    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      sigi234 Forum Testing Most Active @rudiraz last edited by
      @rudiraz
      npm install iobroker.coronavirus-statistics@0.7.0-4
        rudiraz @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        @rudiraz
        Danke 😇
          harling @rudiraz last edited by
          Bei mir stehen inzwischen komplett veraltete Impfdaten in den Werten. Normale Coronazahlen werden aktualisiert, aber die Werte der Impfungen (sogar die in den falsch zugeordneten Feldern) werden zwar "aktualisiert" bleiben aber uralt. Hat das noch jemand?
          Könnte man solche Daten ggfls. mit einem anderen Adatper direkt aus einer Website auslesen?
          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Winni
            Winni @harling last edited by Winni
            @harling schau mal, vielleicht hilft dir das:
            https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.xlsx
            https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.xlsx?__blob=publicationFile
              harling @Winni last edited by
              @winni das sind schöne Excel-Tabellen, kann ich natürlich manuell auch runterladen und am PC öffnen. Aber dann geht mir in ioBroker schon wieder die Luft aus, ich kann leider wissenstechnisch keinen Adapter programmieren bzw. wüsste nicht, wie ich diese Daten automatisch abrufe und in mein VIS als Werte integrieren könnte.
              • Winni
                @harling sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                ,...ich kann leider wissenstechnisch keinen Adapter programmieren bzw. wüsste nicht, wie ich diese Daten automatisch abrufe und in mein VIS als Werte integrieren könnte.
                Sorry, das geht mir leider genau so, aber vielleicht kann ein anderer Mitforist weiter helfen.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Winni last edited by Dutchman
                  @winni sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  das sind genau die excel data die der adapter auch verwendet sich aber leider ab und zu ändern.
                  Wen ich heute mittag noch n bissl Luft finde probiere ich den Fehler zu beheben
                  das sich der Aufbau der Datei geändert hat muss mand ie Mapping hier neu definieren :
                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/main/main.js#L352-L380
                  • Dutchman
                    geschafft, es gibt in der Excel Datei keine details mehr bezueglich welchem typen die daten sind da auch nicht mehr im adapter vorhanden und Datenpunkte werden, wen aktiviert, geloescht
                    0.7.0-5 (2021-06-25)
                    (DutchmanNL) Bugfix: State attribute definition missing for + undefined
                    (DutchmanNL) Bugfix: Vaccination data for Germany, several states missing in new API and will not be updated anymore !
                    (DutchmanNL) Bugfix: State value to set for "xxx.BL" has to be type "number" but received type "string", solves #237
                    (DutchmanNL) Bugfix: State value to set for "xxx.Tests*" has to be type "string" but received type "number", solves #237
                      jlssmt @Dutchman last edited by
                      @dutchman
                      Danke. Aber kurze Frage. Wieso verwendest du nicht die Quelle, die ich hier am Ende angegeben habe?
                      Also gibts einen Grund, oder einfach nur zu viel Aufwand?
                      Bei Letzterem würde ich mir das nämlich ggf. mal anschauen. Wollte sowieso mal ein bisschen in die Adapterentwicklung einsteigen, falls ich die Zeit finde.
                      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/issues/238
                      bfelizardo created this issue in DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics
                      closed "Impfquote" values are 'null %' #238
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @jlssmt last edited by
                        @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        das letztere da ich dafür die komplette logic wieder umbauen muss wie Impfdaten eingelesen werden und dazu fehlt mir leider gerade die zeit 🙂
                        Wir verwenden die officiële API (die auch diese git Seite wieder nimmt) und die Datei vom RKI sind also selben daten nur mit weniger schritten/Abhängigkeiten dazwischen
                          @dutchman
                          Ok verstanden.
                          Würdest du den PR mergen, wenn ich den mache, oder willst du die Abhängigkeit nicht?
                          Wären dann halt unabhängig von solchen Aktualisierung. Aber natürlich abhängig von Schnelligkeit und Fortbestand des Repos.
                          • Dutchman
                            klar why not 🙂
                            Das isst der Grund warum ich es bei den offiziellen API's und RKI daten belasse 😉
                              @dutchman
                              Ich fände es als Developer halt ätzend auf unstrukturierte Daten aufzusetzen.
                              Hätte keinen Bock immer alles upzudaten, nur weil ein DAU der Meinung ist, die Spalten anpassen zu müssen 😄
                                jlssmt @jlssmt last edited by
                                @dutchman said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                Bei mir funzt die 0.7.0-5 btw nicht:
                                  @Dutchman
                                  liegt denke ich daran, dass meine federalStateName undefined o.ä. ist. Ich muss mich erst noch in deinen Adapter reinfuxen. Aber Ich denke da gehört "Gesamt" statt federalStateName hin...?
                                  Der Adapter bietet ja gar keine Quoten pro Bundesland, oder?
                                    jlssmt last edited by jlssmt
                                    @Dutchman
                                    Ok, sorry. War in der falschen Funktion 😄 .
                                    Hab deinen Adapter jetzt grob verstanden. Zumindest die Impfungen.
                                    Mein Fehler muss in Zeile 498ff. behoben werden. Die Spaltennamen sind falsch.
                                    Muss jetzt leider los, aber kann nächste Woche nen PR stellen.
                                    Vllt. mach ich mich dann auch mal an die Umstellung auf das andere Repo.
                                    J Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      klar why not 🙂
                                      Hab jetzt zwei PRs gestellt.
                                      Der erste fixt die Spalten Namen für deine aktuelle Implementierung der Impfdaten.
                                      Beim zweiten PR hätte ich gerne erstmal deine Meinung. Ich kann coden, aber ich hab wenig github und iobroker Modul Erfahrung 😉
                                      Ich hab die Source jetzt umgebaut und getestet. Funktioniert alles. Mit der Implementierung sind wir natürlich gerade noch langsamer unterwegs, da von zwei Quellen die Daten geladen werden (Excel und Github). Kann ich mir im nächsten Schritt dann aber weiter anschauen.
                                      Freu mich wenn du mir kurz Rückmeldung gibst.
                                      • Dutchman
                                        @Dutchman
                                        danke ! mist den hab ich übersehen fuer die Gesamtzahlen ich mache dan mal die final version mit dem PR 🙂
                                        Den 2ten PR schaue ich mir dan die Woche in ruhe an, danke dafuer !
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @jlssmt last edited by Dutchman
                                          habe auf git kommentiert/reviewd 🙂
                                          hmm interessant bei mir kan der code so nicht klappen schau bitte nochmal drüber 🙂
                                          Die excel Datei koennen wir nur von weck wen die Bundesländer auch ueber die GitHub API kommen.
                                            Das stimmt. Aber jetzt sind zumindest mal die Gesamt-Impfungsdaten relativ stabil.
                                            Mich persönlich interessieren die Impfdaten für Bundesländer nicht. Die orientieren sich ja eh stark an den Impfdaten von Deutschland und haben keinen konkreten Einfluss auf Lockdown-Regeln o.ä. Einschränkungen.
                                            Ich würde sie daher rausschmeißen, wenns mein Repo wäre 😉 Aber wir können sie auch drin lassen, wenn da jemand ab und zu die Struktur bei Excel-Änderungen anpasst.
                                            Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            287719
