    4. ZigBee neue Version 1.5.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @steimi last edited by
      @steimi sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      Ich möchte gerne ein Binding zwischen einer Ikea Tradfri Fernbedienung (E1810 ... die Runde) und einem Ikea-LED-Treiber herstellen. Habe dazu gefunden, dass man die Fernbedienung von der Default Group entfernen muss (Link) - nur wie stelle ich das an mit dem Adapter im ioBroker?
      Das sollte nicht notwendig sein. Du müsstest in der Lage sein die Fernbedienung direkt mit dem Trafo per Binding oder per Touchlink zu verbinden
      Ein Hinweis dabei - bei meinen letzten Versuchen haben die Trafos ihre Statusanpassungen leider nicht an den ioBroker zurück gemeldet wenn sie via Gruppe, binding oder touchlink Verbindung geschaltet wurden. Ich weiss nicht ob das immer noch der Fall ist.
      (Touchlink binding ist das verbinden der Ikea geräte so wie Ikea es selber beschreibt. Das geht auch dann wenn beide Geräte im ioBroker verbunden sind, und es bleiben auch beide mit dem ioBroker verbunden)
      A.
        steimi @Asgothian last edited by
        @asgothian Binding habe ich hergestellt mit LED-Treiber oder Gruppe, allerdings schaltet er nix. Das Betätigen der Taste der Fernbedienung sehe ich im Adapter.
        Wie muss ich jetzt beim Touchlink Binding vorgehen?
        • Asgothian
          @steimi https://youtu.be/TwMgvwoW5pc\
            steimi @Asgothian last edited by steimi
            @asgothian okay - mit dem Button in der Adapter-Instanz muss ich nichts machen?!
            Touchlink hat funktioniert, allerdings wie du gesagt hast wird der aktuelle Status im ioBroker nicht aktualisiert. Gibt es mit den Bindings die Möglichkeit zur Lösung zu kommen?
            Ich würde ja dies wie oben beschrieben (Default Gruppe löschen) versuchen, weiss aber nicht wie.
            • Asgothian
              @steimi
              Bei meinen Tests haben die Bindings das identische Problem, da der Transformator keine Meldung bei Statusänderung sendet.
              Ich hatte dafür mal eine geskriptete Aushilfslösung - die kann ich die Tage mal wieder ausbuddeln
              A.
                Phil82 last edited by
                besteht vielleicht irgendwie die Möglichkeit den Pairing Modus über eine (jar)VIS zu aktivieren?
                Es gibt ja hier eine Info das der Modus aktiv ist, aber schalten kann man diesen leider nicht.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Phil82 last edited by
                  @phil82 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  Dieses wurde auf GitHub schon einmal als Erweiterung vorgeschlagen aber mangels Interesse und wegen der Risiken (Netz geht auf) nicht umgetan.
                  A.
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    Moin!
                    Ich habe mit dem CC2652P massive Probleme, da nach fast jedem Mal Reboot des Raspberry Pi4 der ComPort wegfliegt:
                    zigbee.0
                    2021-06-26 08:01:13.145	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2021-06-26 08:01:13.144	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2021-06-26 08:01:13.143	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    Beim CC2531 und auch beim CC2538 war das gar nicht.
                    Ich muss auch erwähnen, dass die Sticks immer an einem USB3.0 Hub ohne ext. Spannungsversorgung angeschlossen sind/waren.
                    Jedoch ist nur ein CUL und ein BT5.0 Stick dran, die alle wenig Strom verbrauchen.
                    Auch ein USB3.0 Hub MIT ext. Spannungsversorgung bringt hier keine Veränderung.
                    Das Problem ist auch, dass es manchmal bis zu 10 Versuche braucht, bis man ihn durch Aus- und Wiedereinstecken und Neustart des Adapters er wieder grün wird.
                    Es kann natürlich auch sein, dass es an der neueren Zigbee Adapter-Version liegt.
                    Meine aktuelle Version kann ich im Moment leider nicht abrufen, da ich im Moment im Admin nicht auf die Adapterseite komme. Ist aber die aktuelle die über den Adapter installierbar ist (nicht über GIT).
                    V K Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • V
                      vikk88 @hg6806 last edited by
                      @hg6806 ich hatte auch schon mal ähnliche Probleme. Habe neben einem zigbee Stick noch einen nanocul Stick angeschlossen und nach einem reboot waren die zugeteilten usb Anschlüsse vertauscht. Habe dann die Zuteilung in den Instanzen geändert und dann liefen die Adapter wieder. Was jedoch der Grund dafür ist weiß ich auch nicht.
                        klassisch Most Active @hg6806 last edited by
                        @hg6806 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                        Wenn Du löten kannst und willst, kannst Du prüfen, ob die Anbindung über TCP und LAN auch bei Dir erfolgreich ist und Abhilfe schafft.
                        Bei mir schnurrt die Sache, zusammen mit einem CC2652P, diesem Adapter in der Version 1.5.5. Der CC2652P und wahrscheinlich auch das TI Launch kit lassen sich recht einfach modifizieren und so "aufrüsten", weil die Kommunikation über die Serielle Schnittstelle zugänglich ist. Wenn man auf die Möglichkeit des Nachflashens verzichtet, wird der Umbau noch etwas einfacher.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @hg6806 last edited by
                          @hg6806 Bitte prüf nach dem Update die Zuordnung der usb sticks zu den tty devices. Prüfe auch ob du das Verzeichnis /dev/serial/by-id hast, und ob darin links zu den sticks drin sind. Ggf. Trägst du die besser in der konfig ein.
                          A.
                            Dragon @Rushmed last edited by
                            @rushmed Es könnte an einer neuen Schalterversion liegen. Ich habe vor einigen Tagen einen W2051 gekauft. da funktionieren auch nur die Hälfte der Tasten. Denke dass es nur eine Frage der Zeit ist. Liegt also daheim erstmal auf Halde. Wird schon iwann werden.
                            @Dev Ihr leistet echt tolle Arbeit und da kann man auch mal ein wenig warten!
                              e-i-k-e @Asgothian last edited by
                              @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                              @e-i-k-e sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                              Wo hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät allg. mit aufgenommen wird und könnte man da unterstützend tätig sein?
                              Wenn es eine saubere Lösung gibt, und diese in Form eines Code-Schnipsels an das entsprechende Projekt gegeben wird ist die chance hoch. Leider hat sich keiner der Poster im Issue dazu berufen gefühlt einen entsprechenden Pull Request abzusetzen - sonst wäre da sicherlich bereits etwas passiert.
                              Ich kann auch anbieten das wir uns das gemeinsam einmal zu gemüte führen - per Discord und erst kommende Woche.
                              A.
                              Vielen Dank für das Angebot, dieses nehme ich gerne an!
                              Wann würde es dir passen?
                              Leibe Grüße
                              • DK43
                                DK43 last edited by
                                Hey leute
                                Hab IoBroker auf meinem Raspberry Pi 3b komplett neu aufgesetzt. Zuvor mitte April habe ich nach einem Update des Zigbee Adapters von 1.4.0 auf höher Probleme bekommen. Eingesetzt war ein Stinknormaler 10€ CC25xx. Davor lief alles Super.
                                So und heute kam der neue Zigbee Stick CC2652P von Dimaiv aus dem Forum an.
                                Also Iobroker komplett neu aufgesetzt und als erstes den aktuellen Zigbee Adapter über Stable installiert.
                                Die Einrichtung der Hardware im Zigbee Adapter wie im Github zu sehen übernommen.
                                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 wäre bei mir der COM-Anschlussname. Ist das so korrekt oder reicht es aus wenn ich /dev/ttyUSB0 reinschreibe?
                                Jedenfalls krieg ich den Adapter nicht zum Laufen. "Verbunden mit Zigbee: falsch"
                                Wenn ich den Adapter öffne erscheint jedesmal: You need save and run adapter before pairing!
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @DK43 last edited by
                                  @davut-karabulut ohne vernünftige (aussagekräftige) log-Einträge können wir dir nicht helfen.
                                  A.
                                  DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hg6806
                                    @vikk88
                                    Ich habe auch einen nanoCUL, aber wenn ich
                                    "ls -l /dev/serial/by-id" steht alles noch drin wie vorher, trotzdem bekomme ich die Cannot lock comport meldung.
                                    @klassisch
                                    Löten kann ich als HW Entwickler. Die Lösung ist schon aufwendig. Wenn ich Zeit habe und der Leidendruck zu groß werde ich mich mal da ranmachen.
                                    @Asgothian
                                    Schau ich mit mal beim nächsten "Event" an.
                                    • DK43
                                      DK43 @Asgothian last edited by DK43
                                      @asgothian
                                      Node.js v12.22.1
                                      NPM 6.14.12
                                      zigbee.0	2021-06-27 20:43:00.426	error	(1159) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                      host.iobroker-pi	2021-06-27 20:38:49.770	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      zigbee.0	2021-06-27 20:23:31.547	error	(1159) Error herdsman start
                                      zigbee.0	2021-06-27 20:23:31.546	error	(1159) Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0	2021-06-27 20:23:31.545	error	(1159) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                      zigbee.0	2021-06-27 20:23:31.261	info	(1159) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                      zigbee.0	2021-06-27 20:23:31.220	info	(1159) Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0	2021-06-27 20:23:31.217	info	(1159) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0	2021-06-27 20:23:21.213	error	(1159) Error herdsman start
                                      zigbee.0	2021-06-27 20:23:21.212	error	(1159) Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0	2021-06-27 20:23:21.208	error	(1159) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                      zigbee.0	2021-06-27 20:22:15.123	info	(1159) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                      zigbee.0	2021-06-27 20:22:14.275	info	(1159) Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0	2021-06-27 20:22:14.072	info	(1159) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      host.iobroker-pi	2021-06-27 20:22:09.484	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1159
                                      info.0	2021-06-27 20:22:06.677	info	(764) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      host.iobroker-pi	2021-06-27 20:22:02.133	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 764
                                      discovery.0	2021-06-27 20:21:59.537	info	(745) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      admin.0	2021-06-27 20:21:58.067	info	(734) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      admin.0	2021-06-27 20:21:58.066	info	(734) http server listening on port 8081
                                      admin.0	2021-06-27 20:21:57.821	info	(734) received all objects
                                      admin.0	2021-06-27 20:21:57.213	info	(734) requesting all objects
                                      admin.0	2021-06-27 20:21:57.212	info	(734) requesting all states
                                      admin.0	2021-06-27 20:21:57.123	info	(734) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      host.iobroker-pi	2021-06-27 20:21:56.537	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 745
                                      host.iobroker-pi	2021-06-27 20:21:53.696	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 734
                                      host.iobroker-pi	2021-06-27 20:21:39.463	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      host.iobroker-pi	2021-06-27 20:21:39.462	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      zigbee.0	2021-06-27 20:21:38.878	warn	(623) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      zigbee.0	2021-06-27 20:21:38.874	error	(623) zigbee.0 already running
                                      so sieht der Log aus nach einem Neustart des Raspberrys
                                      Ich danke euch für eure Hilfe 🙂
                                        arteck Developer Most Active @DK43 last edited by
                                        @davut-karabulut der Adapter merkt wenn die panid schon vergeben ist.. da die Router diese aussenden..
                                        entweder du vegibst eine neue oder du nimmst alle Router vom Netz (strom aus) startest den adapter neu und dann kannst die router wieder einschalten. danach sollte sich das Netz wieder heilen
                                          crunchip Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                                          @klassisch hab das auch mal versucht, mit dem CC1352P-2 ( muss nichts gelötet werden), komm aber gar nicht erst auf die Startseite zum einrichten. IP wird im Netzwerk angezeigt, jedoch Seite nicht erreichbar (Unifi Netzwerk), hatte das an nem US-8-60W probiert.
                                          Vllt hat ja irgendwer nen Tipp ob man da etwas spezielles im Netzwerk einstellen muss?
                                            klassisch Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                            CC1352P-2
                                            Bei den TI Launchboards kann man TxD und RxD über Jumper erreichen und spart sich das Löten.
                                            Welchen Serial <-> Eth Wandler hast Du verwendet? Die USRIOT werden leider mit fixed IP (192.168.0.7, wenn ich mich recht erinnere) ausgeliefert. Die muß man zuerst auf DHCP umstellen.
                                            Dann sind die in einem Fritten-Netzwerk ansprechbar und konfogurierbar.
                                            Hatte allerdings auch mal einen Nachbau bekommen, der anders aussah und anscheinend keinen Webserver drin hatte.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111071
