    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112
    Gosund SP112
      Stephan22ST @Labersack last edited by
      @labersack von wo kommst du ? Wenn’s um die Ecke ist kannst ja meine Platine mal haben 😂😂
        Labersack @Stephan22ST last edited by Labersack
        @stephan22st
        Nähe Stuttgart...
        Übrigens ist die "polnische Beschriftung" alleine ist kein Indikator, das hatten meine auch drauf.
          @labersack ok ein wenig weit.
          Jo da bin ich nicht von ausgegangen dass die Beschriftung viel aussagt…
            @stephan22st
            Wenn deine Neugierde groß genug ist, kannst du mir die Platine gerne schicken und ich kann es mal versuchen, aber ist ja nicht so, dass ich der Tasmota Über-Profi bin. 😉
            Da meine Neugierde groß IST, würde ich das Rückporto übernehmen.
            B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bob der 1. @Labersack last edited by
              So dann nehme ich die erst gar nicht an....
              Zu viel stress für mich
                @labersack können wir gern Anfang nächster Woche machen! Übers Wochenende grübel ich noch etwas.
                Kannst du mir nur genau sagen, welches Verhalten richtig ist beim flashvorgang?
                Blaue LED
                Rote LED
                Muss rot dauerhaft leuchten oder aus sein? Muss Blau blinken und rot an sein? Oder was wäre der normale Zustand?
                Ich mache aktuell:
                GND, TXD, RXD, IO0 an GND
                Dann 3,3V anschließen.
                Ich habe aber auch schon alle denkbaren Möglichkeiten getestet. Aber nicht das doch „die Vorgehensweise“ fehlt
                  @stephan22st
                  LEDs habe ich nicht beachtet...
                  Ich schließe den FTDI nicht an USB an und verbinde Platine GND+I00 mit GND FTDI, RX mit TX, TX mit RX, 3,3V mit 3,3V und stecke dann USB des FTDI an in Laptop ein.
                  Verbindung I00 kann den ganzen Vorgang über verbunden bleiben, stört nicht.
                  Die ersten hatte ich noch mit esptool.py geflasht, bei den letzten habe ich Tasmotizer verwendet.
                    Stephan22ST @Labersack last edited by Stephan22ST
                    @labersack so hab ich das auch tausendmal gemacht… 😞
                    Weder esptool noch tasmotizer finden was
                    Vor allem wenn I0O auf GND liegen bleiben kann. Das hab ich mehrmals durch
                      @stephan22st
                      Ich hatte schon ein Gerät, bei dem RX und TX die Beschriftung vertauscht war (H801 LED-Controller).
                      Das hat mich auch ganz schön Zeit gekostet...
                      Drehe das mal testweise, da kann nichts kaputt gehen.
                      Oder hat dein FTDI evtl. einen Jumper für 5V/3,3V?
                        @labersack Auch das hab ich hundertmal durch 😄
                          @stephan22st
                          Bei der Gosund1 gab es auch einen Wechsel vom ESP auf Realtek, ab dem Moment war Tasmota nicht mehr möglich, vielleicht geht es ja tatsächlich nicht mehr.
                          Probier mal weiter, und falls du möchtest, kann ich es danach auch noch probieren.
                          S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @labersack kann ich das rausfinden?
                            Was mir gerade noch einfällt. Beim OTA Update (tuya-convert) kommt der Fehler, dass die Firmware vom Chip zu neu ist und deshalb kein Update OTA möglich ist. Ich kann aber per Seriell.
                            Wenn ich mit in diesem Thema:
                            https://forum.fhem.de/index.php?topic=90220.840
                            Den Beitrag #851 ansehe, gibt es ja eine Fehlermeldung die besagt, dass kein ESP Chip verbaut ist. Und das erscheint bei mir nicht. Hmm
                              @labersack auf dem Chip steht:
                              W701
                              K61MNH1
                              GK28A2
                                fiberman last edited by
                                Ich hatte mir kürzlich 2x diese hier bestellt. OTA Flashing mit TuyaConvert hat in beiden 4er Fällen wunderbar funktioniert. Hinterher musste jeweils bei Tasmota nur noch das passende Template drauf.
                                https://www.amazon.de/gp/product/B0054PSES6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
                                https://templates.blakadder.com/nous_A1.html
                                Daniel
                                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Stephan22ST @Stephan22ST last edited by Stephan22ST
                                    Heavendenied @Stephan22ST last edited by
                                    @stephan22st
                                    Vielen Dank fürs aufmachen!
                                    Damit ist zumindest für mich recht sicher, dass das kein ESP8266 mehr ist!
                                    Erstens stand bisher auf allen ESPxxx die ich gesehen habe auch drauf was es ist und zum zweiten haben alle ESP 8266 die ich kenne maximal 8 Pins pro Seite (also zusammen maximal 32 Pins. Dieser Chip hat aber 40 Pins...
                                      Stephan22ST @Heavendenied last edited by
                                      @heavendenied kein Problem. Ich dachte mir komm investier die 10€ und mach auf…
                                      Es wäre aber irgendwie schön rauszufinden was es ist. Ich finde zu der Beschriftung gar nichts.
                                      Wie du sagst, auf den Chips steht normal ESP… drauf, deshalb sehe ich es ähnlich dass es keiner mehr ist. Es scheint aber auch keiner von Realtek zu sein
                                        Heavendenied @Stephan22ST last edited by Heavendenied
                                        @stephan22st
                                        Könnte mir schon vorstellen, dass es ein Realtek Chip oder ein "Clone" ist, denn von den Zeichenfolgen her sieht der hier recht ähnlich aus:
                                        https://github.com/arendst/Tasmota/issues/6434#issuecomment-533783911
                                        Nur hat der hier halt mehr Pins und kein Realtek Logo... Aber ich glaube Realtek hat ja durchaus ein sehr umfangreiches Angebot an Chips...
                                        rikthefrog created this issue in arendst/Tasmota
                                        closed Teckin SP22 with Realtek chips RTL8710BN #6434
                                          @heavendenied kannst ja wenn du möchtest bei GitHub mal Anfragen. Da sind ja viele Spezialisten bei. Kannst auch gerne mein Bild nutzen 😄
                                            @labersack ich habe die jetzt mal in der App von Gosund angemeldet.
                                            Name ist SP112_RTL
                                            Also sehr sicher das es ein Realtek ist und kein ESP :-(. Schade. 31,99€ für Elektroschrott 😄
                                            Was ist eigentlich mit Gosund los? Komplett bei Amazon raus. Und deren Webseite geht auch nicht mehr seit heute Morgen.
                                            Edit: doch Seite geht. Bei Amazon is wohl falscher link.
                                            92
                                            15663
