    4. Sonoff/Tasmota RF Bridge befehl senden
      dehein2 last edited by
      ich mache es halt mit dem Schalter über die Trigger Variable:
      und dann springt das Script ein. Ich hatte es auch "direkt" versucht so wie du aber ich weiß nicht mehr warum es nicht geklappt hat.
        toki1973 last edited by
        Und welches Schalter Widget verwendest du da?
          es müsste dieser sein:
            gadgetfreak @dehein2 last edited by gadgetfreak
            @dehein2 Nur um das Thema bezüglich MQTT für andere die auf der Suche sind, wie ich es war, zu klären:
            Mit:
            topic: %prefix%/%topic%/rfcode
            Payload: #rfcode
            kann man direkt die RF-Codes per MQTT über die Sonoff Bridge senden, ohne das sie auf eine Taste angelernt werden müssen. (Ich muss nur anmerken: ich habe auch die Portisch Firmware zusätzlich installiert, denke aber nicht das dass eine Rolle spielt!).
            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RaspiUser
              RaspiUser @gadgetfreak last edited by
              @gadgetfreak
              Kannst Du mal meine Frage link text anschauen und mich "anstupsen" ?! Danke
                Medoc @RaspiUser last edited by Medoc
                weis jemand, ob man die bridge dazu bewegen kann, die signale länger aus zu senden?
                der kurze ping reicht nicht aus, um meine dieselheizung zu steuern.
                  toki1973 @Medoc last edited by
                  @medoc
                  Bist du hier schon fündig geworden?
                  https://tasmota.github.io/docs/Commands/#rf-bridge
                  Ich kann zwar die Codes der FB inder Console sehen und auf die Tasten legen, aber ich wenn ich einen Code direkt über die Console Sende schaltet der Mumbi-Stecker nicht.
                  10:20:35.442 MQT: tele/Bridge/RESULT = {"Time":"2021-06-23T10:20:35","RfReceived":{"Sync":10300,"Low":340,"High":850,"Data":"00850D","RfKey":4}}
                  10:21:01.834 CMD: RfCode #00850D
                  10:21:01.847 MQT: stat/Bridge/RESULT = {"RfCode":"#00850D"}
                  Jemand eine Idee?
                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU @toki1973 last edited by
                    @toki1973 Du musst den Data-Code ohne Raute setzen:
                    RfCode 00850D
                      toki1973 @MCU last edited by
                      @mcu Nein daran liegt es nicht - das hatte ich schon probiert
                        Medoc @toki1973 last edited by
                        @toki1973 sagte in Sonoff/Tasmota RF Bridge befehl senden:
                        @medoc
                        Das Problem ist, die Bridge kann tatsächlich nur zwei Signallängen senden.
                        Also mit dem Teil ist mein Problem nicht lösbar.
                        communication javascript
                        7920
