    3. Entwicklung
    4. Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter
      weggetor Developer @Rand last edited by
      @Rand Super - dann hab ich die Arbeit nicht umsonst gemacht wenn es mindestens einen anderen gibt den der Adapter interessiert. Die meisten haben ja ihre Mitsubishi mit ner Bastellösung an den ioBroker gebracht 😬
      @Jey-Cee könntest Du mich in die Gruppe der Developer aufnehmen damit ich im Testboard posten kann ?
      • Rababersaft
        Rababersaft @weggetor last edited by Rababersaft
        @weggetor
        Hi und guten Abend et all...
        Erstmal ein großes Danke an deine Entwicklung. Ich habe versucht für meine Anlage deinen Adapter zu installieren.
        Anmerkung:
        • (Nicht böse gemeint) es hat mich einen ganzen Sontag gekostet, bis ich merkte das ich einen Adapter nicht aus dem main Repro installieren kann.
          Ich habe deinen Code in mein Repro kopiert, dann diesen oder das Repro von main in master geändert und schon lief es...
          Bitte, es kann sein das ich auch ein Fehler in meinen Kenntnissen habe, daher ist dieses keine Anklage oder dergleichen. Echt sehr gute Arbeit von dir !!!!👍
        • Ich werde dir Tage eine geänderte Version schicken, denn ich habe seit langem ein Skript am laufen, was auch die Vertikalen Lamellen steuern kann. Dieses versuche ich in deinem einzubinden und sende es dir, wenn es funktioniert.
        Danke dir nochmals für den Adapter. Echt Daumen hoch 👍
        P.S.: Mein Branch kann man erreichen unter https://github.com/Rababersaft/ioBroker.airconwithme.git
        master (@weggetor 's Version v0.0.2 installierbar)
        Die Mailadresse ist jedoch, weil die Codes von @weggetor kommen, auch seine (auf Github). (Sorry ich denke meine ist da noch nicht verknüpft)...
          weggetor Developer @Rababersaft last edited by weggetor
          Hi @rababersaft - tut mir leid das Du solche Probleme hattest den Adapter zu installieren. Eigentlich gehts ganz einfach (siehe Readme.md) : Installation is done with the Github Cat Symbol / custom. Enter the url of this page (without README.md) and select 'install'. Du musst also auf den Reiter "custom" wechseln und dann die URL https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme eingeben und schon gehts los !
          Hast Du eine Kopie auf Github gemacht oder einen Fork ? Fork wäre besser denn dann kannst Du Deine Änderungen in Deiner Version machen und anschliessend einen Pullrequest erstellen mit den Änderungen die ich dann direkt in meinen Code übernehmen könnte.
          Rababersaft L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rababersaft
            Hi @weggetor ,
            es waren ja keine Probleme vom ioBroker, sondern eher von Github.
            Du hast echt gute Arbeit geleistet...
            Wie ich Adapter von der Katze installiere, ist ja eigentlich klar. Hat ja auch alles so funktioniert, wie es soll.
            Jedoch liegt dein Adapter bei Github im Branch "main" und meines dann durch den Fork, dann genauso. ioBroker installiert jedoch nur von dem Branch "master". So wie ich das gestern getestet habe.
            Gibt es kein "master" sondern nur den "main" kommt, jedenfalls bei mir, eine ERR 404 Meldung und die Installation wird abgebrochen. Das Passiert nicht wenn es ein "master" Branch gibt.
            Ich habe dein Repositorium geforkt und sende dir dann die Tage ein request mal rüber... 😊
              Hi @rababersaft - hab Deinen Pullrequest bekommen. Ist das alles (Aufteilung des Datenpunktes position in positionH und positionV) oder kommt da noch mehr ? Hab es jetzt noch nicht probiert mit meiner Mitsubishi, kommt mir nur so merkwürdig vor das das schon alles sein soll!
              Wenn ja, dann werde ich aber trotzdem den Pullrequest nicht übernehmen da Du die Änderung im javascript gemacht hast. Ich hab das ganze ja in Typescript entwickelt und das javascript wird durch das transpilieren dann automatisch generiert. Aber selbstverständlich nehme ich Dich auf jeden Fall in die "contributor"-Liste mit auf!
                Buchi @weggetor last edited by
                @weggetor bin gerade zufällig über Deinen Adapter gestoßen 😊
                Habe ihn natürlich gleich installiert und meine 3 Innengeräte damit verbunden. Hat alles super geklappt und ich bin Dir von ganzem Herzen unendlich dankbar. Jetzt stehen ganz neue Möglichkeiten der Automatisierung im Zusammenspiel mit der Heizung, anderen smarten Geräten und der Klimaanlage offen.
                Da wir eine Fußbodenheizung haben, kann die Klima z.B. bei einem ersten Aufheizen aus kaltem Zustand unterstützen. Auch das automatische Einschalten der Klimaanlage in Abhängigkeit von Raumtemperatur, Außentemperatur. Sonnenstand, Jahreszeit usw. sind jetzt möglich. Man.... was da jetzt Arbeit auf mich zukommt 😁
                Nochmals vielen Dank für Deine Arbeit!!!
                  lumpi127 last edited by
                  @buchi said in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
                  Habe den Adapter auch installiert und er funktioniert nach Eingabe der IP-Adresse prima mit einem Gerät.
                  Da ich mit IObroker nicht so fit bin die Frage: Wie kann ich meine 3 anderen Geräte mit in IOBroker einbinden. (mehrere IP-Adressen eingeben?) Bin für jeden Tip dankbar...
                    Buchi @lumpi127 last edited by Buchi
                    @lumpi127 sagte in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
                    Du musst einfach nur je Gerät eine weitere Instanz von dem Adapter anlegen und dort dann die jeweilige IP des Gerätes eintragen.
                      lumpi127 @Buchi last edited by
                      @buchi Ok, das ist natürlich eine einfache Möglichkeit. Dachte eher daran im Adapter mehrere Geräte - IP-Adressen - anzulegen oder über ein Skript diese einzubinden. Trotzdem danke für die Info...
                        Wäre schöner, bietet der Adapter nur einfach nicht. Ist aktuell so die einzige Möglichkeit.
                          lumpi127 @weggetor last edited by
                          @weggetor Habe den Adapter installiert und dieser läuft bisher gut mit einem Gerät. Wäre es möglich diesen Adapter auf die Eingabe von mehreren IP-Adressen - mehrere Klimageräte - anzupassen/ändern?
                            Aspec @Buchi last edited by
                            @buchi admin
                              weggetor Developer @lumpi127 last edited by
                              @lumpi127 Ich will zunächst einmal das der Adapter normal über das Repo installierbar ist. Bisher geht es ja immer noch nur über die Katze (Pull request steht schon länger an). Wenn das durch ist schaue ich mir das mal an
                                ah966 @weggetor last edited by
                                @weggetor Wie funktioniert das über die Katze? Ich habe es probiert - über "Beliebig", URL rein - aber dann kam ein Fehler.
                                Ich habe irgendwo gelesen, daß das mit dem Unterschied im abgefragten Branch liegt (master benötigt, aber Github-Link geht auf main).
                                Leider kenne ich mich mit GIthub nicht aus, kann ich das temporär "umbiegen"?
                                WIr haben seit gestern eine Anlage von Mitsubishi HI und ich will die eigentlich auch aus der Cloud raushalten...
                                Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @ah966 last edited by
                                  @ah966 sagte in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
                                  Geheimer Fehler?
                                    ah966 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Sorry, natürlich nicht:
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme" --debug
                                    Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                                    install https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme/tarball/master
                                    NPM version: 6.14.6
                                    npm install https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                    ERR!
                                     code E404
                                    npm
                                    ERR!
                                    404 Not Found - GET https://codeload.github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                    npm
                                    ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                                    ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-13T11_53_16_373Z-debug.log
                                    ERROR: host.linuxvm Cannot install https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme/tarball/master: 1
                                    ERROR: process exited with code 25
                                    Viele Grüße,
                                    Andreas
                                      Thomas Braun Most Active @ah966 last edited by Thomas Braun
                                      @ah966
                                      [Edit:]
                                      $ iobroker url https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme --host chet
                                      install weggetor/ioBroker.airconwithme#fb30a6c160eb3975888bb26f38f3787019150c72
                                      NPM version: 7.18.1
                                      npm install weggetor/ioBroker.airconwithme#fb30a6c160eb3975888bb26f38f3787019150c72 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      upload [4] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [3] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [2] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/airconwithme.png airconwithme.png image/png
                                      upload [0] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      Process exited with code 0
                                      Hier funktioniert es.
                                      Link einfach in das entsperchende Feld kopieren, fertig.
                                        Rand @ah966 last edited by
                                        @ah966
                                        Dann nicht den offiziellen WiFi Adapter verwenden... wenn der keine Internet Verbindung hat blinkt die ganze Zeit ein rotes "Verbindungsprobleme"-Licht...
                                        Hatte die Hoffnung das es nach einmaligen konfigurieren aus geht - aber entweder nein, oder habe es noch nicht gefunden.
                                        Wenn ich meine nicht teuer bezahlt hätte würde ich sie in die Tonne treten. Proprietärer künstlich limitierter Schei**.
                                          @thomas-braun Hat jetzt geklappt, habe es auf einer anderen Instanz probiert - da lief es problemlos durch.
                                          Auf der alten Instanz mit NPM 6.14.6 und NodeJS 12.18 hatte es nicht funktioniert.
                                          Erfolgreich war es bei der Instanz mit NPM 6.14.13 und NodeJS 14.17.
                                          Adapter läuft und die Anlage konnte ich in VIS auch schon abbilden.
                                          Danke!
                                          Viele Grüße,
                                          Andreas
                                            sonic0190 @coyote last edited by sonic0190
                                            @coyote said in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
                                            @ThatsIT das kann ich dir leider nicht sagen, warum die nicht angelegt werden. So gut kenne ich mich mit dem Arduino Programm und MQTT nicht aus. Bin mir nicht sicher ob das überhaupt funktioniert
                                            Guten Tag, ist zwar schon ein etwas älteres Thema, aber ich wollte jetzt auch mit der Arduino IDE
                                            https://github.com/knolleary/pubsubclient
                                            https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl
                                            auf den Wemos D1 mini flashen.
                                            Kann mir jemand verraten wie ich das in diesem Fall konkret mache?
                                            verstehe nicht ganz wie ich die beiden Sachen miteinander verbinde und dann flashen kann 😞
                                            steht ja leider auch nicht auf github wie der pubsubclient geflasht wird.
                                            wie ich sehe haben es aber schon einige von euch geschafft. Wäre für ne kurze Beschreibung oder Links dankbar, vielleicht hab ich ja was übersehen.
                                            edit:
                                            so wie es aussieht muss man, vorausgesetzt der Wemos 8266 D1 ist unter "Boardverwalter" installiert, in der Arduino Software unter
                                            "Werkzeuge" -> "Bibliotheken verwalten"
                                            einfach den pubsubclient 2.7.0 (und ggf. Onewire / DallasTemperature ) installieren und kann dann über den umbenannten "src" Ordner (in MHI-AC-Ctrl) "MHI-AC-Ctrl.ino" Arduino starten und nach anpassen der support.h "Sketch" ->"Hochladen".
                                            Danach wurden im iObroker in Mqtt Objekte auch schon der Ordner MHI-AC-Ctrl angelegt.
                                            Sollte also funktionieren. Genaues weiß ich dann erst nachdem die Platine fertig ist und an die AC angeschlossen.
                                            Momentan Fehlercode -4
                                            edit2:
                                            Alles klar habs angeschlossen, läuft alles wie es soll. Top!
                                            102
                                            21084
