    • Negalein
      @simatec @FoxRo
      kurze Frage und neuerlicher Zwischenbericht.
      Frage: was bedeutet OpenInSunProtect?
      Für mein Verständnis würde ich sagen, er meint dass das Fenster offen ist, er aber schon im Sonnenschutz wäre.
      Fenster war aber zu.
      leidiges Thema manu_Mode
      Rollo hat bei 25°C geschlossen. sunProtect stand in den Objekten. Nach ca. 4 Minuten stand wieder Manu_Mode.
      History von SC (1x hats heute mit UP funktioniert)
      Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:45:24.628
      sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:41:18.708
      up	true	history.0	2021-06-23 14:33:35.400
      up	true	history.0	2021-06-23 14:18:35.377
      up	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:03:35.371
      sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 13:49:10.854
      up	true	history.0	2021-06-23 13:35:03.938
      up	true	history.0	2021-06-23 13:20:03.928
      History vom Alias
      0	false	history.0	2021-06-23 14:58:23.799
      0	false	javascript.0	2021-06-23 14:43:23.728
      100	false	history.0	2021-06-23 14:34:11.148
      100	false	history.0	2021-06-23 14:19:11.146
      100	false	javascript.0	2021-06-23 14:04:11.134
      0	false	javascript.0	2021-06-23 13:49:43.535
      100	false	history.0	2021-06-23 13:35:47.369
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Bitte einen ausführlichen Log posten
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          SC Log von heute
          SC-Log
          • simatec
            @negalein Um welchen Rollladen geht es bei dir genau und wie sieht die Config denn jetzt aus?
            Mache mal bitte direkt den State von HM in die Config von shuttercontrol und bitte keine Skripte dazwischen schalten, sonst suchen wir uns hier dumm ...
            Dein Log sagt nicht viel aus, außer dass dein Wohnzimmer Rollladen händisch gefahren wurde. Sollte dies nicht so gewesen sein, dann müssen wir suchen, warum hier die States sich ändern. Shuttercontrol reagiert nur auf Änderungen des States selber und entscheidet nix eigenmächtig
            • Negalein
              Es geht um "Wohnzimmer"
              instances - ioBroker (6).png instances - ioBroker (7).png instances - ioBroker (8).png instances - ioBroker (9).png instances - ioBroker (10).png instances - ioBroker (11).png
              Ok, trag ich gleich ein. Werde dann morgen erst sehn obs funktioniert.
              • da_Woody
                da_Woody @simatec last edited by
                @simatec jup, ist gefixt! um 21:00 alle 4 rollos down...
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  Sehr gut … danke für dein Feedback
                  • Negalein
                    @simatec
                    was bedeutet in den Objekten unter AutoState das triggered?
                    Finde in der Doku nichts darüber.
                      FoxRo @Negalein last edited by
                      @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      @simatec
                      Bedeutet dass das Fenster offen ist
                      Hast den Workaround schon wieder ausgebaut?
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by
                        @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        Ja, verwende derzeit den .4.Level
                        Kann morgen/übermorgen berichten. Da wirds wieder wärmer.
                          Reliktdragon 0 last edited by
                          Ich habe einen Rolladen der geschlossen werden soll wenn der TV an geht, und wenn der TV aus geht soll er wieder auf gehen oder in sun protect falls es sonnig ist.
                          Hat hier auch jemand so einen fall?
                          Wie habt ihr das gelöst? Wenn ich den Rolladen mit einem Blockly schließe wenn der TV an geht dann ist er im manuellen modus. Kann man irgendwie einzelne Rolladen über ein Blockly wieder in die Automatik nehmen?
                          • da_Woody
                            da_Woody @Reliktdragon 0 last edited by
                            @reliktdragon-0 na genau dafür wurde ja in der 1.2.1 der autoAll eingebaut...
                              Reliktdragon 0 @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              Das würde dann aber auch bedeuten das wenn z.B im Kinderzimmer das Fenster geschlossen wurde, ich dann im Wohnzimmer den Fernseher aus mache das der Rolladen im Kinderzimmer von Geschlossen auf SunProtect fährt? Obwohl der dann zu bleiben sollte. Oder Fährt Sun Protect immer nur herunter und nicht hoch?
                              • da_Woody
                                @reliktdragon-0 nein, wieso? damit wird nur der status von manu mode auf auto gesetzt.
                                so versteh ich das zumindest.
                                  FoxRo @da_Woody last edited by
                                  @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  So wie ich den Code verstanden habe ist die Funktion sogar noch schlauer.
                                  Denn sie prüft wo der Rollo steht und setzt den dazu passenden Status. zb. wenn der Rollo zb. auf SunProtect Position steht, wird SunProtect gesetzt. Damit macht der Rollo genau da weiter, als wäre er durch Shuttercontrol dahingefahren worden. Somit kann man die Rollos zb. manuell / per Skript auf SunProtect fahren und der Shuttercontrol "schnappt" sich die Position und macht an der Stelle weiter, nachdem der Button gedrückt wurde 😉
                                  Steht der Rollo auf einer für Shuttercontrol undefinierten Position (Manuell verstellt) fährt der entsprechende Rollo hoch in die Initialposition und steht dann auf "up" = Automodus.
                                  Danke @simatec - sehr coole Funktion!
                                  R simatec Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Reliktdragon 0 @FoxRo last edited by
                                    @foxro
                                    Vielen Dank für die Erklärung, Das ist wirklich eine sehr tolle Funktion.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by
                                      @foxro
                                      Genau so ist der Button zu verstehen.
                                      Wenn ich die nächsten Tage dazu komme, werde ich die Doku noch auf die neuen Funktionen erweitern.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                        @simatec wie sieht es denn mit folgendem Szenario aus.
                                        abends noch schnell lüften.
                                        Zeit für nightly down, aber Griff ist offen
                                        fährt brav nicht runter
                                        später Fenstertür schließen
                                        Rolladen bleibt oben!
                                        ist das so geplant?
                                        • simatec
                                          Dafür gibt es die Option in denn Extra-Einstellungen der einzelnen Rollläden "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde"
                                          060ac8e3-682a-41c7-8302-0d104e453e3d-Bildschirmfoto 2021-06-26 um 11.25.32.png
                                            ist aktiv
                                            331
                                            7376
                                            10175860
