    4. Test Adapter Solax 0.4.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Wolfi last edited by
      @wolfi
      Meine ist seit heute auch in Betrieb. Mit den Einstellungen in der Cloud habe ich mich noch nicht beschäftigt. Adapter liefert schon einige Daten. Werde aber die nächsten Tage da noch was fixen. Einige Werte kommen noch nicht
        Wolfi @simatec last edited by
        @simatec
        Super gib Bescheid wenn Neue Version verfügbar.
        Gruss
        • simatec
          Ab sofort steht die Version 0.2.0 auf Github und npm bereit zum testen ...
          Changelog
          0.2.0 (07.06.2021)
          • (simatec) powerdc 1-4 added
          • (simatec) battPower added
          • (simatec) many small bugfixes
          • simatec
            Ab sofort steht die Version 0.3.0 auf Github und npm bereit zum testen ...
            Changelog
            0.3.0 (09.06.2021)
            • (simatec) state settings changed
            • (simatec) sentry plugin added
            • (simatec) readme added
            • (simatec) sunposition added
            • (simatec) nightmode added
              @simatec
              Hallo kannst du mir die genaue Vorgehensweise für das Update sagen?
              Die 0.2 hatte ich irgendwie noch hin bekommen aber jetzt das Update auf die 0.3.x klappt einfach nicht mehr.
              Auch nicht bei Deinstallation der alten.
              Gruss
              • simatec
                @wolfi
                Du musst aktuell noch über Github installieren.
                Einfach über den Button Github die Url einfügen
                https://github.com/simatec/ioBroker.solax
                  @simatec
                  OK Hat geklappt .
                  Kann das sein das das Kom.Modul des Solax x1 mini nur alle 5 Min Sendet bzw. Daten aktualisiert werden?
                  • simatec
                    @wolfi
                    Ja alle 5 Minuten werden Daten gesendet.
                    Deshalb hab ich auch als Standardwert 5 Minuten in den Einstellungen des Solax Adapters.
                    Kommen bei dir die Daten zuverlässig?
                    Bei mir gibt es immer wieder Probleme beim API Abruf.
                    Liegt nicht am Adapter, da ich über den Browser die gleichen Fehler beim Abruf bekomme.
                    Vermute es liegt bei mir am Wifi Stick. Hab mir ein LAN Modul bestellt und naja mal schauen, ob es damit stabiler läuft
                      @simatec
                      Bis jetzt habe ich keine Probleme werde es beobachten.
                      Was ich mal noch machen will ist ob man auch ohne Cloud (API) an die Daten kommt.
                      Ich bin kein Cloud Freund und schon gar nicht wenn diese in China ist!
                      Ich werde mal den Datenverkehr mit einem Netzwerk sniffer anschauen.
                      Gruss
                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        @wolfi Ich logge mein meinem LAN Stick auch gerade mit
                        • simatec
                          @wolfi sagte in Test Adapter Solax 0.3.x:
                          Mit dem LAN Stick läuft es bei mir auch super.
                          Entweder ist das WLAN in der Garage zu schwach, aber ich vermute eher, dass der Wifi Stick irgend ein Problem hat
                            @simatec
                            Meine Solax Cloud zeigt heute nur 0.1 KWh an?
                            Dabei hatten wir den Ganzen Tag Sonne!
                            Cloud Fehler?
                            • simatec
                              @wolfi
                              Ja liegt an der Cloud.
                                @simatec
                                Das ist ja interessant
                                In der cloud steht ein Total von 78.5 KWh
                                Den abgeholten Wert deines Adapter 82.5kwh was vermutlich der richtige Wert ist!
                                Der Tages Wert ist bei beiden mit 0.1 KWh falsch.
                                • simatec
                                  @wolfi
                                  Bei mir ist der auch heute Nachmittag eingebrochen. Keine Ahnung was da in der Cloud gespielt wurde
                                    A Former User last edited by
                                    Moin,
                                    ich habe zum Testen einen SolaX X1 Mini 600.
                                    Ich bekomme den Adapter nicht dazu Werte abzuholen.
                                    In der Weboberfläche sehe ich Daten. Und den API Key habe ich auch.
                                    Beim Adapter meldet das Log :
                                    {"exception":"Query success!","result":"this sn did not access!","success":false}
                                    Es wird ein Stick verwendet auf dem ein "2.0" Aufkleber ist. Die SN des Stick ist 10 Zeichen lang.
                                    Gibt es da irgendwelche Probleme ?
                                    P.S. auch ein "von Hand" zusammengesetzter API Aufruf schlägt fehl.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                                      @blechsoldat
                                      Das Problem hatte ich auch mit einem Wifi Pocket. Vermutlich zu geringes WLAN.
                                      Da ich an meinem Standort kein stärkeres Signal bekommen konnte und es mal ging und mal nicht, habe ich auf das LAN Modul gewechselt.
                                      Seitdem kommen alle Daten absolut zuverlässig.
                                      Du kannst ja mal einen Repeater in die Nähe setzen oder zum testen mal mit dem Telefon einen Hotspot erstellen.
                                      Ich würde diese Probleme aufs WLAN schieben …
                                        A Former User @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Danke für die Antwort.
                                        Nur , die Daten im Web-Interface sind ja da. Und kommen auch, soweit ich das sehe, Regelmäßig alle 5 Minuten.
                                        Zur Sicherheit die Nachfrage:
                                        Die Seriennummer ist die, des WLAN Moduls oder ?
                                        Heute :
                                        exception "Query success!"
                                        result "this sn did not access!"
                                        success false
                                        Seltsam ... Ich finde immer was, was ich verbiegen kann 😉
                                        • simatec
                                          @blechsoldat sagte in Test Adapter Solax 0.3.x:
                                          @simatec
                                          Ja so war es bei mir auch mit dem Wifi Modul
                                          Genau die SN ist die Richtige
                                          Heute :
                                          success false
                                          Jup ... die Meldung bekam ich auch immer. Versuche mal dein WLAN Signal für den Stick zu verbessern. Habe mal gelesen, der braucht um die 70 dbi
                                            @simatec
                                            Danke sehr. Muss ich dann mal sehen wie ich das hinbekomme.
                                            6437
