    • Negalein
      Negalein Global Moderator @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Bitte einen ausführlichen Log posten
      SC Log von heute
      SC-Log
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Um welchen Rollladen geht es bei dir genau und wie sieht die Config denn jetzt aus?
        Mache mal bitte direkt den State von HM in die Config von shuttercontrol und bitte keine Skripte dazwischen schalten, sonst suchen wir uns hier dumm ...
        Dein Log sagt nicht viel aus, außer dass dein Wohnzimmer Rollladen händisch gefahren wurde. Sollte dies nicht so gewesen sein, dann müssen wir suchen, warum hier die States sich ändern. Shuttercontrol reagiert nur auf Änderungen des States selber und entscheidet nix eigenmächtig
        • Negalein
          Es geht um "Wohnzimmer"
          instances - ioBroker (6).png instances - ioBroker (7).png instances - ioBroker (8).png instances - ioBroker (9).png instances - ioBroker (10).png instances - ioBroker (11).png
          Ok, trag ich gleich ein. Werde dann morgen erst sehn obs funktioniert.
          • da_Woody
            da_Woody @simatec last edited by
            @simatec jup, ist gefixt! um 21:00 alle 4 rollos down...
            • simatec
              simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody
              Sehr gut … danke für dein Feedback
              • Negalein
                @simatec
                was bedeutet in den Objekten unter AutoState das triggered?
                Finde in der Doku nichts darüber.
                  FoxRo @Negalein last edited by
                  @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  @simatec
                  Bedeutet dass das Fenster offen ist
                  Hast den Workaround schon wieder ausgebaut?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by
                    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    Ja, verwende derzeit den .4.Level
                    Kann morgen/übermorgen berichten. Da wirds wieder wärmer.
                      Reliktdragon 0 last edited by
                      Ich habe einen Rolladen der geschlossen werden soll wenn der TV an geht, und wenn der TV aus geht soll er wieder auf gehen oder in sun protect falls es sonnig ist.
                      Hat hier auch jemand so einen fall?
                      Wie habt ihr das gelöst? Wenn ich den Rolladen mit einem Blockly schließe wenn der TV an geht dann ist er im manuellen modus. Kann man irgendwie einzelne Rolladen über ein Blockly wieder in die Automatik nehmen?
                      • da_Woody
                        da_Woody @Reliktdragon 0 last edited by
                        @reliktdragon-0 na genau dafür wurde ja in der 1.2.1 der autoAll eingebaut...
                          Reliktdragon 0 @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          Das würde dann aber auch bedeuten das wenn z.B im Kinderzimmer das Fenster geschlossen wurde, ich dann im Wohnzimmer den Fernseher aus mache das der Rolladen im Kinderzimmer von Geschlossen auf SunProtect fährt? Obwohl der dann zu bleiben sollte. Oder Fährt Sun Protect immer nur herunter und nicht hoch?
                          • da_Woody
                            @reliktdragon-0 nein, wieso? damit wird nur der status von manu mode auf auto gesetzt.
                            so versteh ich das zumindest.
                              FoxRo @da_Woody last edited by
                              @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              So wie ich den Code verstanden habe ist die Funktion sogar noch schlauer.
                              Denn sie prüft wo der Rollo steht und setzt den dazu passenden Status. zb. wenn der Rollo zb. auf SunProtect Position steht, wird SunProtect gesetzt. Damit macht der Rollo genau da weiter, als wäre er durch Shuttercontrol dahingefahren worden. Somit kann man die Rollos zb. manuell / per Skript auf SunProtect fahren und der Shuttercontrol "schnappt" sich die Position und macht an der Stelle weiter, nachdem der Button gedrückt wurde 😉
                              Steht der Rollo auf einer für Shuttercontrol undefinierten Position (Manuell verstellt) fährt der entsprechende Rollo hoch in die Initialposition und steht dann auf "up" = Automodus.
                              Danke @simatec - sehr coole Funktion!
                              R simatec Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Reliktdragon 0 @FoxRo last edited by
                                @foxro
                                Vielen Dank für die Erklärung, Das ist wirklich eine sehr tolle Funktion.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by
                                  @foxro
                                  Genau so ist der Button zu verstehen.
                                  Wenn ich die nächsten Tage dazu komme, werde ich die Doku noch auf die neuen Funktionen erweitern.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                    @simatec wie sieht es denn mit folgendem Szenario aus.
                                    abends noch schnell lüften.
                                    Zeit für nightly down, aber Griff ist offen
                                    fährt brav nicht runter
                                    später Fenstertür schließen
                                    Rolladen bleibt oben!
                                    ist das so geplant?
                                    • simatec
                                      Dafür gibt es die Option in denn Extra-Einstellungen der einzelnen Rollläden "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde"
                                      060ac8e3-682a-41c7-8302-0d104e453e3d-Bildschirmfoto 2021-06-26 um 11.25.32.png
                                        ist aktiv
                                        • simatec
                                          Laut Doku ist die Funktoion wie folgt:
                                          Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde Der Rollladen wird nach dem Schliessen des Fensters/Türe auf die zuletzt angeforderte Position gefahren.
                                          Funktioniert nur, wenn der Aussperrschutz nicht auf "Aus" steht!
                                          Beispiel einer typischen Konfiguration für eine Türe: Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes steht auf öffnen/schliessen; Aussperrschutz auf öffnen; Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde auf EIN
                                          Müsste mir den Code da allerdings nochmal anschauen, da ich den nicht selber eingebaut habe
                                          Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            da war ich auch von ausgegangen, habe das mit dem Aussperrschutz aber nicht wirklich wahrgenommen.
                                            der Menüpunkt steht natürlich auf aus 😊
                                            Hatte den Punkt so verstanden, dass das bedeutet, dass die Automatik aus ist und somit der Aussperrschutz aktiv.
                                            (doppelte Negation)
                                            was muss ich denn da einstellen, damit der Rollladen bei offener Tür nicht runterfährt.
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10562063
