    4. FritzBox WLAN Passwort ändern
    • a200
      a200 last edited by
      Einfach, oder? Die Einbindung in vis ist auch easy. Jetzt müsste man nur noch das generierte Passwort in den TR-064 Datenpunkt für das Gastpasswort schreiben können… Hoffentlich kommt das noch.
        simpixo last edited by
        Schau mal was ich für eine Antwort erhalten habe [emoji6][emoji1360]
        "with version 0.1.30 it is possible to set the 2.4, 5.0 and guest wlan Passwords."
        Adrian
          Und das Update ist auch schon vorhanden
          GEILOMAT [emoji1360]
          • a200
            a200 last edited by
            @simpixo:
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
            io-package.json new states to set wlan passwords 23 minutes ago
            tr-064.js new states to set wlan passwords 23 minutes ago
            gleich morgen gehts weiter!
            • a200
              a200 last edited by
              Hab nicht aushegalten und musste testen…
              // https://www.npmjs.com/package/qr-image
              var MySSID          = "MyTestWlan";           //  SSID Name
              var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
              var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
              var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
              var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
              var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
              if(MyVisibility == "y") {
                  var MyHidden="H:true";
              else {
                  MyHidden="";
              createState(idQRZiel, "", {
                   name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                   desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                   type: 'string',
                   role: 'value'
              function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
                  return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
              function createQRcode() {
                  var qr = require('qr-image');
                  var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                       var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                  setState(idQRZiel, svg_string, true);
                  setState(IdGPasswd, NewPasswd, true );
              // regelmässige Wiederholungen
              schedule(cronStr, createQRcode);
              bei mir scheint es zu gehen. und bei euch?
                Kann erst morgen testen, heute liege ich schon im Bett [emoji23]
                Adrian
                • a200
                  a200 last edited by
                  Gute nacht oder viel spaß, ne nachdem. [FACE WITH TEARS OF JOY]
                    PrinzEisenherz1 last edited by
                    Hi zusammen.
                    Also als erstes finde ich die Idee ja mal richtig klasse.
                    Also ich hab eine Fritzbox 7490
                    Und da gibt es mit dem Script aber n kleines Problem.
                    Wenn ich am Anfang die Einstellung auf WPA2 belasse dann klappt das mit dem Connect nicht.
                    Nur wenn ich auf WPA stelle und zugleich auch in den Gasteinstellungen der Fritzbox es auf WPA (TKIP) stelle.
                    Nehme ich aber die WPA2 (CCMP) der Fritzbox dann klappt es nicht.
                    Liegt es vielleicht an der Bezeichnung bzw am Modi in der Fritzbox?
                    Da heisst es nämlich WPA2 (CCMP).
                    Die FritzBox hat folgende Modis
                    Achja, also alle meine Geräte unterstützen WPA2.
                    Desweiteren muss man im Script folgendes noch abändern sonst wird das Passwort nicht an die Fritzbox übertragen
                    Original
                    geändert
                        setState(idQRZiel, svg_string);
                        setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                    Ansonsten ne echt klasse Sache.
                    Johnny
                    • a200
                      a200 last edited by
                      Hast du im Script auch WPA2 als Verschlüsselung ausgewählt?
                        Also im Script WPA2 und in der Fritzbox WPA2 (CCMP).
                        Und diese Konstellation geht nicht.
                          pix last edited by
                          Danke,
                          tolle Idee, super Umsetzung! Habs gleich verbaut.
                          Pix
                            Hi Pix, klappt es bei dir mit WPA2?
                            • a200
                              a200 last edited by
                              Bin zur Zeit unterwegs. Ich schau mir das am Montag an. Danke für euren Feedback.
                              • a200
                                a200 last edited by
                                @PrinzEisenherz1:
                                Und diese Konstellation geht nicht. `
                                Leider werde ich mich in den nächsten Tagen nicht darum kümmern können. Deshalb hier meine Idee, vielleicht kannst du sie ausprobieren.
                                Wenn du in der FritzBox das WLAN-Passwort änderst, dann bekommst du auch einen QR-Code angezeigt. Wenn du den ausliest, dann kannst du sehen wie der Verbindungsparameter aufgebaut ist und was als Verschlüsselung für deine WPA2 (CCMP) Verbindung eingetragen ist.
                                Vielleicht kommen wir auf diesem Weg an die Parameter?
                                Gruss, a200.
                                  Hi a200,
                                  Also ich hab das mal gemacht wie Du geschrieben hast.
                                  Ich hab den Gastzugang wieder auf WPA2 (CCMP) gestellt und n neues Passwort vergeben
                                  Hier die Parameter wenn ich den QR-Code auf der Fritzbox auslese
                                  JNLLGastzugang
                                  WPA
                                   <passwort>false</passwort>
                                  Kannst de damit was anfangen?
                                  • a200
                                    a200 last edited by Negalein
                                    @PrinzEisenherz1:
                                    Hi a200,
                                    JNLLGastzugang
                                    WPA
                                    Kannst de damit was anfangen? `
                                    Daraus geht hervor, dass man im Script die Verschlüsselung einfach auf WPA einstellen müsste und nicht auf WPA2. Kannst du das bitte prüfen in dem du in Script die Zeile:
                                    in
                                    var MyCrypt         = "WPA";
                                    änderst und versuchst mit dem neuen QR-Code online zu gehen. Zu beachten ist, dass ein neuer Aufruf des Scriptes erst mal keine Änderung des Passworts veranlasst, da diese per Timer gesteuert ist. Du müsstest noch für die Tests VOR
                                    die Zeile:
                                    createQRcode();
                                    eintragen. Wenn du dann das Script aufrufst, dann prüfe bitte ob auch ein neuer QC-Code generiert wurde.
                                      Also zur Info wenn bei der Fritzbox WPA2 (CCMP) ausgewählt ist dann muss im Script WPA2 eingetragen werden. Zumindest ist es bei meiner 7490 so.
                                      Was mir aber noch aufgefallen ist, ist dass das Script nur einmal selber auslöst und dann nicht mehr.
                                      Schedule ist bei mir wie folgt eingestellt
                                      schedule("15 5 * * *", createQRcode);
                                      Hat jemand das gleiche Problem?
                                      • a200
                                        a200 last edited by
                                        @PrinzEisenherz1:
                                        Hat jemand das gleiche Problem? `
                                        wird bei mir aufgerufen mit:
                                        var cronStr         = "12 4 * * *";
                                        und WPA2 geht bei mir auch.
                                          chka last edited by Negalein
                                          Hallo Danke für das klasse Script, ich habe das Problem, dass der qr code nicht erstellt wird.
                                          wenn ich es richtig verstehe kommt doch in den IdGPasswd der Datenpunkt in dem das Passwort steht, bei mir ist es keine Fritzbox allerdings steht hier das Passwort im Klartext drinnen.
                                          Starte ich nun das Script wird wieso auch immer dieser Datenpunkt überschriben.
                                          Im Datenpunkt:
                                          wird doch dann der QRCode erstellt, dieser ist bei mir allerdings leer.
                                          An was kann das liegen?
                                          Den teil habe ich danach angepasst damit das Passwort nicht überschrieben wird.
                                                   var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+IdGPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                                              //setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                                          • a200
                                            a200 last edited by
                                            Bekommst du eine Fehlermeldung/Warnung?
                                            Hast du qr-image als zusätzliches NPM-Module eingebunden?
                                            61
                                            9929
