    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Erstam last edited by
      @erstam said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      button-entity-row.js
      ja, versuch mal davon (bzw. auch von allen anderen custom cards) ein update zu machen. Das kann bei Änderungen im Frontend durchaus passieren. Die button-entity-row hab ich hier auch in Betrieb, da gab es vor einigen Tagen ein Update (davor war das etwas schwierig, weil man in den Pullrequests gucken musste, wo die meisten Probleme gefixt waren).
        M1R0O last edited by
        ich habe nach längerer Zeit mal wieder an Lovelace herumgebastelt und frage mich, ob man die Größe der Karten insoweit beeinflussen kann, dass alles einheitlich ist.
        Mich stört, dass die mittlere Spalte länger ist und dass alle Karten unterschiedlich groß sind.Bildschirmfoto 2021-06-22 um 17.41.22.png
          Erstam Developer @M1R0O last edited by Erstam
          @m1r0o Grundsätzlich nehmen bei Lovelace alle Karten den Platz ein, den sie benötigen. Die Positionierung erfolgt nach definierten Regeln:
          • Each card is assigned a height based on their contents. One height unit corresponds to roughly 50 pixels, but this may vary.
          • When a card is placed in the layout, it is put in the first column which has a total height of less than min_height units.
            Otherwise it is put it the shortest column. [Quote von der Layout-Card, die das Standard-Masonry-Layout imitieren kann]
          Wenn du mehr Kontrolle über das Layout nehmen möchtest, schau dir mal die Layout-Card an. Ich benutze viel das Grid-Layout, mit dem du dann die maximale Kontrolle über die Positionierung hast.
          Das Standard-Layout hat allerdings den Vorteil, dass es auf so ziemlich jedem Gerät nutzbar ist. Sobald du anfängst, das Layout zu fixieren, musst du unterschiedliche Auflösungen konfigurieren, damit du nicht mit horizontalen Scrollbalken darstehst.
            Erstam Developer @Garfonso last edited by
            @garfonso Hab jetzt mal alle Custom Cards aktualisiert (und ausgemistet ;)). Bisher ist der Glitch nicht wieder aufgetreten.
              @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Ja, das ist mir auch schon aufgefallen und ich hab ehrlich gesagt keine Idee, woran das liegt... nutzt du Admin 5 bzw. die react Oberfläche?
              Den Teil hatte ich noch nicht beantwortet: Nein, ich nutze noch den Admin 4.2.1.
              nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nukleuz
                nukleuz @Erstam last edited by nukleuz
                ich habe Probleme mit der Entität input_select.
                Es wird in Lovelace alles richtig dargestellt, aber in Lovelace werden die ausgewählten Werte nicht in den Datenpunkten von ioBroker übernommen.
                Ändere ich die Werte in den Datenpunkten wird es in Lovelace richtig dargestellt.
                Hier mal ein paar Screenshots zu meinen Versuchen:
                Was muss ich ändern, damit die Daten in die Datenpunkte übernommen werden?
                Danke für eure Hilfe... 🙂
                EDIT: Im Log erhalte ich diese Meldung: (Nur wie bekomme ich die states umkonvertiert? - wenn es daran liegt?)
                lovelace.0	2021-06-24 15:01:16.649	warn	(14357) 0_userdata.0.Garten.NEO-Coolcam-Sirene.Dauer: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                lovelace.0	2021-06-24 15:01:16.645	warn	(14357) 0_userdata.0.Garten.NEO-Coolcam-Sirene.Volume: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                lovelace.0	2021-06-24 15:01:16.640	warn	(14357) 0_userdata.0.Garten.NEO-Coolcam-Sirene.Melodie: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @nukleuz last edited by
                  @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Ja, daran wird es ziemlich sicher liegen. States soll so aussehen:
                  states: {"0": "Laut", "1": "Mittel", "2": "Leise" }
                  Das "alles in einem String" hält sich irgendwie hartnäckig, weil es dazu auch alte Beispiele zu geben scheint... 😕
                  Wobei dein String eigentlich so aussieht, als ob er funktionieren sollte... hm... versuch es bitte mal mit dem geänderten States.
                  nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • nukleuz
                    nukleuz @Garfonso last edited by nukleuz
                    @garfonso
                    Super, genau das war es! 👍
                        "states": {
                          "5": "5 Sekunden",
                          "10": "10 Sekunden",
                          "20": "20 Sekunden",
                          "30": "30 Sekunden",
                          "45": "45 Sekunden",
                          "60": "60 Sekunden",
                          "90": "90 Sekunden",
                          "120": "120 Sekunden"
                    Danke!
                    • Garfonso
                      @nukleuz
                      ja, ich hab jetzt auch den Bug im Code gefunden -> mit dem String state ging das setzen nicht, wie du festgestellt hast 😉
                      • nukleuz
                        @garfonso
                        Super 👁
                        • nukleuz
                          @garfonso
                          Jetzt wo ich mal die Logs ein wenig im Blick hatte für Lovelace sind mir folgende Einträge aufgefallen:
                          lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.771	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.1.Lights.4.ct' defined -> using fallback min = '450'
                          lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.763	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.7.ct' defined -> using fallback min = '450'
                          lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.760	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.26.ct' defined -> using fallback min = '450'
                          lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.758	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.25.ct' defined -> using fallback min = '450'
                          lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.755	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.24.ct' defined -> using fallback min = '450'
                          lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.720	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.DIMMER' defined -> using fallback max = 100
                          lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.719	warn	(14357) no min value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.TEMPERATURE' defined -> using fallback min = '450'
                          lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.719	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.TEMPERATURE' defined -> using fallback max = '153'
                          lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.715	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.DIMMER' defined -> using fallback max = 100
                          lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.714	warn	(14357) no min value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.TEMPERATURE' defined -> using fallback min = '450'
                          lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.709	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.TEMPERATURE' defined -> using fallback max = '153'
                          Hast du hier eine Idee zu? 👼
                          • Garfonso
                            @nukleuz
                            ja, die Objekte haben kein min/max. Bei den color_temperature (ct) Sachen wäre das schon hilfreich.
                            Die Warnungen sind aber in der git version schon rausgenommen.
                              lessthanmore last edited by
                              ich versuche momentan die custom weather card von accuwather ans Laufen zu bekommen, aber bekomme ständig folgende Meldung:
                              "Custom element not found: weather-card".
                              accuweather-card.js ist vorhanden unter eigene Karten.
                              Ich wähle bei der Karte "Manuell" aus und gebe folgenden Code im Editor ein:
                              type: custom:weather-card
                              entity: weather.Weather_Summary
                              windunit: km/h
                              pressureunit: mmHg
                              tempunit: C
                              waterunit: mm
                              convertspeedtoms: km/h
                              convertpressuretomm: false
                              convertemptof: false
                              Hat jemand evtl. ein ähnliches Problem gehabt und kennt die Lösung?
                              Lieben Dank vorab.
                              nukleuz E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • nukleuz
                                @garfonso
                                OK, dann weiss ich Bescheid.
                                Wie ist die URL von GitHub für die Dev-Version?
                                Danke vorab.
                                • nukleuz
                                  nukleuz @lessthanmore last edited by nukleuz
                                  @lessthanmore sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Muss das nicht:
                                  type: 'custom:weather-card'
                                  heissen?
                                    Erstam Developer @lessthanmore last edited by Erstam
                                    @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    Versuch mal, ob du die Karte eher wie unten eingebunden bekommst (und ja, ich habe gesehen, dass die Doku deiner Karte die Einbindung mit custom:weather-card behauptet).
                                    type: custom:accuweather-card
                                    Ansonsten empfehle ich dir eher die folgende Karte, die auch noch aktiv supported wird: https://github.com/bramkragten/weather-card. Die Accuweather-Card, die du ausgegraben hast, scheint eher verwaist zu sein.
                                      lessthanmore @Erstam last edited by lessthanmore
                                      Leider die gleiche Meldung bei der von dir verlinkten weather-card:
                                      Custom element doesn't exist: weather-card.
                                      Generell kommt der Fehler bei jeder Custom card. Die Karten liegen unter eigene Karten.
                                      Hab ich da einen Denkfehler? Ich kopiere die .js Datei in eigene Karten (iobroker file write ... (/lovelace.0/cards/) und starte den Adapter neu.
                                      Ist es egal, ob ich den accuweather oder daswetter Adapter nutze?
                                      • David G.
                                        David G. @lessthanmore last edited by David G.
                                        @lessthanmore
                                        Du must die Karten in den Adaptersettings hochladen, damit sie "registriert" werden.
                                          lessthanmore @David G. last edited by
                                          @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          @lessthanmore
                                          Danke, ich hatte die falsche js hochgeladen.
                                          Jetzt wird die custom-card angezeigt, aber keine Symbole.
                                          Welchen Wetteradapter sollte ich denn nutzen für die custom weather card? Hätte eigentlich gerne accuweather, allerdings legt mir hier lovelace die falschen entities an:
                                          David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            @lessthanmore
                                            Ich nutze den DasWetter-Adapter
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560402
