      MCU @lustig29 last edited by MCU
      @lustig29 Bitte mit Werten. Und die schon genutzten DPs im Gerät mit den Einstellungen.
      Mit welchem Wert stoppst du den Wickler? Action?
        lustig29 @MCU last edited by
          @lustig29 Ich hab mal dem Entwickler vom Homepilot geschrieben, mal schauen was er sagt:
          https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/issues/26
          mcuiobroker created this issue in Pix---/ioBroker.homepilot
          closed Make homepilot jarvis compatible #26
          L M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @lustig29 Wie stoppst du momentan den Shutter über homepilot?
              @mcu Selbst bei der App gibt es keine Stop Taste. Das Rollo wird bei erneuter Betätigung der Taste Hoch, bzw. Runter gestoppt.
                @mcu Danke✌🏻
                  @lustig29 Den Tastendruck siehst du ja nicht in den Homepilot Objekten? Da gibt es kein Element Tastegedrückt. Also wenn der Entwickler da nichts machen kann, kann man sich was überlegen, ob man es mit einem Script abfangen kann? Mal abwarten.
                  In der App mit (duofern) gibt es einen Stopp-Schalter:
                  Welchen Typ hast du im Einsatz?
                  • holzapfelauge
                    holzapfelauge last edited by holzapfelauge
                    Mahlzeit!
                    Ich lasse Jarvis auf meinem Tab über den Fully Browser laufen. In der Version 2.1.0 hat der immer, wenn eine Bewegung erkannt wurde, den Bildschirmschoner beendet und die Startseite neu geladen. Jetzt mit Version 2.2.0 scheint das nicht mehr zu funktionieren. Kann das sein oder ist das ´ne Einstellungssache?
                    Zweitens: Ist es möglich in Jarvis kleine Notizen auf dem Tablet zu machen und diese dann meinentwegen als Notification anzeigen zu lassen oder sogar an den Kalender zu schicken? Ich meinte ich hätte da mal was gesehen. Find es aber nicht mehr. Soll wie ´ne Art To-Do Liste sein.
                      MCU @holzapfelauge last edited by MCU
                      @holzapfelauge
                      Also zu Pkt 1. das ist eigentlich eine FullyBrowser Einstellungssache. Nur, wenn du da nichts verändert hast, würde ich mich auch wundern.
                      Es gibt die InputAction in jarvis, die du als Eingabefeld nutzen kannst. Was du dann damit machst bleibt dir überlassen. Man kann es dann auch ausbauen zu einer to-Do-List. Viele nutzen aber die to-do-List von Alexa, die hast vielleicht gesehen?
                      https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8
                      holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @mcu OH, da hast du natürlich recht.
                          @lustig29 Welcher Typ?
                          • holzapfelauge
                            holzapfelauge @MCU last edited by
                            @mcu Ja eben. Ich hab nix geändert. Das wundert mich ja! Ich frag mal im Fully Fred nach.
                            Das mit der to-do-list von Alexa schau ich mir mal an.
                            Danke dir!
                              @mcu 1200 Duo Fern
                                WW1983 last edited by
                                @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                Time-switch.
                                Danke! schaue ich mir mal an
                                • 1
                                  112.christian.112 last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  wie bekomme ich denn bei dem Trigger Element "Button Action" einen zweiten Button dazu? Oder ist das gar nicht möglich. Ich wollte zum Beispiel bei den Lampen einen Button An und einen Button Aus erzeugen. Wo muss das konfiguriert werden?
                                    MCU @112.christian.112 last edited by MCU
                                    @112-christian-112
                                    So nicht.
                                    In der ButtonAction gibt es keine zwei Optionen:
                                    Das geht nur mit einer Gruppe:
                                    Mit ButtonAction in der Gruppe:
                                    Alles was zwischen Gruppenname und Trennleiste liegt kann der Gruppe zugeordnet werden und entsprechend mit dem Gruppenschalter an- oder ausgeschaltet werden.
                                    • Slowman
                                      Slowman last edited by
                                      Habe ein kleines Problem mit der Darstellung des Pollenfluges. Weiß leider nicht, wo ich da ansetzen kann/muss. Habe schon versucht in der VIS die Grafiken nach oben zu schieben, aber damit habe ich den ganzen Aufbau zerstört 😊
                                      Ich möchte das die Darstellung komplett und ohne Balken an der Seite angezeigt wird. Kleiner Anzeige vielleicht auch noch. (importiert)
                                      Was habe ich gemacht, die Grafik vom Pollenflug-Adapter in VIS erstellt2021-06-28 14.58.04 192.168.2.88 bcf0235cee7a.png
                                      und in iFrame die URL vom VIS reinkopiert. Sieht aber nicht gut aus.
                                      Danke für einen Tipp
                                        MCU last edited by MCU
                                        @slowman Laut Adapter Doku, sind die Werte in einzelnen DPs.
                                        pollenflug.0.region#12.Hasel.text_today
                                        Du kannst dir also mit der StateList Deine eigenen Werteliste zusammenstellen. Es ginge auch StateListHorizontal, da es diese aber in v3 nicht mehr gibt, würde ich erstmal darauf verzichten.
                                        So in der Anzeige?:
                                        Dann in der VIS weiter nach links schieben.
                                        Kleinere Anzeige dann eine Spalte in jarvis hinzufügen.
                                        3-spaltig:
                                        Möglich ist auch eine HTML:
                                        Mit Farbzuordnung:
                                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Slowman
                                          Slowman @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Wie hast du den die HTML Tabelle hinbekommen mit der Farbzuordnung. Hast du da was Fertiges für mich.
                                          Mit dem StateList bin ich noch am Probieren. DP habe ich, muss jetzt nur schauen, wie ich die Grafik dazubekomme 😇
                                            MCU @Slowman last edited by
                                            @mcu Ich versuch die Grafiken von @pix aus der css-Datei zu integrieren und stelle es dann zur Verfügung. Vielleicht schaut er da nochmal drüber und kann es übernehmen. Mal schauen.
                                            316
                                            6126
                                            4111114
