <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="COMMAND">
                                           <shadow type="text" id=".#9er8iN6K=urJvj_Uo|">
                                             <field name="TEXT">wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg "http://user:passwort@192.168.178.54/bha-api/image.cgi"</field>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="9J*b:4r8O.XG.h{=|~/*">
                                             <field name="DELAY">3000</field>
                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                               <block type="telegram" id="RWDx)$R22ue?FT{1ER4x">
                                                 <value name="MESSAGE">
                                                   <shadow type="text" id="+!xJbKp]),=E8{`2)2xz">
                                                     <field name="TEXT">/tmp/DoorBird.jpg</field>
                                                   <block type="debug" id="4%(B5A*-h1xWWsXR)Pca">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="T21O!9-q|87SHR{y+vGm">
                                                         <field name="TEXT">Bildversand</field>
                            @glasfaser Auch mit diesem Blockly erhalte ich nur den Pfad als Text.
                            Aber pass mal auf:
                            Ich habe exec jetzt erst aktiviert. Das ist standardmäßig nicht aktiv.
                            Jetzt wird mir nicht mehr der Pfad ausgegeben, sondern gar nichts 😄
                            Habe es nun mit ", aber auch mit ' getestet
                            Log dazu sieht so aus
                            Habe jetzt noch / und ohne / zwischen Ziel und Originalpfad in der exec getestet, weil dort sich die Vorgaben hier im Topic auch unterschieden haben.
                            Das hats gebracht. Ohne / ist korrekt. Ich habe ein Bild 🙂 Merci.
                            Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Glasfaser
                              Das hats gebracht. Ohne / ist korrekt. Ich habe ein Bild Merci.
                              Dann ist ja gut .... freut mich das du es selber hinbekommen hast 😉
                                Sub7 @maxpd last edited by
                                @maxpd
                                Und wie sieht das ganze jetzt fertig aus? Ich stehe im Moment vor dem selben Problem und verstehe nicht ganz was der Fehler war den du zuletzt behoben hast. Bitte genauer erklären.
                                  maxpd @Sub7 last edited by
                                  @sub7 I'm Endeffekt genau das letzte blocky von Glasfaser, nur das man im js Adapter exec aktivieren muss.
                                    Thomsguy @Guest last edited by
                                    @brainbug Hallo,
                                    habe gerade dein Blockly getestet. Bekomme aber im Log nen Fehler.
                                    1. Cannot send photo [chatId - 205338609]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
                                    Hast du mir noch n Tipp was ich machen kann
                                    Das Verzeichniss habe ich erstellt mit ipcam
                                    DIe Adresse wenn ich sie im Browser eingebe, zeigt mir auch ein Bild der Kamera.
                                    Viele Grüße
                                    Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Thomsguy last edited by Glasfaser
                                      @thomsguy
                                      Lese mal ein paar Beiträge über deinem und nimm mal mein Blockly
                                        Thomsguy @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser Muss ich da dann vorher wieder ein neues Verzeichniss machen?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
                                          @thomsguy kenn jetzt das blockly zwar nicht, ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty , aus dem Stehgreif heraus würde ich sagen, das Bild ist noch nicht da, bevor du versenden möchtest, also timeout erhöhen
                                          • Glasfaser
                                            @thomsguy sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                                            Nein , einfach ausführen .
                                            157
                                            45053
