Sicherheitssteuerung Meerwasser Aquarium
Hey Leute, ich hatte heute ein kleines malheur!
Als ich nach Hause kam ist eine Eckumlenkung meiner Reaktoren geplatzt und das Meerwasser hat sich fröhlich im Wohnzimmer verteilt.Wirklich gemerkt hatte ich es erst als ich im Badezimmer war und die Osmose Anlage ständig nachgepumpt hatte. Da die Dosier meldungen per Telegra nur im Chat sind aber keine weitere Auswirkung haben. Ist es irgendwie möglich eine steuerung zur erstellen. Bei der der Schwimmer für meine Osmose Anlage maximal in 5 min 3 mal true sein darf wenn mehr als 3 mal alle 5 min muss die Alarm sirene ausgelöst werden und eine Telegram nachricht ausgegeben werden. in meine Telegram Alarm Bot da dieser nicht lautlos ist. Sollte ich dann nicht zu Hause sein, kann ich die Geräte per Webcam sehen ob was nicht stimmt. Da sich bei dieser Aktion 17 Liter Wasser auf dem Boden verteilt haben war es nicht so lustig das wasser auf zu wischen neues Salz ins Becken bringen und die Pumpen Anschlüße neu zu machen.
Wäre auch Prima wenn Du dir meiner ein weiteres mal annehmen könntest @paul53 -
@aphofis sagte: Ist es so richtig !?
Ja, wenn "letzte Änderung" aus den Trigger-Blöcken stammt.
@aphofis sagte in Sicherheitssteuerung Meerwasser Aquarium:
Wie wird dann die Sirene wieder abgeschaltet!?
Einen Alarm sollte man mit einem (virtuellen) Taster quittieren.
Ja ich kann noch einen virtuellen Taster erstellen und letzte änderung kommt aus den Trigger Blöcken. muss da nicht auch irgendwo die Osmose Steuerung abgeschaltet werden !? -
@aphofis sagte: muss da nicht auch irgendwo die Osmose Steuerung abgeschaltet werden !?
Das musst Du wissen.
Wo packe ich das dann mit rein unter die aktivierung der Sirene !? -
@aphofis sagte: Wo packe ich das dann mit rein unter die aktivierung der Sirene !?
Wo sonst?
OK! Wo verknüpfe ich denn den virtuellen Taster !?
