    4. ZigBee neue Version 1.5.x
    • Fenriswolf
      Fenriswolf @Asgothian last edited by Fenriswolf
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspian
      Nodejs-Version: 12.22.1
      NPM-Version: 6.14.12
      JS-Version: 3.3.13
      ZigBee-Adapter: 1.5.6
      Guten Morgen,
      ich habe seit geraumer Zeit folgende Einträge im Log:
      2021-06-23 09:08:12.865 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00158d0006791796.link_quality" has value "255" greater than max "254"
      2021-06-23 09:09:10.174 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00178801039c4b3b.link_quality" has value "255" greater than max "254"
      2021-06-23 09:09:11.180 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.7cb03eaa0a0c1e3c.link_quality" has value "255" greater than max "254"
      2021-06-23 09:09:11.738 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.bc33acfffe17af99.link_quality" has value "255" greater than max "254"
      2021-06-23 09:11:11.046 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.7cb03eaa0a0c1cb4.link_quality" has value "255" greater than max "254"
      2021-06-23 09:11:41.294 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00158d0006732a0f.link_quality" has value "255" greater than max "254"
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Fenriswolf last edited by
        @fenriswolf sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
        Festplattenart: SSD
        JS-Version: 3.3.13
        Guten Morgen,
        Das ist in der neusten Version auf Github gefixed. Du hast 2 Optionen:
        • Updaten auf die Github version
        • Abwarten bis diese in beta / stable wandert.
        Die Meldungen sind erst einmal unkritisch und sollen dazu dienen die Entwickler zu den Anpassungen zu bewegen - das ist geschehen
        A.
          e-i-k-e @Asgothian last edited by
          @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
          @e-i-k-e
          Bevor ich erkläre wie es prinzipiell geht ein paar Warnhinweise:
          • ich gehe davon aus das du in JS programmieren kannst - zumindest prinzipiell
          • die Erklärung ist nur ein Leitfaden, der ohne Programmierkenntnisse nur bedingt nutzbar ist.
          • da in dem Thread mehrere evolutionen von code beschrieben sind weiß ich nicht welche du davon nutzen… a) kannst, b) willst.
          • der beschriebene WEG ist bei weitem nicht der einzige. Es ist aber der einzige bei dem ein Fehler sicher ohne neu Installation des zigbee-herdsman-converters behoben werden kann (durch sauberes entfernen des hinzugefügten Codes).
          Step 1:
          Unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x legst du eine Datei an „manualdevice.js“
          Dabei ist das x im Verzeichnis die Nummer deiner zigbee Instanz.
          Step 2;
          In die Datei trägst du zunächst das ein was auf dieser Seite unter 2. geschrieben ist.
          Wichtig: das was zwischen
          const definition = {
          Steht musst du durch die device Definition von GitHub ersetzen.
          Step 3: optional
          Wichtig: wenn du einen der Beiträge mit “to fromZigbee add…” nutzen willst musst du vor dem
          const Definition = {
          Noch für jeden Block der eingetragen werden soll
          fz.xxx=yyy;
          Machen, wobei an stelle der xxx jeweils eine der Benennungen der fromZigbee Anpassungen (das vor dem 🙂 steht, und an stelle des yyy muss der Wert (das zwischen den {}, inclusive der {} stehen.
          Im folgenden Beispiel wäre bei xxx “LXN59_cover_state_via_onoff” einzutragen, bei yyy alles hinter dem :
          LXN59_cover_state_via_onoff: {
              cluster: 'genOnOff',
              type: ['attributeReport', 'readResponse'],
              convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                  if (msg.data.hasOwnProperty('onOff')) {
                      return {state: msg.data['onOff'] === 1 ? 'CLOSED' : 'OPEN'};
          Step 4: in der Adapter Konfiguration unter “externe konverter” den Eintrag “manualdevice.js” hinzu fügen.
          Step 5:
          Adapter anhalten, log löschen, Adapter auf debug stellen, Adapter starten.
          Wenn du alles korrekt gemacht hast dann läuft der Adapter hoch und erkennt dein device. Wenn nicht hagelt es ggf. Fehlermeldungen, denen du dann im einzelnen selber nachgehen musst.
          Warnung das ist nicht einfach nur copy/paste. Da passiert eine ganze Menge und es wird dir hier im Forum kaum jemand dabei helfen können den Salat auseinander zu bekommen wenn da was klemmt.
          Der Vorteil - durch entfernen des Eintrages des Dateinamens unter externen converters wird dein code inaktiv und du solltest sofort wieder ein lauffähiges system haben.
          Disclaimer alles was du da tust tust du auf eigene Gefahr. Ich werde nicht genügend Zeit haben um Fehler zu diagnostizieren und zu beheben.
          A.
          Danke @Asgothian !
          Sehr ausführlich aber auch etwas abschreckend. 😉
          Ich überlege mir mal, ob ich in einer ruhigen Minute (oder eher Stunde.. 😉 ) das umsetzen werden.
          Wo hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät allg. mit aufgenommen wird und könnte man da unterstützend tätig sein?
          Viele Grüße
          • Asgothian
            Asgothian Developer @e-i-k-e last edited by
            @e-i-k-e sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
            Wenn es eine saubere Lösung gibt, und diese in Form eines Code-Schnipsels an das entsprechende Projekt gegeben wird ist die chance hoch. Leider hat sich keiner der Poster im Issue dazu berufen gefühlt einen entsprechenden Pull Request abzusetzen - sonst wäre da sicherlich bereits etwas passiert.
            Ich kann auch anbieten das wir uns das gemeinsam einmal zu gemüte führen - per Discord und erst kommende Woche.
            A.
            E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • MichMein
              MichMein @MichMein last edited by
              @michmein sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
              Hallo @Asgothian, @arteck und alle anderen,
              wenn der Zigbee Adapter (V1.5.6) bei mir neu gestartet wird habe ich immer mal wieder Thermostate (sind „ausgeschlossen“) die eine „Doppelverbindung“ haben. Wenn man auf das betroffene Gerät klickt, wird eine Verbindung mit 170 angegeben und die andere mit z.B. 73. Die betroffenen Geräte lassen sich dann nicht steuern, erst nach einem „Neustart“ der Geräte (Batterien raus und wieder rein) funktionieren sie wieder und auch die Karte sieht dann wieder normal. Was ist da wohl die Ursache?
              Hat jemand dazu eine Idee oder Ansatz? Danke
                steimi last edited by
                Ich möchte gerne ein Binding zwischen einer Ikea Tradfri Fernbedienung (E1810 ... die Runde) und einem Ikea-LED-Treiber herstellen. Habe dazu gefunden, dass man die Fernbedienung von der Default Group entfernen muss (Link) - nur wie stelle ich das an mit dem Adapter im ioBroker?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @steimi last edited by
                  @steimi sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  Das sollte nicht notwendig sein. Du müsstest in der Lage sein die Fernbedienung direkt mit dem Trafo per Binding oder per Touchlink zu verbinden
                  Ein Hinweis dabei - bei meinen letzten Versuchen haben die Trafos ihre Statusanpassungen leider nicht an den ioBroker zurück gemeldet wenn sie via Gruppe, binding oder touchlink Verbindung geschaltet wurden. Ich weiss nicht ob das immer noch der Fall ist.
                  (Touchlink binding ist das verbinden der Ikea geräte so wie Ikea es selber beschreibt. Das geht auch dann wenn beide Geräte im ioBroker verbunden sind, und es bleiben auch beide mit dem ioBroker verbunden)
                  A.
                    steimi @Asgothian last edited by
                    @asgothian Binding habe ich hergestellt mit LED-Treiber oder Gruppe, allerdings schaltet er nix. Das Betätigen der Taste der Fernbedienung sehe ich im Adapter.
                    Wie muss ich jetzt beim Touchlink Binding vorgehen?
                    • Asgothian
                      @steimi https://youtu.be/TwMgvwoW5pc\
                        steimi @Asgothian last edited by steimi
                        @asgothian okay - mit dem Button in der Adapter-Instanz muss ich nichts machen?!
                        Touchlink hat funktioniert, allerdings wie du gesagt hast wird der aktuelle Status im ioBroker nicht aktualisiert. Gibt es mit den Bindings die Möglichkeit zur Lösung zu kommen?
                        Ich würde ja dies wie oben beschrieben (Default Gruppe löschen) versuchen, weiss aber nicht wie.
                        • Asgothian
                          @steimi
                          Bei meinen Tests haben die Bindings das identische Problem, da der Transformator keine Meldung bei Statusänderung sendet.
                          Ich hatte dafür mal eine geskriptete Aushilfslösung - die kann ich die Tage mal wieder ausbuddeln
                          A.
                            Phil82 last edited by
                            besteht vielleicht irgendwie die Möglichkeit den Pairing Modus über eine (jar)VIS zu aktivieren?
                            Es gibt ja hier eine Info das der Modus aktiv ist, aber schalten kann man diesen leider nicht.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Phil82 last edited by
                              @phil82 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                              Dieses wurde auf GitHub schon einmal als Erweiterung vorgeschlagen aber mangels Interesse und wegen der Risiken (Netz geht auf) nicht umgetan.
                              A.
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active last edited by
                                Moin!
                                Ich habe mit dem CC2652P massive Probleme, da nach fast jedem Mal Reboot des Raspberry Pi4 der ComPort wegfliegt:
                                zigbee.0
                                2021-06-26 08:01:13.145	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2021-06-26 08:01:13.144	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2021-06-26 08:01:13.143	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                Beim CC2531 und auch beim CC2538 war das gar nicht.
                                Ich muss auch erwähnen, dass die Sticks immer an einem USB3.0 Hub ohne ext. Spannungsversorgung angeschlossen sind/waren.
                                Jedoch ist nur ein CUL und ein BT5.0 Stick dran, die alle wenig Strom verbrauchen.
                                Auch ein USB3.0 Hub MIT ext. Spannungsversorgung bringt hier keine Veränderung.
                                Das Problem ist auch, dass es manchmal bis zu 10 Versuche braucht, bis man ihn durch Aus- und Wiedereinstecken und Neustart des Adapters er wieder grün wird.
                                Es kann natürlich auch sein, dass es an der neueren Zigbee Adapter-Version liegt.
                                Meine aktuelle Version kann ich im Moment leider nicht abrufen, da ich im Moment im Admin nicht auf die Adapterseite komme. Ist aber die aktuelle die über den Adapter installierbar ist (nicht über GIT).
                                V K Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  vikk88 @hg6806 last edited by
                                  @hg6806 ich hatte auch schon mal ähnliche Probleme. Habe neben einem zigbee Stick noch einen nanocul Stick angeschlossen und nach einem reboot waren die zugeteilten usb Anschlüsse vertauscht. Habe dann die Zuteilung in den Instanzen geändert und dann liefen die Adapter wieder. Was jedoch der Grund dafür ist weiß ich auch nicht.
                                    klassisch Most Active @hg6806 last edited by
                                    @hg6806 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                    Wenn Du löten kannst und willst, kannst Du prüfen, ob die Anbindung über TCP und LAN auch bei Dir erfolgreich ist und Abhilfe schafft.
                                    Bei mir schnurrt die Sache, zusammen mit einem CC2652P, diesem Adapter in der Version 1.5.5. Der CC2652P und wahrscheinlich auch das TI Launch kit lassen sich recht einfach modifizieren und so "aufrüsten", weil die Kommunikation über die Serielle Schnittstelle zugänglich ist. Wenn man auf die Möglichkeit des Nachflashens verzichtet, wird der Umbau noch etwas einfacher.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @hg6806 last edited by
                                      @hg6806 Bitte prüf nach dem Update die Zuordnung der usb sticks zu den tty devices. Prüfe auch ob du das Verzeichnis /dev/serial/by-id hast, und ob darin links zu den sticks drin sind. Ggf. Trägst du die besser in der konfig ein.
                                      A.
                                        Dragon @Rushmed last edited by
                                        @rushmed Es könnte an einer neuen Schalterversion liegen. Ich habe vor einigen Tagen einen W2051 gekauft. da funktionieren auch nur die Hälfte der Tasten. Denke dass es nur eine Frage der Zeit ist. Liegt also daheim erstmal auf Halde. Wird schon iwann werden.
                                        @Dev Ihr leistet echt tolle Arbeit und da kann man auch mal ein wenig warten!
                                          A.
                                          Vielen Dank für das Angebot, dieses nehme ich gerne an!
                                          Wann würde es dir passen?
                                          Leibe Grüße
                                          • DK43
                                            DK43 last edited by
                                            Hey leute
                                            Hab IoBroker auf meinem Raspberry Pi 3b komplett neu aufgesetzt. Zuvor mitte April habe ich nach einem Update des Zigbee Adapters von 1.4.0 auf höher Probleme bekommen. Eingesetzt war ein Stinknormaler 10€ CC25xx. Davor lief alles Super.
                                            So und heute kam der neue Zigbee Stick CC2652P von Dimaiv aus dem Forum an.
                                            Also Iobroker komplett neu aufgesetzt und als erstes den aktuellen Zigbee Adapter über Stable installiert.
                                            Die Einrichtung der Hardware im Zigbee Adapter wie im Github zu sehen übernommen.
                                            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 wäre bei mir der COM-Anschlussname. Ist das so korrekt oder reicht es aus wenn ich /dev/ttyUSB0 reinschreibe?
                                            Jedenfalls krieg ich den Adapter nicht zum Laufen. "Verbunden mit Zigbee: falsch"
                                            Wenn ich den Adapter öffne erscheint jedesmal: You need save and run adapter before pairing!
                                            579
                                            113421
