    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Hi Bluefox,
      @Bluefox:
      Jetzt wenn ich euch frage die neue Features zu testen, keine meldet sich.
      Momentan sind das: mqtt, cloud, sayit, web, cul, milight, flot, parser, vis. `
      wo habe ich das denn überlesen?
      Ab Sonntag Abend werde ich mir mal cloud, sayit, web, cul, flot und vis ansehen.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert.
      • Z
        Zippolighter last edited by
        Sorry muss dann wohl zurück rudern. Dachte das geht aus Admin mit eigener Url - github. Aber so wird es nicht installiert.
        Alles was mit Linux zu tun hat, muss ich dann leider passen auf meinem Raspi3
          Hallo Bluefox,
          @Bluefox:
          Ich fürchte ich habe das übersehen :oops:
          Zu vis hatte ich aber was geschrieben und wollte es gerade hier verlinken und finde es nicht mehr 😞
          ca. 25.01. um 18:51
          Das vis Editor Thme light scheint defekt zu sein.
          cul version 0.2.2 läuft soweit, ich weiß nur nicht wie ich damit Datenpunkte anlegen kann.
          flot und web lade ich sofort runter!
          Den Rest nutze ich nicht.
          Rainer
          Oder bezieht sich das nur auf Alexa?????
            borland last edited by
            @Zippolighter:
            Glaub ich nicht. Bei mir sieht es in der App anders aus wie bei Dir
            Dann mache mal Screenshot vom Cloud Adapter, Karteikarte Smart Geräte.
            Aus meiner Sicht hast Du den Geräten keinen sprechenden Smart Geräte Namen gegeben `
            Anbei die Screenshots als Beispiele, nur examplarisch, sieht aber alles so aus dort, viele Grüße B.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Homoran:
              Hallo Bluefox,
              @Bluefox:
              ca. 25.01. um 18:51
              Rainer
              Oder bezieht sich das nur auf Alexa????? `
              Gerade homoran, pix, soef, eric,Jey Cee, Thisoft, … habe ich nicht gemeint. :lol:
              Homoran du hast wichtigere Beschäftigung. Ohne dich gibt es kein Doku.
              • Jeeper.at
                Jeeper.at last edited by
                Ich habe gerade ins Tester Forum geschaut. Da steht kein Wort darüber das es neue Versionen gibt.
                Da mich Amazon und Cloud nicht interessiert, habe ich es nicht mitbekommen.
                Nur vis 0.12.4 habe ich getestet, Ergebnis steht im entsprechenden Thread.
                Lg
                Günther
                • Z
                  @Borland
                  Die linke Seite sind die Namen. Die Du über Alexa ansprichst. Sinnvoll sehen da die meisten nicht aus. Flur Licht ist z.B. gut. Der müsste doch funktionieren.
                  Über den Bleistift kann Du die Namen anpassen, das auch Alexa die versteht
                    Moin,
                    Ja klar das könnte ich machen aber ist das immer so in IOB?
                    Muss ich jedes Gerät noch mal "anfassen" und Namen vergeben damit Alexa das versteht?
                    Hast Du das auch so gemacht?
                    Oder soll ich noch mal alles neu installieren und von vorne anfangen?
                    Viele Grüße
                    B.
                    • Z
                      Jepp, ich habe alles manuell angespasst. Da ich auch die vorhandenen Räume und Gewerke nicht verwenden wollte.
                      Die Namen kommen ja zum größten Teil aus der CCU. Wenn Aufräumen dann da.
                        Ok, Danke Dir.
                        Dann werde ich das mal in Angriff nehmen:)
                        B.
                          Moin Moin,
                          Ich habe mal im Cloud Adapter zum testen einen der verkorksten Namen korrekt geändert und dann in Alexa NEO eingelesen. Klappt hervorragend. Wenn ich jetzt sage "Alexa, Rolladen Küche runter" dann macht die Gute das sofort.
                          Jetzt würde ich gerne in der CCU2 alle Geräte so benennen das diese auch korrekt an IOB ü ergeben werden.
                          Allerdings sind die ja in der CCU2 bereits richtig bezeichnet.
                          Weis jemand weiter? Oder muss ich das wirklich alles im Cloud Adapter anpassen?
                          Viele Grüße
                          B.
                          • Z
                            Suche Dir mal einen Aus. Klappe den komplett auf. Wenn Du meinst da ist alles ok. Dann den HM-RPC und HM-REGA neu laden.
                            Kannst auch im ioBroker Admin unter Objekte schauen, wie er da drin steht.
                            Ansonsten mache bitte nochmal Screenshots von einem Eintrag, komplett geöffnet und aus ioBroker Admin Objekte davon und Edit Mode von dem Eintrag und Cloud Adapter
                              @borland:
                              Allerdings sind die ja in der CCU2 bereits richtig bezeichnet. `
                              Die Geräte ja, aber auch die Kanäle?
                              Sollte das nicht der Fall sein, kann es ein kleines Problem geben.
                              Einmal bereits in ioBroker eingelesene Datenpunktnamen (Gerät -> Kanal -> Datenpunkt) werden ggf. bei Änderung auf der CCU nicht mehr aktualisiert.
                              Dies ist leider ein Bug.
                              Rainer
                              • Z
                                Danke für die Info Rainer, das wusste ich auch nicht
                                  Moin zusammen,
                                  Schon mal Danke für die Tipps.
                                  Es liegt wohl tatsächlich daran, dass die Kanäle noch die "alten" Homematic Bezeichnungen haben.
                                  Außerdem habe ich teilweise keine Gewerke vergeben und somit wir z.B. ein Rolladenaktor als Licht an IOB über geben 😉
                                  Ist aber alles nicht so schlimm, da ich eh zunächst mal am testen bin und wenn ich verstanden habe wie es geht werde ich IOB einmal komplett neu auf den PI hauen.
                                  Komme der Sache immer näher durchs testen und vor allen Dingen durch die Unterstützung durch euch hier 🙂
                                  Dankeschön !
                                  So siehts aus und so sieht man auch was falsch ist:
                                    Marc1970 last edited by
                                    @bluefox,
                                    Danke für Deine Hilfe!!!
                                    Mein Echo-Dot ist heute angekommen, so das ich anfangen konnte zu testen.
                                    Meine Dimmaktoren von Rademacher funktionieren so weit, nur ein paar Kleinigkeiten gefallen mir noch nicht:
                                    Auschalten der Dimmer ist nur möglich über den Befehl: "setze aus", "schalte aus" funktioniert nicht.
                                    Bei "setze 0%" wird der Dimmer auf 9% gesetzt (Warum?) der "Mein Papagei-Skill" erkennt jedenaflls 0%.
                                    Meine Schaltaktoren funktionieren nicht:
                                    Der Status wechselt zwar zwischen true und false aber die Aktoren schalten nicht, wenn ich sie über die Visualisierung anspreche wechselt der Status zwischen an und aus und die Aktoren schalten, deshalb vermute ich mal das sie true und falls nicht kennen, oder hast du noch ´ne Idee?
                                    Gruß Marc
                                      Und schon die nächste Frage 😉
                                      Ich möchte natürlich auch meine Geräte die an meinen Harmony Hubs hängen (1 mal Wohnzimmer, einmal Schlafzimmer) über Alexa steuern.
                                      Also habe ich den Harmony Adapter installiert. Unter Objekte finde ich meine Geräte auch, jedoch tauchen diese im Cloud Adapter nicht auf.
                                      Weis jemand weiter?
                                      Vielen Dank und viele Grüße
                                      B.
                                      • OstfrieseUnterwegs
                                        OstfrieseUnterwegs last edited by
                                        @borland:
                                        Also habe ich den Harmony Adapter installiert. Unter Objekte finde ich meine Geräte auch, jedoch tauchen diese im Cloud Adapter nicht auf. `
                                        Hast Du sie als Smart Geräte im Cloud Adapter bekannt gemacht? Nur sie, die da drin stehen kommen bei Alexa an.
                                        Im Tab Smart Geräte oben links auf das kleine Plus gehen und dann einfügen. Die sieht man nicht sofort, einmal auf Smart Aufzählungen schalten und wieder zurück.
                                        Denk dran, Alexa kann nur States mit true/false, numeric 0…100 als % und irgendwas mit Grad. Ich glaube nicht, dass du sowas wie: "Alexa mach meinen Fernseher dunkler" hin bekommst. Möglicherweise über einen Umweg mit Script.
                                        • O
                                          oroettger last edited by
                                          erstmal kompliment an bluefox, geile Arbeit!
                                          Ich habe auch das Problem, dass die einmal eingelesenen Namen nach ändern in der CCU nicht aktualisiert werden.
                                          gibt es hierzu schon eine Lösung?
                                          Desweiteren habe ich das Problem, dass ich alle Geräte im cloudadapter gelöscht habe, weil ich dachte, ich könnte sie dann neu einlesen. Wie bekomme ich sie zurück, ohne das ich alle manuell hinzufügen muss?
                                          kann man den cloudadapter irgendwie auf "werkseinstellungen" zurücksetzen?
                                          • eric2905
                                            @borland:
                                            Weis jemand weiter? `
                                            Hast Du Dir die Doku zum Cloud-Adapter und Alexa mal durchgelesen?
                                            Da steht auch beschrieben, wie man manuell Einträge hinzufügt.
                                            ==> http://www.iobroker.net/?page_id=5859&lang=de
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            601
                                            182753
