    • simatec
      simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Sehr gut … danke für dein Feedback
      • Negalein
        @simatec
        was bedeutet in den Objekten unter AutoState das triggered?
        Finde in der Doku nichts darüber.
          FoxRo @Negalein last edited by
          @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          @simatec
          Bedeutet dass das Fenster offen ist
          Hast den Workaround schon wieder ausgebaut?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by
            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Ja, verwende derzeit den .4.Level
            Kann morgen/übermorgen berichten. Da wirds wieder wärmer.
              Reliktdragon 0 last edited by
              Ich habe einen Rolladen der geschlossen werden soll wenn der TV an geht, und wenn der TV aus geht soll er wieder auf gehen oder in sun protect falls es sonnig ist.
              Hat hier auch jemand so einen fall?
              Wie habt ihr das gelöst? Wenn ich den Rolladen mit einem Blockly schließe wenn der TV an geht dann ist er im manuellen modus. Kann man irgendwie einzelne Rolladen über ein Blockly wieder in die Automatik nehmen?
              • da_Woody
                da_Woody @Reliktdragon 0 last edited by
                @reliktdragon-0 na genau dafür wurde ja in der 1.2.1 der autoAll eingebaut...
                  Reliktdragon 0 @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  Das würde dann aber auch bedeuten das wenn z.B im Kinderzimmer das Fenster geschlossen wurde, ich dann im Wohnzimmer den Fernseher aus mache das der Rolladen im Kinderzimmer von Geschlossen auf SunProtect fährt? Obwohl der dann zu bleiben sollte. Oder Fährt Sun Protect immer nur herunter und nicht hoch?
                  • da_Woody
                    @reliktdragon-0 nein, wieso? damit wird nur der status von manu mode auf auto gesetzt.
                    so versteh ich das zumindest.
                      FoxRo @da_Woody last edited by
                      @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      So wie ich den Code verstanden habe ist die Funktion sogar noch schlauer.
                      Denn sie prüft wo der Rollo steht und setzt den dazu passenden Status. zb. wenn der Rollo zb. auf SunProtect Position steht, wird SunProtect gesetzt. Damit macht der Rollo genau da weiter, als wäre er durch Shuttercontrol dahingefahren worden. Somit kann man die Rollos zb. manuell / per Skript auf SunProtect fahren und der Shuttercontrol "schnappt" sich die Position und macht an der Stelle weiter, nachdem der Button gedrückt wurde 😉
                      Steht der Rollo auf einer für Shuttercontrol undefinierten Position (Manuell verstellt) fährt der entsprechende Rollo hoch in die Initialposition und steht dann auf "up" = Automodus.
                      Danke @simatec - sehr coole Funktion!
                      R simatec Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Reliktdragon 0 @FoxRo last edited by
                        @foxro
                        Vielen Dank für die Erklärung, Das ist wirklich eine sehr tolle Funktion.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by
                          @foxro
                          Genau so ist der Button zu verstehen.
                          Wenn ich die nächsten Tage dazu komme, werde ich die Doku noch auf die neuen Funktionen erweitern.
                            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                            @simatec wie sieht es denn mit folgendem Szenario aus.
                            abends noch schnell lüften.
                            Zeit für nightly down, aber Griff ist offen
                            fährt brav nicht runter
                            später Fenstertür schließen
                            Rolladen bleibt oben!
                            ist das so geplant?
                            • simatec
                              Dafür gibt es die Option in denn Extra-Einstellungen der einzelnen Rollläden "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde"
                              060ac8e3-682a-41c7-8302-0d104e453e3d-Bildschirmfoto 2021-06-26 um 11.25.32.png
                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                ist aktiv
                                • simatec
                                  Laut Doku ist die Funktoion wie folgt:
                                  Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde Der Rollladen wird nach dem Schliessen des Fensters/Türe auf die zuletzt angeforderte Position gefahren.
                                  Funktioniert nur, wenn der Aussperrschutz nicht auf "Aus" steht!
                                  Beispiel einer typischen Konfiguration für eine Türe: Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes steht auf öffnen/schliessen; Aussperrschutz auf öffnen; Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde auf EIN
                                  Müsste mir den Code da allerdings nochmal anschauen, da ich den nicht selber eingebaut habe
                                  Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    da war ich auch von ausgegangen, habe das mit dem Aussperrschutz aber nicht wirklich wahrgenommen.
                                    der Menüpunkt steht natürlich auf aus 😊
                                    Hatte den Punkt so verstanden, dass das bedeutet, dass die Automatik aus ist und somit der Aussperrschutz aktiv.
                                    (doppelte Negation)
                                    was muss ich denn da einstellen, damit der Rollladen bei offener Tür nicht runterfährt.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @simatec last edited by
                                      @simatec ich will dir nicht auf die nerven gehn, aber es stellt sich immer öfter dar, daß die einstellpunkte zu einigen verwirrungen führen. das meine idea das neu zu gestalten anscheinend viel zu aufwändig werden würde, könnten man vllt über eine umbenennung einiger punkte nachdenken?
                                      klar, für dich als coder ist das alles logisch, weil du weist, was du erreichst, wenn du dies, oder das anhakst. @FoxRo hat entweder die anleitung auswendig gelern, oder versteht deine gedankengänge besser, als viele andere. 😉
                                      ich hab ja noch nichtmal sensoren mit drinnen, die kommen in der nächsten zeit. heute mal die neuen lamellen eingebaut. nächste woche versuch ich die fensterstöcke endlich zu streichen. dann kommen die shelly DW in aktion. wird sicher lustig! 😄
                                      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                                        @da_woody ich habe ganz zu Anfang mit @simatec viel mit dem Adapter gemacht. Leider nutzt der Adapter eine ganz andere Herangehensweise als ich, so dass ich mich schwer tat umzustellen.
                                        jetzt bin ich nochmal an den Adapter, weil ich wegen eines Features nicht meine ganzen HM Skripte neu machen wollte.
                                        ich habe zuerst bewusst die Doku nicht gelese, weil ich erst intuitiv spielen wollte und nach erfolgreicher Implementierung die Doku dazu lesen und dann ggf. per PR verbessern wollte.
                                        Inzwischen sind so viele neue Funktionen implementiert, dass ich den Überblick verloren habe
                                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • simatec
                                          @da_woody
                                          Naja das hat glaube ich nix damit zu tun, ob man einen Code versteht.
                                          Viele lesen einfach die Doku nicht und kommen dann mit „Adapter geht nicht“
                                          Der Adapter wurde im Laufe der Zeit immer wieder neu strukturiert und verbessert.
                                          @FoxRo hat da auch sehr viel geholfen und sich mit dem Adapter beschäftigt.
                                          Da liegt auch genau der Punkt.
                                          Ich kann mir einen Adapter installieren, wo ich einmal die Stunde Daten hole.
                                          Da trage ich ne API ein und gut.
                                          Wenn ich mir aber einen Adapter mit wahnsinnig viel Optionen (die überings alle die User hier forderten) installiere, dann muss ich mich damit intensiv auseinandersetzen.
                                          Wenn du was unverständlich findest, oder Übersetzungen / Doku nicht korrekt sind, dann erstelle bitte einen PR.
                                          Davon lebt die Community
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Homoran last edited by Homoran
                                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                            Naja Rainer … eigentlich sollte ich ja auch deine HM Steuerung im Adapter nachbauen 😂
                                            Aber nicht alle User wollen da so … halt die Büchse der Pandora 🥳🥳
                                            332
                                            7408
                                            10562066
