    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112
    Gosund SP112
      Stephan22ST @Stephan22ST last edited by Stephan22ST
        Heavendenied @Stephan22ST last edited by
        @stephan22st
        Vielen Dank fürs aufmachen!
        Damit ist zumindest für mich recht sicher, dass das kein ESP8266 mehr ist!
        Erstens stand bisher auf allen ESPxxx die ich gesehen habe auch drauf was es ist und zum zweiten haben alle ESP 8266 die ich kenne maximal 8 Pins pro Seite (also zusammen maximal 32 Pins. Dieser Chip hat aber 40 Pins...
          Stephan22ST @Heavendenied last edited by
          @heavendenied kein Problem. Ich dachte mir komm investier die 10€ und mach auf…
          Es wäre aber irgendwie schön rauszufinden was es ist. Ich finde zu der Beschriftung gar nichts.
          Wie du sagst, auf den Chips steht normal ESP… drauf, deshalb sehe ich es ähnlich dass es keiner mehr ist. Es scheint aber auch keiner von Realtek zu sein
            Heavendenied @Stephan22ST last edited by Heavendenied
            @stephan22st
            Könnte mir schon vorstellen, dass es ein Realtek Chip oder ein "Clone" ist, denn von den Zeichenfolgen her sieht der hier recht ähnlich aus:
            https://github.com/arendst/Tasmota/issues/6434#issuecomment-533783911
            Nur hat der hier halt mehr Pins und kein Realtek Logo... Aber ich glaube Realtek hat ja durchaus ein sehr umfangreiches Angebot an Chips...
            rikthefrog created this issue in arendst/Tasmota
            closed Teckin SP22 with Realtek chips RTL8710BN #6434
              @heavendenied kannst ja wenn du möchtest bei GitHub mal Anfragen. Da sind ja viele Spezialisten bei. Kannst auch gerne mein Bild nutzen 😄
                Stephan22ST @Labersack last edited by Stephan22ST
                @labersack ich habe die jetzt mal in der App von Gosund angemeldet.
                Name ist SP112_RTL
                Also sehr sicher das es ein Realtek ist und kein ESP :-(. Schade. 31,99€ für Elektroschrott 😄
                Was ist eigentlich mit Gosund los? Komplett bei Amazon raus. Und deren Webseite geht auch nicht mehr seit heute Morgen.
                Edit: doch Seite geht. Bei Amazon is wohl falscher link.
                • holzapfelauge
                  holzapfelauge @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 Nimm die die @arteck dir empfohlen hat. Hab auch 4 Stück davon. Lassen sich wunderbar OTA flashen. Dann nur noch kalibrieren und du bekommst alle Werte die du brauchst.
                    Stephan22ST @holzapfelauge last edited by
                    @holzapfelauge Besser nicht so „ich hab die das geht“. Das haben auch einige zu SP112 gesagt. Und von heute auf morgen: Zack neuer Chip von Tuya 😄 kann mit jeder anderen Steckdose genau so passieren 😞
                    Also ordentlich auspacken um zurückgeben zu können!!!
                    holzapfelauge S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • holzapfelauge
                      holzapfelauge @Stephan22ST last edited by holzapfelauge
                      @stephan22st Die Nous funzen aber so weit man liest immer noch. Außerdem war doch klar, dass Gosund nach den SP111 mit den anderen nachzieht. Die mussten halt nur noch ihre Restbestände raushauen. 😏
                        @holzapfelauge im Nachhinein ist leicht reden gell 😉
                        holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • holzapfelauge
                          @stephan22st Bascht scho 👍
                          H B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Heavendenied @holzapfelauge last edited by
                            Also ich hab mir jetzt nen Satz Nous A1 bestellt. Die haben sich sofort problemlos OTA flashen lassen. Davon hab ich mir jetzt gleich nochmal 4 bestellt und damit sollte ich dann erstmal auskommen...
                              bob der 1. @holzapfelauge last edited by bob der 1.
                              @holzapfelauge
                              Habe meine eben bekommen und alle zeigen auf der Platine
                              Sp112 Main 3.4
                              Also kann ich davon ausgehen KEIN Esp-chip?
                              • Knallochse
                                Knallochse @fiberman last edited by
                                @fiberman @arteck Ich danke euch beiden für den Hinweis auf die NOUS Zwischenstecker.
                                Ich hatte diese, auf eure Empfehlung bestellt.
                                Sind heute bei mir angekommen und konnten mit Tuya Convert problemlos ohne schrauben geflasht werden.
                                Vielen Dank und noch ein schönes Wochende
                                  Heavendenied @bob der 1. last edited by
                                  @bob-der-1
                                  Das soll laut reddit noch der ESP sein....
                                  "Unsere" mit dem RTl Chip hatten die Version Cuco Z0 V1.2
                                  Wen du sie nun sowieso schon aufgeschraubt hast, kannst du es ja versuchen die zu flashen...
                                    bob der 1. @Heavendenied last edited by bob der 1.
                                    @heavendenied
                                    Habe leider dazu (V1.1) nichts gefunden.
                                    Muss wohl aber dann mit sem FTDI dran.....
                                    Probiere es direkt morgen,da kommt nich der neue Lötkolben
                                      Stephan22ST @bob der 1. last edited by
                                      @bob-der-1 Den kannst du flashen.
                                      Wenn natürlich der Chip da drin gewechselt wurde ohne auf 1.2 zu wechseln dann nicht.
                                      Aber ich hab definitiv einen mit CUCO_Z0_V1.1 geflashed.
                                      Schau mal weiter auf deinem Gerät, da müsste noch ein kleiner aufkleber sein mit einem QR Code
                                        bob der 1. @Stephan22ST last edited by bob der 1.
                                        @stephan22st
                                        Danke für den Hinweis,da schaue ich mal direkt nach und stell hier ein Bild rein falls da ein QR ist.
                                        Was als Hinweis dienen kann ist dieser Aufdruck.
                                          @bob-der-1 das ist nur das Relay was die Spannung freigibt. Genau dieselbe Version ist bei mir auch verbaut. Die sagt leider nichts aus.
                                          Normal müsste bei dir irgendwo ein Aufkleber sein mit QR Code wo auch ESP beisteht.
                                          Zumindest war es so bei der Steckdose die ich gesehen habe mit 1.1 und ESP.
                                          Ansonsten versuch es einfach. Die Kontakte liegen doch schön frei. Ist schnell gemacht.
                                            @stephan22st
                                            Wird ja wohl Standart sein mit dem FTDI....
                                            Muss nur sehen welches Templ. ich dann brauche und vor allem welche bin. die dann fressen.
                                            92
                                            15662
