    5. HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten
    • David G.
      David G. @Willes last edited by
      @willes sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
      Die Fnktion soll sein, dass nach Öffnung des Fensters (Bad lüften) eine Zeit verstrichen wird und dann eine Nachricht per Pushover an mich gesendet wird.
      Für eine Verzögerung solltest du noch einen Timeout Block einbauen.
      Der Timeout sollte aber beim schließen wieder beendet werden.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
        und zwar mit Access Point!
        Jo.
        name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00000D8A9AC23E8.channels.1.windowOpen</field>
          Willes last edited by Willes
          Aktuelles Hauptproblem -> nach dem öffnen erhalte ich 2 Nachrichten, eigentlich möchte ich nur 1 Nachricht erhalten.
          Ich dachte, das das Skript nur 1x ausgeführt wird und dann ruhig ist?
          So sieht es aktuell aus
          dslraser David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Willes last edited by
            Debug Baustein einbauen und schauen warum es zweimal triggert.
            • David G.
              @willes
              So ist es mit Timeout (abgesehen von den 2x triggern)
                Nochmals kurz zur gewünschten Funktion:
                • Fenster aufmachen
                • Timer soll ablaufen (20 min)
                • Meldung soll per Pushover kommen
                Ich möchte aber keine Meldung beim schließen des Fensters erhalten.
                Hier stehe ich total auf dem Schlauch.
                Der Zustand FALSE soll keine Nachricht auslösen.
                • David G.
                  David G. @Willes last edited by David G.
                  @willes
                  So ist es in meinem Beispiel oben. Nur hab 3min drinnen stehen.
                    Willes @David G. last edited by
                    @david-g
                    Habe es gerade angeglichen, jedoch weiterhin 2 Meldungen
                      @david-g
                      hast du das beherzigt?
                      @dslraser sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
                      • David G.
                        @willes
                        Dann wie oben vorgeschlagen den debug einbauen.
                        Läuft das Skript evtl irgendwo nochmal? Ein alter versuch oder so?
                        Kannst ja zum testen den Text der Pushover einfach mal ändern.
                          @david-g
                          Wo baue ich denn den debug Stein am besten ein?
                          • David G.
                            @willes
                            Direkt als erstes im Trigger denke ich
                              Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                              @david-g sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
                              @willes
                              @Willes und am besten gibst du auch de "Wert" aus
                                @david-g
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Willes last edited by dslraser
                                  @willes
                                  kopiere Dir den roten Wert Baustein und packe den mal in den Debug Baustein.
                                  Edit:
                                  (Trigger auf wurde geändert bei windowOpen)
                                  Fenster auf und zu machen und ins log schauen.
                                  • dslraser
                                    @david-g
                                    Unabhängig davon das Du die Nachricht zweimal bekommst....
                                    Dein Trigger steht auf ist wahr, soll also nur bei wahr auslösen, dann wird der sonst Zweig beim stop timeout nie erreicht.
                                    455
