      MCU @disaster123 last edited by MCU
      @disaster123 iFrame im Popup hab ich noch nicht gemacht in v2.2.0. Laut issues:
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/445
      kommt es mit v3.
      In v2.2.0 nur als iFrame:
      duczz created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed iFrame URL aus Datenpunkt #445
        tehMilcho last edited by tehMilcho
        ich nutze bislang "Pimatic" als WebGUI für mein Smarthome und synchronisiere sehr viele Values von Iobroker zu Pimatic, das ist natürlich echt nervig und mühsam. Bislang fand ich alle WebGUIs von Iobroker doof und habe es daher nicht umgestellt. Jarvis gefällt mir echt gut so das ich nun nach und nach umstelle bzw. die Migration vorbereite da auch noch meine ganzen "Regeln" über Pimatic laufen.
        Ich habe das Pimatic immer via "Reverse Proxy" meiner Synology für den Internetzugriff freigeben, das will ich dann natürlich ebenfalls mit Jarvis tun. Ich hätte jedoch gern einen sicheren Login als ich bisher mit Pimatic hatte.
        Wäre es möglich in Jarvis die Funktion "Synology SSO" zu integrieren?
        SSO-Server
        https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/SSOServer/sso_server_desc?version=6
        SSO-API-Guide
        https://global.download.synology.com/download/Document/Software/DeveloperGuide/Package/SSOServer/All/enu/Synology_SSO_API_Guide.pdf
          samsungfreak @tehMilcho last edited by
          ich habe leider auch das Problem, dass auf einem Tab von mir die Spalten zusammen gestaucht werden (Issue 665).
          Allerdings taucht das Problem bei mir nur im Fully Browser auf. Kennt jeman das Problem?
          Die Anzahl der Spalten nebeneinander ändert das Problem leider nicht:
            WW1983 @MCU last edited by
            @mcu
            wie hast du diesen "Timer" erstellt? Ist das ein spezieller Adapter?
              MCU @WW1983 last edited by MCU
              @ww1983 Das ist der Adapter den
              @disaster123 nutzen wollte. Time-switch.
                cornelw @MCU last edited by
                @mcu Hallo MCU, beim Ausprobieren der 'impuls' Klasse bin ich darauf gestoßen, dass die Anzeige in der "StateList" sehr gut funktioniert, aber leider in der "StateListHorizontal" nur linksbündig dargestellt wird.
                Habe hier schon einiges ausprobiert, mit "text-align: center", leider ohne Erfolg.
                Styles pro:
                /* Impulsartiges Blinken des Textes, mit rotem Rahmen - im 2 Sekundentakt */
                .impuls {
                animation: rechteck-puls 2s infinite;
                text-align: right;
                @keyframes rechteck-puls {
                0% {
                box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 0, 0, 0.9);
                100% {
                box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 0, 0, 0);
                Objekt:
                Und so sieht es aus (StateListHorizontal):
                In der "StateList" Ansicht passt es:
                Hast du hier vielleicht einen Tipp für mich, wie ich das mittig bekomme?
                  krekssus last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  Ich nutze Jarvis nun schon eine ganze Zeit und hab viel daran herumprobiert und zusammengestellt.
                  Jedoch scheitere ich egal was ich tue an einem Shelly RGBW2.
                  Gibt es hier einen Trick wie ich einen RGBW2 für RGB + W Led Streifen einbinden kann? Die Datenpunkte werden ja alle beim importieren gesetzt.
                  Ein / Ausschalten funktioniert auch, jedoch Farbwechsel oder nur auf W nicht.
                  Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, das ist quasi der letzte Punkt den ich über die Shelly APP steuern muss 😞
                  vielen Dank
                  lG Krek
                    MCU @krekssus last edited by MCU
                    @krekssus Zeig mal bitte die DP vom Shelly für den RGBW2. Man kann auch eigene DPs hinzufügen.
                    Ein eigenes Gerät definieren:
                    Oder zum vorhandenen Gerät ein DP hinzufügen:
                      MCU @cornelw last edited by MCU
                      @cornelw Zeig mal bitte den Objekt-DP zum Heizstab und das dazugeörige Gerät mit den Parametern zum Heizstab.
                      Momentan wird der Zustand "aus" angezeigt, bei Zustand "an" sieht es genauso aus?
                      Ist es oben richtig eingestellt?
                      text-align: right;
                      Nimm vielleicht mal zum Test das text-align: right; raus
                        @mcu Hier das Objekt im iobroker: es liefert "true" oder "false".
                        Der Grund, warum derzeit für "an" und "aus" die gleichen Einstellungen gesetzt sind ist der, dass man das Blinken und die Ausrichtung immer sehen kann.
                        Hier die Panel-Einstellungen: linksbündig, da ich alles linksbündig ausgerichtet habe. Wenn ich auf "mittig/zentriert" und auch das "text-align: right" rausnehme, ändert sich nichts (siehe unterhalb).
                          @cornelw Dann bitte die Geräteeinstellungen vom DP Heizstab.
                            @mcu Oh, sorry, hier sind die nun:
                            Datenpunkt Stil:
                            Anzeigevariante: (nur zum Testen beides gleich!)
                              @cornelw Hab einiges probiert, bekomm es nicht hin. Scheint an jarvis zu liegen. Das wird sich aber nicht mehr ändern. Dann musst du es mit der Statelist versuchen. In v3 gibt es die StateListHorizontal nicht mehr, da heisst es dann HomeKitTile.
                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @mcu Ich danke dir trotzdem für deine Mühe. Schönen Abend.
                                  lustig29 @cornelw last edited by
                                  ich habe 2 Rollotron Gurtwickler. Habe sie über die Bridge auch einbinden können.
                                  Die Hoch und Runter Tasten musste ich in Jarvis tauschen, damit sie passen.
                                  Jetzt scheitere ich an dem Vorhaben die Stop Taste in Jarvis mit dem richtigen Datenpunkt zu belegen. Könnte denn vielleicht schon jemand das Problem lösen?
                                    MCU @lustig29 last edited by
                                    @lustig29 Welche DPs haben denn die Rollotron Gurtwickler.
                                      lustig29 @MCU last edited by
                                        MCU @lustig29 last edited by MCU
                                        @lustig29 Bitte mit Werten. Und die schon genutzten DPs im Gerät mit den Einstellungen.
                                        Mit welchem Wert stoppst du den Wickler? Action?
                                            @lustig29 Ich hab mal dem Entwickler vom Homepilot geschrieben, mal schauen was er sagt:
                                            https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/issues/26
                                            mcuiobroker created this issue in Pix---/ioBroker.homepilot
                                            closed Make homepilot jarvis compatible #26
                                            L M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4111064
