    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112
    Gosund SP112
      Stephan22ST @haselchen last edited by Stephan22ST
      @haselchen ohne löten keine Chance! Brauchst hier gar nicht verfolgen 😞
      Das es ohne löten nicht geht ist seit 1-2 Jahren ein Problem mit dem Chip von Tuya und betrifft alle Geräte, die den neusten Chip einbauen!!
      Eine Lösung ist, wie es aussieht, sehr unwahrscheinlich. Zumindest liest man das bei GitHub
      Die haben wohl den Fehler mit dem Zertifikat behoben, wodurch man keine Software mehr so einspielen kann.
      Gruß Stephan
      • haselchen
        haselchen Most Active @Stephan22ST last edited by
        @stephan22st
        Wir reden dabei aber nicht von den SP1?
        Die habe ich alle OTA geflasht mit dem Raspi.
        Die letzten 4 erst vor 4 Wochen.
          @haselchen Aktuell nicht die SP1 nein. Aber ich geh davon aus, dass auch die irgendwann den neuen Chip bekommen??
          Was steht bei deinen SP1 drauf für Datum?
          • haselchen
            @stephan22st
            Aufgedruckt ist eine polnische Adresse.
            INNPRO Robert Bledowski
            Bestellt hatte ich sie bei Amazon.
            Ein Datum kann ich nirgends sehen.
            S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @haselchen ja die Adresse steht bei mir auch.
              Da steht aber auch noch
              MADE IN CHINA 05/2021
                Heavendenied @Stephan22ST last edited by
                @stephan22st
                Ich habe gerade genau das gleiche Problem. Bei Amazon ein 4er Pack Gosund 112 bestellt und ich bekomme die einfach nicht geflasht. Hab bisher aber leider auch keine Erfarung mit dem "Tasmota" flashen, aber schon diverse andere Geräte geflasht per TTl etc. Habe auch zwei verschiedene TTL Adapter versucht, RX/TX getauscht etc. immer ohne Erfolg.
                Nachdem ich das hier gelesen habe vermute ich jetzt auch, dass diese neue Version nicht mehr flashbar ist, wobei der Chip sehr nach den bisherigen ESP8266 aussieht wie ich finde...
                Hat noch jemand einen Tip welche Steckdosen man aktuell noch flashen kann oder was ich mit diesen SP112 noch versuchen kann?
                Seltsam finde ich auch, dass bei Amazon aktuell sämtliche Gosund Produkte komplett verschwunden sind...
                  bob der 1. @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Also die aus Polen gehen nicht mehr und China dann doch via FDTI....stimmt das so.
                  Denn wenn Polen als Hersteller steht gehen die umgehend zurück
                    Heavendenied @bob der 1. last edited by Heavendenied
                    @bob-der-1
                    Es gibt glaube ich nicht welche aus Polen und welche aus China, sondern die kommen alle aus China.
                    Der "Vertrieb" (die Firma Gosund) sitzt in Polen und das steht oben auf den Dosen drauf. Der Hersteller sitzt in China und daher steht unten auf den Dosen "Made in China".
                    So ist es bei meinen und so habe ich auch die anderen hier verstanden.
                      Stephan22ST @Heavendenied last edited by
                      @heavendenied vielleicht sind die Kontakte die vorne liegen seit neustem nur noch „Tarnung“. Und TX / RX nicht durch verdrahtet. Das man direkt an den Chip ran muss???
                      Denn es wird ja versucht das zu verhindern.
                        @stephan22st
                        Das hab ich durchgemessen. Die Kontakte sind alle durch verdrahtet. Und zwar auch genau auf die passenden Pins.
                          Stephan22ST @Heavendenied last edited by Stephan22ST
                          @heavendenied Dann ist halt die Frage ob sich hinter der „Verpackung“ wirklich ein ESP8266 verbirgt. Denn „sperren“ lassen sich die soweit ich weiß nicht.
                          Dann bin ich immer noch überzeugt, dass die den Chip gewechselt haben 😞
                          Oder es ist irgendwo ein Widerstand eingebaut worden, den man überbrücken muss. Gibt ja viele Möglichkeiten das zu blockieren
                            @stephan22st
                            Also ich hab nochmal alles durchgemessen und wie gesagt sind die Pins alle direkt durchverdrahtet (also auch ohne Widerstände oder sonstwas. Was natürlich im Chip selbst noch ist weiß ich nicht.
                            Habe mit verschiedenen Tools versucht auszulesen was es für ein Chip ist, aber bin gescheitert.
                            Anbei mal ein paar Bilder von dem Ding.IMG_0344.JPG IMG_0343.JPG IMG_0342.JPG IMG_0341.JPG
                            B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              bob der 1. @Heavendenied last edited by
                              @heavendenied
                              Und woran kann ich nun sehen welcher flashbar ist?
                                @bob-der-1
                                Ich bin da Anfänger, kann dir das also nicht sagen. Aber meine Vermutung ist, dass nur noch diese Versionen ausgeliefert werden und die scheinen (nach aktuellem Stand) tatsächlich nicht mehr flashbar zu sein...
                                  @heavendenied ja genau so sieht meiner auch aus.
                                  Ich habe auch noch einen anderen TTL Adapter gerade getestet. Nichts! Wie tot das Ding
                                    @stephan22st
                                    Hab auch mittlerweile drei verschiedene getestet, und wie du schreibst kommt da gar nix...
                                    Und ich hab mit den Adaptern definitv schon ESP8266 geflasht, die sind also OK.
                                    Auch reagieren diese neuen Versionen ja auch irgendwie anders auf das brücken von IO0 und GND. Vermute also, dass das wirklich andere Chips sind...
                                      @heavendenied ich hab nur einen Englischen Beitrag gefunden wo einer angeblich schreibt dass es geht. Ich suche den nochmal raus.
                                      Hoffe finde ihn. Ist ja immer schwer was wieder zu finden
                                        @heavendenied https://amp.reddit.com/r/homeassistant/comments/msbhrm/gosund_sp112_now_with_a_cuco_z0_v11_chip/
                                        H L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @stephan22st
                                          Den Beitrag hatte ich auch gefunden. Aber leider kam dann auch nix mehr nach. Ich hab auch versucht mit ESPTool auszulesen (wobei es da mehrere mit dem Namen gibt), aber hab da nix passendes gefunden, bzw bei mir zum laufen bekommen. Allerdings ist das auch nochmal ein etwas anderer Chip als bei mir (dort V1.1, bei mir 1.2, auch im oberen Bereich bei andere Bauteile und was unter dem Metalldeckel ist sieht man leider gar nicht..)
                                            Labersack @Stephan22ST last edited by
                                            @stephan22st
                                            Ich habe schon einige GosundSP112 von Amazon und erfolgreich geflasht...
                                            Auf der Platine steht eine Versionsnummer, ich habe V2.8 und V3.4 geflasht, die gingen beide, aber per Kabel und nicht OTA.
                                            Die Versionen haben unterschiedliche Lötpunkte auf der Platine und benötigen eine unterschiedliches Template in Tasmota, aber funktioniert haben diese Versionen bei mir beide.
                                            1.0k
                                            92
                                            15662
