    4. Datenübertragung Conbee2 zu ioBroker (reopen)
      claus1993 @arteck last edited by claus1993
      @arteck said in Datenübertragung Conbee2 zu ioBroker:
      @claus1993 welchen WLAN Kanal nutzt du und welchen im Zigbee bereich.. nicht dass du da eine Überschneidung hast ?
      Zigbee nutzt den Kanal 15, beim W-Lan habe ich Kanal 1 bei 2,4 Ghz und Kanal 36 bei 5 Ghz.
        claus1993 @Jey Cee last edited by
        @jey-cee said in Datenübertragung Conbee2 zu ioBroker:
        @claus1993 sagte in Datenübertragung Conbee2 zu ioBroker:
        Conbee 2 und Phoscon sind auf der Raspberry instaliert.
        Auf dem selben wie der ioBroker?
        WLAN sollte vermieden werden, stattdessen Kabel verwenden.
        Der ioBroker läuft auf einem eigenen Linux Rechner.
        Die Vermutung mit dem W-Lan hatte ich auch schon. Werde mal ein Kabel anschließen und dann testen. Wobei ich gerne W-Lan bevorzugen würde da ich sonnst ein weiteres Kabel habe das man sieht.
        haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @claus1993 last edited by
          @Jey-Cee
          Er benutzt 2.0.5....war das nicht ab V2 des Adapters , wo wieder gewechselt werden sollte auf 1.3.XX ?
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @haselchen last edited by
            @haselchen Nur wenn der Adapter abstürzt oder Geräte nicht Nutzbar sind, was hier möglicherweise der Fall ist. Das sieht man aber im Log von ioBroker.
              bob der 1. @claus1993 last edited by bob der 1.
              @claus1993
              Ich benutze eine ähnliche Config der Hardware....Adapter 2.05,LanAnbindung...
              Hoffe hast nicht einen USB 3 Port genommen!falls es ein 4er ist.
              Der stört nicht nur das Signal sondern auch die WLAN anbindung an dein Netzwerk.
              Wlan Kanäle nachsehen was da für ein Verkehr in der nähe ist....mal den Kanal des WLANs wechseln....nur nicht dem von Conbee2,ist nur stress.
              Was komisch ist,Standart nutzt der Conbee Kanal11!
              Eventuell mal den Zigbee adapter ausprobieren,als allerletzte Option,falls der Conbee 2 up to Date ist
                claus1993 @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1 said in Datenübertragung Conbee2 zu ioBroker:
                @claus1993
                Habe gerade noch mal geschaut und es ist nicht der 3er Port bei mir.
                Habe mal ein Lan Kabel angesteckt und werde mal schauen wie es sich heute Nacht verhält. Bisher bin ich hierzu schon positiv gestimmt.
                Der Kanal 15 war bei mir voreingestellt. Wenn es nicht sein muss veränder eich nur ungern irgendwelche Standardsettings.
                Würde ich nur ungern machen da ich im Anschluss meine Sensoren in der VIS und in den Skripts anpassen muss. Mache ich nur wenn es gar nicht anders geht 🙂
                Habe die Hoffnung das bald eine neue Version vom Deconz Adapter raus kommt, Version 3 wäre cool.
                  @claus1993
                  Das liegt 100% an dir und nicht am Adapter.
                  Bei zu vielen rennt alles problemlos
                    Bei mir läuft ansonsten alles soweit ganz gut. Von daher bin ich noch nicht zurück auf den alten Adapter gewechselt.
                      Nachdem einstecken eines Lan-Kabels ist der Datenfluss bisher um einiges besser. Mal schauen wie es sich auf Dauer verhält.
                        @claus1993
                        Ich würde nie das Gegenteil behaupten 😉
                          Nachdem ich ein LAN Kabel anstatt des W-LANs nutze, hat sich die Geschwindigkeit um einiges Verbessert....ich bin damit zufrieden und sage "gelöst" 🙂
                          Danke an Alle für die Hilfe!!!
                            Habe immer noch Probleme mit einzelnen Sensoren, Insbesondere von Aquara oder auch Ikea.
                            Macht es einen Unterschied ob ich einen Aquara Sensor über die Phoscon App oder über den Deconz Adapter anlerne?
                            Meine hier etwas dazu gelesen zu haben, kann es jedoch nicht mehr finden.
                              @Jey-Cee
                              ist dir ein unterschiedliches Verhalten von Sensoren/Schaltern bekannt wenn ich diese,
                              a) über die Phoscon App oder b) über den Deconz Adapter anlerne?
                              Lerne meine Sensoren über die Phoscon App an. Insbesondere bei den Aquara Sensoren habe ich Probleme das die Daten nicht aktualisiert werden. Bei einer Remote Switch vom Ikea habe ich ab und an das die Daten verzögert aktualisiert werden. Wenn es dann einmal aktualisiert hat geht es danach auch wieder schneller.
                                @claus1993
                                Mir nicht,lerne aber alles grundlegend per App an....
                                Verzögerte Daten...da stellt sich die Frage wo!
                                Im Broker oder schon beim Phoscon...
                                irgendwas stört sich da und deswegen würde ich mir überlegen nach und nach alles neu zu machen.....
                                  @bob-der-1 said in Datenübertragung Conbee2 zu ioBroker (reopen):
                                  @claus1993
                                  In der App werden die Daten angezeigt, jedoch im Adapter stehen noch die alten Werte.
                                  Würde ich gerne vermeiden und wäre mein Lösung wenn ich keine andere finde. Eine Umstellung des Pis von W-Lan auf Kabel hat schon einiges gebracht. Insbesondere Nachts habe ich jedoch noch fehlende Daten.
                                    @claus1993
                                    Dann kann es auch das Netzwerk sein,der Adapter ansich,und und und....
                                    Würde mal den Adapter stoppen....Objekte alle Löschen und dann Adapter starten.So legt wr alles neu an
                                    771
