    3. Off Topic
    4. iobroker hochverfügbar
      darkiop Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in iobroker hochverfügbar:
      Also ja, Ideen sind da, Zeit nicht
      Eilt ja nicht, alle Achtung was ihr bereits realisiert habt. Macht Spaß ein (kleiner) Teil davon zu sein!
      Das Thema schreit eigentlich mal danach mittels 3 lxc's in Proxmox getestet zu werden 😄
      Mal Grundsätzlich zu HA: Wäre das ganze nicht auch mittels Proxmox HA + Storage HA gut abgedeckt?
        apollon77 @darkiop last edited by
        @darkiop Natürlich ist ein Proxmox-HA Ansatz mit einem verteilten Filesystem in dem Zuge natürlich auch mit Proxmox jetzt schon "HA". So habe ich es aktuell 🙂
        Ich habe einen 7 Intel Nuc Proxmox HA Cluster. AUf den Proxmox ist GlusterFS als verteiltes Filesystem drauf wo die Images der Container und VMs liegen.
        Pro Host läuft ein Redis LXC, damit eine 7 Node Redis Sentinel Cluster für die ioBroker Redis DB. Mein Prod System sind 3 VMs auf Proxmox.
        Das ganze als Proxmox-HA definiert, sodass falls ein proxmox Host ausfällt die VMs und LXC automatisch auf einen anderen Host geschoben werden und wieder hochfahren und über die HA priorisierung wirds wieder zurückgeschoben falls Host wieder hochkommt.
        Alle USB-Geräte hängen an anderen Mini Hosts und sind in den VMs per USBIP eingebunden - sind also unabhängig von den proxmox hosts. Die 7 Nodes+USB hosts auf 3 Stellen im Haus mit jeweils eigener USV verteilt.
        Damit habe ich jetzt schon HA für ioBroker. 🙂
        Das ganze geht natürlich auch mit 3 proxmox Nodes 🙂
        D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @apollon77 Klingt spannend, 7 Nodes ... 😄
          Ich schieb das ganze aktuell noch vor mir her - wobei ich daran durchaus Interesse habe. Aber aktuell läuft ioBroker noch auf einem Nuc in einer VM und darain ebenfalls die Redis DB.
          GlusterFS kenne ich noch nicht - d.h. die Proxmox Nodes stellen zusammen den Storage zur Verfügung und man braucht dafür dann keinen extra Fileserver?
          Vielleicht gehe ich das Thema doch mal an, zweiter Nuc + Raspi als quorum für den ersten Schritt Richtung HA.
            @darkiop Genau, proxmox Root hat bei ir 15 oder 20 GB und der rest der SSD ist dann in einer partition gemacht. Das ganze identisch auf 3 rechnern. Dann glusterfs installieren direkt auf dem proxmox os und dann damit ein zB shared FS machen was dreifach repliziert ist.
            glusterfs geht auch nur mit 2 nodes und einem "quorum node", dann ist es aber im Ausfallfall speziell was passiert. Wenn Dir der falsche Node ausfällt ist dann alles weg weil FS dann read only geht. Glusters ginge noch mit 2 replicas plus einem sog. "Arbiter" - der hlt nur meta daten, da könnte man nen raspi oder so als dritten nehmen ... dann gehts auch mit zwei Datennodes.
            Aber ja brauchst ein Shared FS. Wenn dein FS auf der NAS liegt ast Du ja sonst wieder einen Single-point-of-Failure (ohh NAS macht ein update ... ohh mist, alles down) 🙂
            Als Setup Link (zur Vorstellung wie es geht) zB https://forum.proxmox.com/threads/create-a-proxmox-6-2-cluster-glusterfs-storage.71971/ ... ich habs aber nicht ganz gelesen ob es wirklich so geht. ich könnte supporten - auch was man danach noch wie machen sollte weil es da bissl spezialiäten gibt die ich lernen musste ... vllt Fällt da ja ne anleitung raus 🙂
            Und das es bei mir 7 Nodes sind ist Historisch - 7 nodes NUC5PPYH mit max 8 GB waren am Ende billiger als 4 größere ... aber inzwischen haben die 8GB genervt und bin jetzt upgraded auf NUC8i5 mit je 16 GB (und kann noch auf 32GB hoch). Und ja es läuft inzwischen einiges da drauf neben meinem Prod System
              paul53 @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte: Alle USB-Geräte hängen an anderen Mini Hosts und sind in den VMs per USBIP eingebunden
              Und diese schränken dann die Hochverfügbarkeit ein (single point of failure)?
                apollon77 @paul53 last edited by
                @paul53 naja aber das tun Sie ja immer auch wenn ich die USB Sticks direkt am Rechner hätte. Irgendwo müssen die drinstecken 🙂 Und ja falls der Host wo ein USB stick drin steckt ausfällt dann ist der eine Adapter (oder die wenigen die diese lokalen Geräte brauchen) der den Stick braucht halt tod ... Das lässt sich nicht ändern.
                man kann keine zwei IR Köpfe an einen Stromzähler klemmen oder zwei Zigbee Master im gleichen Netzwerk haben mit gleicher konfig ...
                Lokale Schnittstellen sind hier per definition limitierend ...
                Gleiches gilt am Ende für meine CCU2 ... ich hab zwar reserve-HW, aber einen "HA Ansatz" dafür gibt es nicht wirklich
                  @apollon77 sagte:
                  Ich meinte mit meiner Aussage, dass die Funk-Modems die Hochverfügbarkeit einschränken, da sie die angelernten Geräte verwalten (außer HomeMatic).
                    @paul53 Ja genau, aber auch bei einem späteren "HA Manager Adapter"-Ansatz sind das dann adapter die man (jetzt mal ohne USBIP gedacht) auf einen spezifischen Host festpinnt weil bringt ja nixx die zu verschieben weil auf keinem anderen Rechner ist der USB Stick 🙂
                    Das sind aber die Limitierungen mit denen man leben muss denke ich
                      @apollon77 sagte: Das sind aber die Limitierungen mit denen man leben muss denke ich
                      Was nutzt die Hochverfügbarkeit von ioBroker, wenn wichtige Geräte nicht mehr gesteuert werden können?
                      apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @paul53 last edited by apollon77
                        @paul53 Ich denke das kommt immer darauf an und ist dann sehr individuell. Also bei mir ist USB zB zwei smartmeter mit IR und ein mbus und einmal zigbee (nur paar Lampen) und ZWave (ein Lüfte und sowas).
                        Wenn das wegfällt .. naja ... egal. 🙂
                        Schlimmer wäre bei mir wenn die Homematic CCU ausfällt, die ist per Netzwerk erreichbar. Die ist also quasi mein persönliches "Single Point of Failure".
                        Bei uns ist ioBroker und die ganze Steuerung inzwischen so tief in den Alltag integriert (zB auf der Fingerabdruckscanner und damit Türsteuerung läuft drüber und einige andere Automatisierungen wie Gartenberegner, Rasenmäher, jetzt Poolsteuerung und so. Ich nehme dann lieber 90% als nichts 🙂 Wenn der Host mit dem JavaScript Adapter ausfallen würde wäre sehr blöd.
                        Meine Hauptidee für "HA" (neben dem Herausforderungsfaktor) war aber auch: wenn mal was passiert und ich nicht da bin soll sich das System so gut es geht selbst heilen - wenn da unwichtigere Dinge auf der Strecke bleiben ist das akzeptabel ... und am Ende gilt es wie immer: Echtes HA ist unbezahlbar - erst recht im privaten Umfeld, also kann man sich nur nähern und wie "nah" das wird ist auch wieder eine Frage des Geldes und des Aufwands.
                        Auch für meine CCU könnte ich was bauen das ich die Reserve HW aufbaue und angeschlossen habe, regelmäßig das aktuellste Backup einspiele, sodass Sie falls die erste ausfällt dann von ioBroker erkannt eingeschaltet werden kann und Theoretisch die Arbeit übernehmen könnte. hab ich bisher noch nicht gemacht ... andere Dinge waren spassiger 🙂
                          Ich schau mir das bei gelegenheit mal an - hab heut auf meinem Test Rechner Proxmox + 3 Proxmox VMs aufgesetzt - damit sollte sich jetzt etwas spielen lassen. Den Link zu GlusterFS aus dem Proxmox Forum hatte ich sogar schonmal in meiner Dokumentation im Kapitel HA gespeichert. Ich verpasse den 3 VMs mit Proxmox mal jeweils eine HDD und versuch mich mal an GlusterFS. Falls ich Hilfe brauche nehme ich das Support Angebot gerne an. Grundsätzlich dokumentiere ich auch immer schön mit, vielleicht kann das dann zu nem HowTo beitragen. Aber erstmal schauen wie es zeitlich passt.
                          Hehe OK 🙂 Die ziehen sicher auch einiges an Strom. Glaub ich mache die Tage auch mal einen Thread "Zeigt her eure Virtualisierung" - Ideen geben und bekommen 🙂 Bei mir läuft da mittlerweile auch einiges, hab nen NUC8i5 mit 32GB und die werden teils auch mal knapp 😄
                          Du hast aber auch das ganze HA Zegs über die eine LAN-Schnittstelle des NUC laufen? Idealerweise sollte man das ja trennen ...
                          @paul53 sagte in iobroker hochverfügbar:
                          Da hast du absolut Recht - das sind dann Dinge die auch die bessere Hälfte direkt bemerkt - Licht, Bewegungsmelder, Garagentor, Bechattung, etc.
                          Aber auf dem Proxmox Cluster laufen ja noch mehr Dinge: lokaler DNS, Adblock, VPN, Kameras, Fileserver und eben auch ioBroker und Homematic in einer VM. Somit muss schon das Funkmodul aussteigen damits brenzlich wird. Das Szenario kaputte SD im Raspi und somit keine CCU mehr ist abgefangen.
                          Könnte man ggf. mit
                          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=60150
                          HomeMatic bzgl. Funk-Modul robuster bekommen?
                          Geht das denn so direkt, dachte bisher die HM Komponenten sind an das Funkmodul gebunden.
                          paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @darkiop last edited by
                            @darkiop sagte: HM Komponenten sind an das Funkmodul gebunden.
                            Das ist der Vorteil von HomeMatic (zumindest classic), dass sie nicht an das Funkmodul, sondern an die CCU gebunden sind, also nicht wissen, wenn eine andere CCU (mit gleicher ID) übernimmt. Es kann natürlich immer nur eine CCU "funken".
                            • OliverIO
                              OliverIO @FrankBB27 last edited by
                              Was ist mit der 2. Stromschiene eines 2. Stromanbieters? 🙂
                                @darkiop sagte in iobroker hochverfügbar:
                                Ja habe alles über die eine LAN Schnittstelle, aber alles dann mit der Zeit auf 10G in der Verteilung hochgezogen. Also Faktisch kann damit jetzt wirklich jeder Nuc seine 1G ziehen und weder der Switch noch die Hauptverteilung limitiert das dann. Sonst müsste man ja ganz andere Hardware nutzen, weil auch mit Nuc und dann per USB ne zweite NIC bereitstellen hat wieder andere Probleme.
                                  Ich habe mit ewas HM angeht entschieden ncht selbst zu basteln (also Debmatic und wie es alles heisst) sondern echt die CCU Hardware zu nutzen. Updates macht man das wenn nötig über die Firmware und so. Die CCU als "Hardwarekomponente" ist aktuell noch nie ausgefallen und ich kann es nicht kaputtspielen 🙂
                                    was hab ich Tage damit verbracht.. aber wenns einmal läuft musst du du dich mit dem Ausfall beschäftigen falls das cluster mal nicht will... und so lernt man immer was dazu..
                                    ich habs so wie apollon.. nur mit 5 nucs.. das ganze auch im Haus verteilt an einzelnen USV's.. um beruhig in den Urlaub zu fahren.
                                    der Spass beginnt wenn du eine Update Orgie startest.. mal eben so ist es nicht getan. da können Admins ein Lied von singen..
                                      darkiop Most Active @paul53 last edited by
                                      Ok, dann hatte ich das in meinem Kopf irgendwann mal falsch abgespeichert - dann bleibt nur die Frage ob das auch so bei HM IP ist. @Homoran kannst du dazu etwas sagen?
                                        darkiop Most Active @OliverIO last edited by
                                        @oliverio sagte in iobroker hochverfügbar:
                                        PV aufm Dach + Irgendwann ein Auto im Hof das als Puffer dient 😄
                                          Ok, 10G hab ich auch aufm Schirm - allerdings, da ich im Unifi Universum bleiben möchte bisher noch nicht realisiert, Kosten für den Switch kommen auf 500-600€ - da muss dann auch der Usecase passen. Ggf. dann irgendwann mal, wenn HA ausgeprägter bei mir ist.
                                          Wie hast du denn den NUCs 10Gb verpasst? Die können doch nur 1Gb. Per USB-C/Thunderbolt Adapter?
                                          Verstehe, ich hab die CCU bei mir in eine VM gezogen um den Raspi einzusparen und die "Sicherheit" (Backups, Snapshots) von Proxmox zu haben. Angebunden sind die aktuell über HB-RF-USB-2 mit HM-MOD-RPI-PCB und lauft komplett unauffällig.
                                            darkiop Most Active @arteck last edited by
                                            @arteck sagte in iobroker hochverfügbar:
                                            Ich muss mir mal Gedanken und einen Plan machen was die nächsten Schritte sind. Und so Sinnvoll ein Schritt nach dem andern gehen 😄 Das Thema USV schiebe ich auch schon ewig im Kopf rum und vergesse es immer wieder 😄 Was habt ihr denn für Welche im Einsatz?
                                            Das ist es ja jetzt schon, bei >10 LXCs/VMs + diversen anderen Geräten. Aus diesem Grund hab ich letzte Woche in einigen LXCs/VMs unattended-upgrades aktiviert. Ich hatte eigentlich noch nicht Probleme nach einem Update - solange man vorher nicht komplett sein System verwurschtelt hatte 🙂 Mal schauen wann ich die ersten negativen Erfahrungen damit mache 😄
                                            82
                                            11507
