    4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
      Michi_Pi @hg6806 last edited by
      @hg6806 wie gehst du vor bei der Installation?
      Hier mal mein Weg wenn ich neu installiere.
      sudo apt install librtlsdr-dev
      git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
      cd wmbusmeters
      make && make test
      sudo make install
      sudo systemctl daemon-reload
      Wenn ich die beiden Config´s bereits erstellt hatte (die speichere ich mir lokal nochmal ab) dann muss ich nur noch den Inhalt in diese beiden Dateien kopieren.
      sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
      sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinWasserzaehler
      Danach nur noch den Dienst starten und nicht noch wmbusmeters auto:t1 ausführen
      sudo systemctl start wmbusmeters
      sudo systemctl enable wmbusmeters
      • hg6806
        hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by hg6806
        @michi_pi
        Keine Ahnung wo es schon wieder hängt.
        Ich hatte wmbusmeters erst deinstalliert über:
        sudo systemctl stop wmbusmeters
        cd wmbusmeters
        sudo make uninstall
        dann:
        pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
        fatal: Zielpfad 'wmbusmeters' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
        pi@raspberrypi:~ $ cd wmbusmeters
        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ make && make test
        Building 1.3.0-23-g08b9153
        OK: test internals
        OK: Test C1 meters
        OK json: Test T1 meters
        OK fields: Test T1 meters
        OK json: Test S1 meters
        OK fields: Test S1 meters
        OK: Test meter with unknown driver
        OK json: Test naughty non-compliant apator162 meters
        OK fields: Test naughty non-compliant apator162 meters
        OK json: Test Izars meters
        OK: Test listen to all izars
        OK: Test aes encrypted telegrams
        OK: Test that failed decryption warning only prints once.
        OK: Test shell invocation
        OK: Test shell in config file
        OK: Test that normal meterfiles are written
        OK: Test that meterfiles with name-id are written
        OK: Test that meterfiles with id are written
        OK: Test that meterfiles with timestamps are written
        OK: Test normal config files with C1 meters
        OK: Test logfile
        OK: Test single meter conf file matches any id
        OK: Test listen and print any meter heard in logfile
        OK: Test listen and print any meter heard on stdout
        OK: Test detection of drivers for all telegrams
        OK: Test listen to wildcard * id
        OK: Test listen to wildcard suffix 8856* id
        OK: Test listen to two comma separted ids
        OK: Test listen to three comma separted ids
        OK: Test listen with negated ids
        OK: Test listen with wrong driver and wildcard
        OK: Test conversions of units
        OK: Test selected fields
        OK: Test oneshot
        OK: Test wrong keys
        OK: Test config4 with added conversions
        OK: Test that listen to t1+c1 works with meters transmitting using t1+c1
        OK: Test that setting supercom587 to c1 fails
        OK: Test additional json from cmdline
        OK: Test additional shell envs from cmdline
        OK: Test additional json from wmbusmeters.conf and from meter file
        OK: Test rtlwmbus starting background script to produce telegrams
        OK: Reading binary telegram from stdin
        OK: Reading binary telegram from file
        OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from stdin
        OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from file
        OK: Reading rtl433 formatted telegrams from stdin
        OK: Reading rtl433 formatted telegrams from file
        OK: Test ok serial rawtty telegram on stdin
        OK: Test bad serial rawtty telegram with interspersed noise, on stdin
        OK: Test duplicates are ignored
        OK: Test duplicates are left alone
        OK: Test match on dll id
        OK: Test match on tpl id
        OK: Test log timestamps
        Slower tests...
        OK: reading all stdin before closing down
        RUNNING Test alarms ...
        STDERR---------------------------------
        [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity resetting simulations/simulatio        n_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-22 22:17)
        (wmbus) successfully reset wmbus device
        STDOUT---------------------------------
        TMP/OUTPUT-----------------------------
        METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799        ","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"        external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_        reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-06-22T20:17:        46Z"}==
        METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799        ","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"        external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_        reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-06-22T20:17:        52Z"}==
        TMP/ALARM------------------------------
        ALARM_SHELL DeviceInactivity [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity re        setting simulations/simulation_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun        (00-23) now 2021-06-22 22:17)
        OK: Test alarms
        All tests ok!
        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinWasserzaehler
        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ cd /etc/wmbusmeters.d
        -bash: cd: /etc/wmbusmeters.d: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        pi@raspberrypi:~ $ cd etc
        -bash: cd: etc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        pi@raspberrypi:~ $ cd 7etc
        -bash: cd: 7etc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        pi@raspberrypi:~ $ cd /etc
        pi@raspberrypi:/etc $ makedir wmbusmeters.d
        -bash: makedir: Kommando nicht gefunden.
        pi@raspberrypi:/etc $ mkdir wmbusmeters.d
        mkdir: das Verzeichnis „wmbusmeters.d“ kann nicht angelegt werden: Keine Berecht        igung
        pi@raspberrypi:/etc $ sudo mkdir wmbusmeters.d
        pi@raspberrypi:/etc $ sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinWasserzaehler
        pi@raspberrypi:/etc $ sudo systemctl start wmbusmeters
        Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wmbusmeters.ser        vice changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
        Job for wmbusmeters.service failed because the control process exited with error        code.
        See "systemctl status wmbusmeters.service" and "journalctl -xe" for details.
        pi@raspberrypi:/etc $ systemctl status wmbusmeters.service
        Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wmbusmeters.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
        ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-06-22 22:27:35 CEST; 30s ago
             Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                   man:wmbusmeters(1)
          Process: 27860 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=217/USER)
          Process: 27861 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=217/USER)
        Jun 22 22:27:34 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
        Jun 22 22:27:34 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
        Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
        Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
        Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
        Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
        Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
        Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
        pi@raspberrypi:/etc $ sudo systemctl daemon-reload
           Loaded: not-found (Reason: Unit wmbusmeters.service not found.)
           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-06-22 22:27:35 CEST; 1min 13s ago
        Failed to start wmbusmeters.service: Unit wmbusmeters.service not found.
        Irgendwie fehlt der service.
          @hg6806 ja, du warst zu schnell, du hast vergessen es zu installieren.
          Nach make && make test fehlt der Befehl sudo make install
          Da aber wohl noch was im Verzeichnis liegt, würde ich die Daten nochmal holen.
          Also so:
          cd wmbusmeters
          git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
          sudo make clean
          sudo make install
          danach legst deine configs an und startest den Dienst, wo wie du es eh vorgehabt hattest.
          • hg6806
            @michi_pi
            Danke, habe ich so gemacht, wirft jedoch noch immer den Fehler aus:
            pi@raspberrypi:/etc $ sudo systemctl stop wmbusmeters
            pi@raspberrypi:/etc $ cd wmbusmeters
            -bash: cd: wmbusmeters: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
            Von https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
             * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
            Bereits aktuell.
            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make clean
            rm -rf build/* build_arm/* build_debug/* build_arm_debug/* *~
            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E > build/aes.o.src
            g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -c -o build/aes.o
            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbusmeters
            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl enable wmbusmeters
            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters.service
               Active: failed (Result: protocol) since Wed 2021-06-23 14:14:04 CEST; 33s ago
                       man:wmbusmeters(1)
            Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
            Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
            Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
            Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
            Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
            Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
              @hg6806 hast schon mal einen neustart durchgeführt?
              • hg6806
                @michi_pi
                Ja, gerade mal Reboot gemacht.
                Danach noch immer das Problem:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
                Job for wmbusmeters.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable wmbusmeters
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
                   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-06-23 15:17:55 CEST; 15s ago
                           man:wmbusmeters(1)
                 Main PID: 6031 (code=exited, status=1/FAILURE)
                Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-06-23 15:17:55 CEST; 25s ago
                           man:wmbusmeters(1)
                pi@raspberrypi:~ $
                An welcher Stelle der Installation sollte man generell ein Reboot machen?
                  @hg6806 steht in der Log was drinnen?
                  tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                    pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                    tail: '/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    tail: Keine Dateien mehr übrig
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by hg6806
                      Also irgendwie fehlt noch immer der Service:
                      Unit wmbusmeters.service could not be found.
                      binaries: installed /usr/bin/wmbusmeters and /usr/sbin/wmbusmetersd
                      man page: installed /usr/share/man/man1/wmbusmeters.1.gz
                      group: added wmbusmeters
                      user: added wmbusmeters
                      user: added wmbusmeters to dialout group
                      user: added wmbusmeters to uucp group
                      user: added wmbusmeters to plugdev group
                      log: created /var/log/wmbusmeters/meter_readings
                      logrotate: created /etc/logrotate.d/wmbusmeters
                      conf file: created /etc/wmbusmeters.conf
                      conf dir: created /etc/wmbusmeters.d
                      diff: /root/old.wmbusmeters.service.backup: Datei oder Verzeichnis nicht gefunde        n
                      systemd: updated /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
                      You need to reload systemd configuration! Please do:
                      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                      Failed to stop wmbusmeters.service: Unit wmbusmeters.service not loaded.
                      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.        git
                      Bereits aktuell.
                      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -        c -o build/aes.o
                      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -c        -E > build/aescmac.o.src
                      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -M        MD -c -o build/aescmac.o
                      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -c -E        > build/bus.o.src
                      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -MMD -        c -o build/bus.o
                      g++ -o build/wmbusmeters build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_dme_07.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_lse_07_17.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/main.o  -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
                      group: wmbusmeters unmodified
                      user: wmbusmeters unmodified
                      user: wmbusmeters already added to dialout
                      user: wmbusmeters already added to uucp
                      user: wmbusmeters already added to plugdev
                      conf file: /etc/logrotate.d/wmbusmeters unchanged
                      conf file: /etc/wmbusmeters.conf unchanged
                      conf dir: /etc/wmbusmeters.d unchanged
                      systemd: backing up /lib/systemd/system/wmbusmeters.service to here: /root/old.wmbusmeters.service.backup
                      systemd: no changes to /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
                         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-06-24 17:34:32 CEST; 58s ago
                                 man:wmbusmeters(1)
                       Main PID: 1110 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                      Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                      Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                      Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                      Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                        Michi_Pi @hg6806 last edited by Michi_Pi
                        @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                        name=meinwasserzaehler
                        type=iperl:t1
                        id=2xxxxxxx6
                        key=2xxxxxxxxxxxxxxx2
                        lösche mal das ":t1" hier raus. Denke das ist das Problem.
                        danach
                        Edit: bzw. kannst du die komplette Zeile löschen type=iperl:t1 wird in der neuen Version automatisch erkannt.
                        • hg6806
                          So, ich wollte nochmal Rückmeldung geben.
                          Es läuft endlich wieder.
                          Es lag 1. an dem ":t1". Habe auch das komplette "type:iperl:t1" rausgelöscht.
                          Status war danach komplett successfull, jedoch kamen trotzdem keine Daten über MQTT.
                          In der Config hatte komischerweise die beiden Shell-Befehle für MQTT gefehlt, obwohl ich die reinkopiert hatte.
                            knopers1 @hg6806 last edited by knopers1
                            ich habe auch seit 2021 den Hydrus 171a mit der 868 Funk Schnittstelle.
                            Wasserverbrauch lässt sich dort aber auch ganz einfach über den Kabel abgreifen.
                            Hierzu reicht ein ESP8266 mit dem Eingang am 10K Pullup Wiederstand.
                            Die weiße Leitung liefert bei mir einen Impuls pro 10l Wasser mit einer Wellenlänge von 125ms.
                            Dies lässt sich locker über einen Counterzähler des ESP´s8266 erfassen und mit dem Betriebsstundenzähler hochrechnen.
                              Berchemer last edited by
                              Über die Suchfunktion des Forums konnte ich leider nichts finden.
                              Meine Suche im Internet war auch nicht von Erfolg gekrönt 😞
                              Daher die Frage...
                              Wo kann man denn einen solchen Zähler von Diehl Hydrus 171A/B käuflich erwerben???
                              Meinetwegen auch über Chat-Funktion, falls eine offene Antwort im Forum als Werbung angesehen würde.
                                saeft_2003 Most Active last edited by
                                @csr
                                Hast du es mittlerweile geschafft deine Kampstrup Wasserzähler per Funk auszulesen?
                                -cs- sonnenschein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • -cs-
                                  -cs- @saeft_2003 last edited by -cs-
                                  @saeft_2003
                                  Ja, halbherzig, es läuft für mich soweit ausreichend, bin aber für eine Weiterempfehlung noch nicht zufrieden damit.
                                  Aber das wurde hier in dem Thread ja schon besprochen dachte ich. ... muss mir mal Zeit nehmen und nochmal alles lesen.
                                  Mit wmbusmeters und Mosquitto.
                                  • sonnenschein
                                    sonnenschein @saeft_2003 last edited by sonnenschein
                                    @saeft_2003 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                    @csr
                                    Halĺo!
                                    ich habe seit kurzem eine Kampstrupzähler. Auslesung via wmbus M
                                    mit dem Adapter von lvogt. Es gibt hier im Forum dazu einen Beitrag.
                                    Wmbus adapter
                                      Michi_Pi @sonnenschein last edited by
                                      @sonnenschein klingt interessant, bei mir funktioniert zwar wmbusmeter ohne probleme. aber werde den adapter auch mal testen.
                                        ThorstenR @oxident last edited by
                                        @oxident Mein Versorger will den Schlüssel auch nicht rausrücken, wie war denn deine Begründung, dass du ein Anrecht drauf hast?
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active @ThorstenR last edited by hg6806
                                          @thorstenr
                                          Das Problem ist, dass bei Verkauf des Objektes du den Zähler weiterhin auslesen könntest.
                                          Wie ungeheuerlich! 🙂
                                          Auf jeden Fall wäre das dann wohl datenschutztechnisch ein Problem.
                                          Bei den Stadtwerken musste ich dann eine Vereinbarung unterschreiben u.a. mit folgendem Wortlaut:
                                          "„..verpflichtet sich der o.g. Eigentümer, bei einem Eigentümerwechsel (wie z.B. Verkauf,
                                          Schenkung) innerhalb der Eichzeit von 12 Jahren (ab Zählereinbau)
                                          den Restbuchwert des Zählers sowie die Montage des neuen Funkzählers zu zahlen.“
                                          So ein Zähler ist übrigens richtig teuer, aber so schnell wird die Hütte nicht verkauft.
                                          Geh doch einfach damit mal auf deinen Versorger zu.
                                            ThorstenR @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 Ich hab ihn schon gefragt, Antwort war, den Schlüssel gibt's nicht.
                                            81.1k
                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            70667
