    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
      stenmic @kartracer390 last edited by stenmic
      @kartracer390
      wähle mal im Adapter als Com Anschluss im Klappmenü (blaues Feld) dev/ttyUSB0 aus.
      Welchen Adapter hast du installiert? mit dem 1.5.5 läuft bei mir auch nichts.
      Der 1.4.4 funktioniert einwandfrei.
        dimaiv @stenmic last edited by
        @stenmic
        Hi, danke für deine Hilfe. 😉
        Ihm wurde schon geholfen, und es funktioniert.
        Version 1.5.5 läuft.
          stenmic @dimaiv last edited by
          @dimaiv
          ok... dann brauche ich auch Hilfe.
          Habe heute morgen auf 1.5.5 aktualisiert und nichts ging mehr.
          Konnte keine Verbindung zum Stick aufbauen.
            @stenmic dann bist du aber hier im falschen Thread. 😉
              @stenmic Falls Du diesen CC2652P-Sick hier hast, löten kannst und ewtas Elektronik-Kenntnisse hast, dann kannst Du mal diese Lösung in Auge fassen. Sicher keine Kurzfristlösung, aber langfristig ist man dann die USB-Problematik los.
                Toni1963 @dimaiv last edited by
                @dimaiv Nabend @dimaiv,
                sag mal, weißt du ob dein ZigbeeStick auch TuyaZigbee kann?
                  dimaiv @Toni1963 last edited by dimaiv
                  @toni1963
                  Es gibt nur Zigbee.
                  Es gibt keine TuyaZigbee.
                  Also, Zigbee ist Zigbee.😉
                  Ob mit meinem Stick Tuya Zigbee Geräte funktionieren, ja.
                    @dimaiv Super danke für den Tip
                      Cumulus 0 @dimaiv last edited by
                      @dimaiv
                      Wie haben Sie die bessere Leistung gemessen? Ich kann keinen Unterschied zum 2531 feststellen.
                        dimaiv @Cumulus 0 last edited by
                        @cumulus-0
                        1. Woher haben sie den 2652? (Selbstbau, kauf (wo)).
                        2. Hier bitte keine Diskussionen führen, Verkaufsthread ! Hier geht nur um den Stick der bei mir gekauft wurde.
                          Danke.
                        • DK43
                          DK43 last edited by
                          Ist hier jemand dabei der diesen CC2652P Zigbee Stick auf einem Raspberry 3b betreibt?
                          Hab ihn über Dimaiv gekauft aber kriege diesen einfach nicht zum laufen. "Verbunden mit Zigbee: falsch"
                          würde mich mal interessieren welche Version des Zigbee Adapters ihr habt.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @DK43 last edited by
                            @davut-karabulut sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                            Hier ist der Markplatz !
                            Bitte deine Anfrage in einem bestehenden / eigenen Thread stellen .
                            DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • DK43
                              DK43 @Glasfaser last edited by
                              Über Telegram wurde mir von Dimaiv geholfen. Der Zigbee Stick funktioniert jetzt. Es kam alles ordentlich verpackt an. Auch die Druckqualität des Gehäuses ist echt gut.
                              Kann ich jedem weiterempfehlen.
                              • David G.
                                David G. last edited by
                                habe eben in einem anderen Thread folgendes von @Asgothian gelesen:
                                Um einen "unblutigen" Stickwechsel vornehmen zu können gibt es (bald) eine Lösung, die aber darauf beruht das der Stick einen modernen TI Chip nutzt. (also NICHT CC2531/CC2530)
                                Besitzt dein Stick einen solchen TI-Chip?
                                  dimaiv @David G. last edited by dimaiv
                                  @david-g
                                  Hi, ja. Mein Stick besitzt den modernsten TI Zigbee Chip.😉
                                    Ritter last edited by
                                    wie lange dauerts es bei diesem Stick ca. nach einem Adapterneustart bis die Geräte erreichbar sind? Ist diese Geschwindigkeit überhaupt vom Stick abhängig oder der Leistung vom Raspi?
                                      dimaiv @Ritter last edited by
                                      @ritter
                                      Wenn alles sauber eingerichtet, 0 sek. 😉
                                        arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by
                                        @dimaiv das stimmt nicht.. die übertragung der Daten von Stick zu Stick dauert .. bis zu 5 min..
                                          dimaiv @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Vielleicht noch mal die Frage lesen..
                                          Nach Adapter Neustart kann ich die Geräte sofort Steuern und die Daten werden sofort empfangen.
                                          Wenn man den Stick wechselt, dann dauert Neustart vom Adapter länger, weil die Daten auf den neuen Stick kopiert werden (je nach Stick).
                                            Bei mir dauert es 5-15 Minuten, es sind allerdings nicht alle Geräte immer am Netz. Es funktionieren aber auch die nicht die nur 2 Meter vom Stick entfernt sind. Dann könnte es mit diesem Stick eventuell besser funktionieren?
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2652 cc26x2r1 modkam modkamru slaesh ti board zigbee zigbee stick
                                            45
                                            155
                                            45797
