    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112
    Gosund SP112
    • holzapfelauge
      holzapfelauge @Stephan22ST last edited by
      @stephan22st Wird das Selbe sein, wie bei der SP111, wo sich die "neue" Version auch nicht mehr flashen lies. Scheinbar will Gosund das nicht bzw. soll die App verwendet werden. Who knows 🤷‍♂️
        bob der 1. @holzapfelauge last edited by bob der 1.
        @holzapfelauge
        Na Klasse,es sind gerade 8 stück unterwegs und da sollte Tasmo drauf!
        Die Chance das es flashbare sind ist wohl eher wage......grrr
        Gibt es alternativen ausser dem Shelly Plug?
        Strommessung sollte sein.
        premo haselchen holzapfelauge 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • premo
          premo @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1
          z.b.
          https://templates.blakadder.com/nedis_WIFIP110FWT.html
            ich abe die
            https://www.amazon.de/gp/product/B0054PSES6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
            vor kurzem besellt .. die gingen noch
            B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              bob der 1. @arteck last edited by
              @arteck
              Danke schon mal.
              Ich mach mal einen auf von den SP112 .....vielleicht sind es noch flashbare... .wenn nicht gehen die retour an Amazon
                Stephan22ST @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1 ja trotzdem ausprobieren, wenn du da schon Erfahrung hast. Ich mach es zum ersten Mal über Serial. Die Chance ist nicht klein, dass ich es falsch mache!
                Obwohl ich Microcontroller schon öfters programmiert habe….
                Ich habe auch heute noch einen Beitrag gefunden im Englischen raum, wo jemand über den neuen Chip schreibt und fragt ob man die flashen kann.
                Antwort: probiers doch aus. Sieht aus wie ein versteckter ESP.
                Und er hat es getestet mit dem Chip den ich auch habe und schrieb dass esptool einen ESP8266 zurückmeldet.
                Der Beitrag ist aber ein halbes Jahr alt!
                Ich werde heute nochmal mit dem Raspi testen, habe noch eine Anleitung wo was mit der Schnittstelle erklärt wird.
                Ansonsten habe ich auch ein TTL Kabel was ich mal teste….
                Aber bitte melde dich mal, ob es geht.
                Thema Amazon: die Dosen gibt es nicht mehr. Die Artikelseite wurde gelöscht. Zumindest die SP112. Komisch 😞
                • haselchen
                  haselchen Most Active @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1
                  Warum nimmste nicht die Gosund Sp1 ?
                  Habe 11 hier , alle mit Raspi geflasht.
                  Und oftmals im Angebot im 2er oder 4er Pack.
                    Stephan22ST @haselchen last edited by
                    @haselchen Ich kann die SP1 auch (noch) empfehlen. Die Klappen super!!
                    Ich pers. brauche aber zwingend die USB-Ports. Vielleicht ist es ja bei ihm genau so
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Stephan22ST last edited by
                      @stephan22st
                      Okay. Das mit den USB Ports wusste ich nicht. Ansonsten sind die SP1 erste Sahne.
                        @haselchen ja absolut. Nur etwas „dick“…
                        Ich habe in meinen eingebauten Steckdosen jeweils 2 USB Ports. Die Gosund verdecken diese. Wäre der SP1 „oben“ etwa 2cm kürzer könnte ich die weiter nutzen und der SP1 würde reichen 😕
                        • haselchen
                          @stephan22st
                          Irgendwo muss ja noch der Stecker rein 😉
                          Habe die Osram und Gosund nebeneinander und das sind Welten von der "dicke" her.
                          Ich verfolge das hier aber weiter, ich liebe flashen (ohne löten 😬 😬 )
                            Stephan22ST @haselchen last edited by Stephan22ST
                            @haselchen ohne löten keine Chance! Brauchst hier gar nicht verfolgen 😞
                            Das es ohne löten nicht geht ist seit 1-2 Jahren ein Problem mit dem Chip von Tuya und betrifft alle Geräte, die den neusten Chip einbauen!!
                            Eine Lösung ist, wie es aussieht, sehr unwahrscheinlich. Zumindest liest man das bei GitHub
                            Die haben wohl den Fehler mit dem Zertifikat behoben, wodurch man keine Software mehr so einspielen kann.
                            Gruß Stephan
                            • haselchen
                              @stephan22st
                              Wir reden dabei aber nicht von den SP1?
                              Die habe ich alle OTA geflasht mit dem Raspi.
                              Die letzten 4 erst vor 4 Wochen.
                                @haselchen Aktuell nicht die SP1 nein. Aber ich geh davon aus, dass auch die irgendwann den neuen Chip bekommen??
                                Was steht bei deinen SP1 drauf für Datum?
                                • haselchen
                                  @stephan22st
                                  Aufgedruckt ist eine polnische Adresse.
                                  INNPRO Robert Bledowski
                                  Bestellt hatte ich sie bei Amazon.
                                  Ein Datum kann ich nirgends sehen.
                                  S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @haselchen ja die Adresse steht bei mir auch.
                                    Da steht aber auch noch
                                    MADE IN CHINA 05/2021
                                      Heavendenied @Stephan22ST last edited by
                                      @stephan22st
                                      Ich habe gerade genau das gleiche Problem. Bei Amazon ein 4er Pack Gosund 112 bestellt und ich bekomme die einfach nicht geflasht. Hab bisher aber leider auch keine Erfarung mit dem "Tasmota" flashen, aber schon diverse andere Geräte geflasht per TTl etc. Habe auch zwei verschiedene TTL Adapter versucht, RX/TX getauscht etc. immer ohne Erfolg.
                                      Nachdem ich das hier gelesen habe vermute ich jetzt auch, dass diese neue Version nicht mehr flashbar ist, wobei der Chip sehr nach den bisherigen ESP8266 aussieht wie ich finde...
                                      Hat noch jemand einen Tip welche Steckdosen man aktuell noch flashen kann oder was ich mit diesen SP112 noch versuchen kann?
                                      Seltsam finde ich auch, dass bei Amazon aktuell sämtliche Gosund Produkte komplett verschwunden sind...
                                        bob der 1. @haselchen last edited by
                                        @haselchen
                                        Also die aus Polen gehen nicht mehr und China dann doch via FDTI....stimmt das so.
                                        Denn wenn Polen als Hersteller steht gehen die umgehend zurück
                                          Heavendenied @bob der 1. last edited by Heavendenied
                                          @bob-der-1
                                          Es gibt glaube ich nicht welche aus Polen und welche aus China, sondern die kommen alle aus China.
                                          Der "Vertrieb" (die Firma Gosund) sitzt in Polen und das steht oben auf den Dosen drauf. Der Hersteller sitzt in China und daher steht unten auf den Dosen "Made in China".
                                          So ist es bei meinen und so habe ich auch die anderen hier verstanden.
                                            Stephan22ST @Heavendenied last edited by
                                            @heavendenied vielleicht sind die Kontakte die vorne liegen seit neustem nur noch „Tarnung“. Und TX / RX nicht durch verdrahtet. Das man direkt an den Chip ran muss???
                                            Denn es wird ja versucht das zu verhindern.
                                            1.0k
                                            92
                                            15661
