      MCU @cornelw last edited by
      @cornelw Dann bitte die Geräteeinstellungen vom DP Heizstab.
        cornelw @MCU last edited by
        @mcu Oh, sorry, hier sind die nun:
        Datenpunkt Stil:
        Anzeigevariante: (nur zum Testen beides gleich!)
          @cornelw Hab einiges probiert, bekomm es nicht hin. Scheint an jarvis zu liegen. Das wird sich aber nicht mehr ändern. Dann musst du es mit der Statelist versuchen. In v3 gibt es die StateListHorizontal nicht mehr, da heisst es dann HomeKitTile.
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @mcu Ich danke dir trotzdem für deine Mühe. Schönen Abend.
              lustig29 @cornelw last edited by
              ich habe 2 Rollotron Gurtwickler. Habe sie über die Bridge auch einbinden können.
              Die Hoch und Runter Tasten musste ich in Jarvis tauschen, damit sie passen.
              Jetzt scheitere ich an dem Vorhaben die Stop Taste in Jarvis mit dem richtigen Datenpunkt zu belegen. Könnte denn vielleicht schon jemand das Problem lösen?
                MCU @lustig29 last edited by
                @lustig29 Welche DPs haben denn die Rollotron Gurtwickler.
                  lustig29 @MCU last edited by
                    MCU @lustig29 last edited by MCU
                    @lustig29 Bitte mit Werten. Und die schon genutzten DPs im Gerät mit den Einstellungen.
                    Mit welchem Wert stoppst du den Wickler? Action?
                        @lustig29 Ich hab mal dem Entwickler vom Homepilot geschrieben, mal schauen was er sagt:
                        https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/issues/26
                        mcuiobroker created this issue in Pix---/ioBroker.homepilot
                        closed Make homepilot jarvis compatible #26
                        L M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @lustig29 Wie stoppst du momentan den Shutter über homepilot?
                            @mcu Selbst bei der App gibt es keine Stop Taste. Das Rollo wird bei erneuter Betätigung der Taste Hoch, bzw. Runter gestoppt.
                              @mcu Danke✌🏻
                                @lustig29 Den Tastendruck siehst du ja nicht in den Homepilot Objekten? Da gibt es kein Element Tastegedrückt. Also wenn der Entwickler da nichts machen kann, kann man sich was überlegen, ob man es mit einem Script abfangen kann? Mal abwarten.
                                In der App mit (duofern) gibt es einen Stopp-Schalter:
                                Welchen Typ hast du im Einsatz?
                                • holzapfelauge
                                  holzapfelauge last edited by holzapfelauge
                                  Mahlzeit!
                                  Ich lasse Jarvis auf meinem Tab über den Fully Browser laufen. In der Version 2.1.0 hat der immer, wenn eine Bewegung erkannt wurde, den Bildschirmschoner beendet und die Startseite neu geladen. Jetzt mit Version 2.2.0 scheint das nicht mehr zu funktionieren. Kann das sein oder ist das ´ne Einstellungssache?
                                  Zweitens: Ist es möglich in Jarvis kleine Notizen auf dem Tablet zu machen und diese dann meinentwegen als Notification anzeigen zu lassen oder sogar an den Kalender zu schicken? Ich meinte ich hätte da mal was gesehen. Find es aber nicht mehr. Soll wie ´ne Art To-Do Liste sein.
                                    MCU @holzapfelauge last edited by MCU
                                    @holzapfelauge
                                    Also zu Pkt 1. das ist eigentlich eine FullyBrowser Einstellungssache. Nur, wenn du da nichts verändert hast, würde ich mich auch wundern.
                                    Es gibt die InputAction in jarvis, die du als Eingabefeld nutzen kannst. Was du dann damit machst bleibt dir überlassen. Man kann es dann auch ausbauen zu einer to-Do-List. Viele nutzen aber die to-do-List von Alexa, die hast vielleicht gesehen?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8
                                    holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @mcu OH, da hast du natürlich recht.
                                        @lustig29 Welcher Typ?
                                        • holzapfelauge
                                          holzapfelauge @MCU last edited by
                                          @mcu Ja eben. Ich hab nix geändert. Das wundert mich ja! Ich frag mal im Fully Fred nach.
                                          Das mit der to-do-list von Alexa schau ich mir mal an.
                                          Danke dir!
                                            @mcu 1200 Duo Fern
                                            316
                                            6126
                                            4109968
