    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @nukleuz last edited by
      @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Im Log erhalte ich diese Meldung: (Nur wie bekomme ich die states umkonvertiert? - wenn es daran liegt?)
      Ja, daran wird es ziemlich sicher liegen. States soll so aussehen:
      states: {"0": "Laut", "1": "Mittel", "2": "Leise" }
      Das "alles in einem String" hält sich irgendwie hartnäckig, weil es dazu auch alte Beispiele zu geben scheint... 😕
      Wobei dein String eigentlich so aussieht, als ob er funktionieren sollte... hm... versuch es bitte mal mit dem geänderten States.
      nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @Garfonso last edited by nukleuz
        @garfonso
        Super, genau das war es! 👍
            "states": {
              "5": "5 Sekunden",
              "10": "10 Sekunden",
              "20": "20 Sekunden",
              "30": "30 Sekunden",
              "45": "45 Sekunden",
              "60": "60 Sekunden",
              "90": "90 Sekunden",
              "120": "120 Sekunden"
        Danke!
        • Garfonso
          @nukleuz
          ja, ich hab jetzt auch den Bug im Code gefunden -> mit dem String state ging das setzen nicht, wie du festgestellt hast 😉
          • nukleuz
            @garfonso
            Super 👁
            • nukleuz
              @garfonso
              Jetzt wo ich mal die Logs ein wenig im Blick hatte für Lovelace sind mir folgende Einträge aufgefallen:
              lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.771	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.1.Lights.4.ct' defined -> using fallback min = '450'
              lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.763	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.7.ct' defined -> using fallback min = '450'
              lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.760	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.26.ct' defined -> using fallback min = '450'
              lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.758	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.25.ct' defined -> using fallback min = '450'
              lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.755	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.24.ct' defined -> using fallback min = '450'
              lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.720	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.DIMMER' defined -> using fallback max = 100
              lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.719	warn	(14357) no min value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.TEMPERATURE' defined -> using fallback min = '450'
              lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.719	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.TEMPERATURE' defined -> using fallback max = '153'
              lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.715	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.DIMMER' defined -> using fallback max = 100
              lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.714	warn	(14357) no min value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.TEMPERATURE' defined -> using fallback min = '450'
              lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.709	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.TEMPERATURE' defined -> using fallback max = '153'
              Hast du hier eine Idee zu? 👼
              • Garfonso
                @nukleuz
                ja, die Objekte haben kein min/max. Bei den color_temperature (ct) Sachen wäre das schon hilfreich.
                Die Warnungen sind aber in der git version schon rausgenommen.
                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  lessthanmore last edited by
                  ich versuche momentan die custom weather card von accuwather ans Laufen zu bekommen, aber bekomme ständig folgende Meldung:
                  "Custom element not found: weather-card".
                  accuweather-card.js ist vorhanden unter eigene Karten.
                  Ich wähle bei der Karte "Manuell" aus und gebe folgenden Code im Editor ein:
                  type: custom:weather-card
                  entity: weather.Weather_Summary
                  windunit: km/h
                  pressureunit: mmHg
                  tempunit: C
                  waterunit: mm
                  convertspeedtoms: km/h
                  convertpressuretomm: false
                  convertemptof: false
                  Hat jemand evtl. ein ähnliches Problem gehabt und kennt die Lösung?
                  Lieben Dank vorab.
                  nukleuz E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • nukleuz
                    @garfonso
                    OK, dann weiss ich Bescheid.
                    Wie ist die URL von GitHub für die Dev-Version?
                    Danke vorab.
                    • nukleuz
                      nukleuz @lessthanmore last edited by nukleuz
                      @lessthanmore sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Muss das nicht:
                      type: 'custom:weather-card'
                      heissen?
                        Erstam Developer @lessthanmore last edited by Erstam
                        @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Versuch mal, ob du die Karte eher wie unten eingebunden bekommst (und ja, ich habe gesehen, dass die Doku deiner Karte die Einbindung mit custom:weather-card behauptet).
                        type: custom:accuweather-card
                        Ansonsten empfehle ich dir eher die folgende Karte, die auch noch aktiv supported wird: https://github.com/bramkragten/weather-card. Die Accuweather-Card, die du ausgegraben hast, scheint eher verwaist zu sein.
                          lessthanmore @Erstam last edited by lessthanmore
                          @erstam said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Leider die gleiche Meldung bei der von dir verlinkten weather-card:
                          Custom element doesn't exist: weather-card.
                          Generell kommt der Fehler bei jeder Custom card. Die Karten liegen unter eigene Karten.
                          Hab ich da einen Denkfehler? Ich kopiere die .js Datei in eigene Karten (iobroker file write ... (/lovelace.0/cards/) und starte den Adapter neu.
                          Ist es egal, ob ich den accuweather oder daswetter Adapter nutze?
                          • David G.
                            David G. @lessthanmore last edited by David G.
                            @lessthanmore
                            Du must die Karten in den Adaptersettings hochladen, damit sie "registriert" werden.
                              lessthanmore @David G. last edited by
                              @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              @lessthanmore
                              Danke, ich hatte die falsche js hochgeladen.
                              Jetzt wird die custom-card angezeigt, aber keine Symbole.
                              Welchen Wetteradapter sollte ich denn nutzen für die custom weather card? Hätte eigentlich gerne accuweather, allerdings legt mir hier lovelace die falschen entities an:
                              David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                @lessthanmore
                                Ich nutze den DasWetter-Adapter
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @lessthanmore last edited by
                                  @lessthanmore
                                  Ja, Wetter ist leider nen Problem, hab ich auch noch nicht so richtig gelöst...
                                  Accuweather passt leider nicht zum ioBroker type -> da hatte der Autor damals es sich einfach gemacht und den type-detector gehackt, aber das ist mittlerweile auch sehr veraltet, das würde ich nicht empfehlen (und war auch damals keine gute Idee).
                                  Ich hab eigentlich auf dem Plan einen PR an den accuweather adapter zu machen, dass er vom type-detector als Wettervorhersage gefunden wird. Das geht nämlich, lässt sich auch über Alias bauen. Dann ist das ne gut Alternative.
                                  Bei "DasWetter" hab ich immer das Problem (und andere haben das auch und es gibt issues dazu), dass die Vorhersage um einen Tag verschoben ist. Auch da passt was nicht mit dem type-detector...
                                  Das Problem ist, das Wetter irgendwie da ziemlich unübersichtlich wird mit dem "die gleichen states gibt's für 7 Tage"... Also das lässt sich bei dasWetter vermutlich auch mit alias lösen.
                                  • Garfonso
                                    @nukleuz
                                    von custom URL installieren und Garfonso/iobroker.lovelace#dev reinkopieren.
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @Garfonso last edited by Garfonso
                                      @garfonso
                                      ich hab grad gesehen -> bluefox hat was am accuweather adapter gemacht mit Hinweis, dass der jetzt wohl mit dem type-dector geht. Also hoffentlich kommt da was. 😉
                                      Und ja, die accuweather-karte ist nicht (mehr) empfehlenswert, die hat schon bei einem früheren UI Update nicht mehr ordentlich funktioniert (Formatierung war kaputt).
                                      Das Problem mit Wetter ist ein bisschen, dass in ioBroker das Wetter icon vom Dienst einfach geladen wird und in HASS/lovelace für das Wetter ein String erwartet wird und dann ein icon passend in lovelace geladen wird. -> das hab ich bei der "original" Wetterkarte alles gehackt, dass da auch das icon verwendet werden kann. Das wird bei andere Wetterkarten vermutlich zu Problemen führen.
                                      //Edit (um nicht nochmal hier direkt hinten dran zu posten 😉 )
                                      Bis die das update für accuweather ins stable / latest kommt (version 1.1.7) kann man auch das hier importieren -> das macht ein Alias auf accuweather, was als Wetter Objekt funktioniert und so auch in lovelace erkannt wird: alias.0.Wettervorhersage.json (sind leider einige Objekte).
                                        lessthanmore @Garfonso last edited by
                                        @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        //Edit (um nicht nochmal hier direkt hinten dran zu posten )
                                        Ehm, wo genau kopiere ich das rein?
                                        • Garfonso
                                          @lessthanmore
                                          Du kannst das im Admin in der Objektansicht importieren. Oben drüber, da gibt es so ein + oder sowas irgendwo... da solltest du die Datei dann auswählen können. Dann sollte es unter alias.0.Wettervorhersage einige neue Objekte geben (die alle auf Objekte in accuweather.0.Summary "zeigen"). Wenn du alias.0.Wettervorhersage dann Raum & Funktion zuweist, sollte das entity auftauchen (bzw, auch in der Geräteansicht ein "Wetter" Gerät auftauchen).
                                            @garfonso Sehr gut, vielen Dank. Sieht schon mal gut aus - zumindest was die Daten angeht.
                                            Irgendeine Ahnung wie ich die Icons zum laufen bekomme, bzw. wo ich die hochladen muss?
                                            Und was sollte unter dem Wind (km/h) Wert angezeigt werden?
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            544063
