      Reliktdragon 0 @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Das würde dann aber auch bedeuten das wenn z.B im Kinderzimmer das Fenster geschlossen wurde, ich dann im Wohnzimmer den Fernseher aus mache das der Rolladen im Kinderzimmer von Geschlossen auf SunProtect fährt? Obwohl der dann zu bleiben sollte. Oder Fährt Sun Protect immer nur herunter und nicht hoch?
      • da_Woody
        da_Woody @Reliktdragon 0 last edited by
        @reliktdragon-0 nein, wieso? damit wird nur der status von manu mode auf auto gesetzt.
        so versteh ich das zumindest.
          FoxRo @da_Woody last edited by
          @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          So wie ich den Code verstanden habe ist die Funktion sogar noch schlauer.
          Denn sie prüft wo der Rollo steht und setzt den dazu passenden Status. zb. wenn der Rollo zb. auf SunProtect Position steht, wird SunProtect gesetzt. Damit macht der Rollo genau da weiter, als wäre er durch Shuttercontrol dahingefahren worden. Somit kann man die Rollos zb. manuell / per Skript auf SunProtect fahren und der Shuttercontrol "schnappt" sich die Position und macht an der Stelle weiter, nachdem der Button gedrückt wurde 😉
          Steht der Rollo auf einer für Shuttercontrol undefinierten Position (Manuell verstellt) fährt der entsprechende Rollo hoch in die Initialposition und steht dann auf "up" = Automodus.
          Danke @simatec - sehr coole Funktion!
          R simatec Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Reliktdragon 0 @FoxRo last edited by
            @foxro
            Vielen Dank für die Erklärung, Das ist wirklich eine sehr tolle Funktion.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by
              @foxro
              Genau so ist der Button zu verstehen.
              Wenn ich die nächsten Tage dazu komme, werde ich die Doku noch auf die neuen Funktionen erweitern.
                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                @simatec wie sieht es denn mit folgendem Szenario aus.
                abends noch schnell lüften.
                Zeit für nightly down, aber Griff ist offen
                fährt brav nicht runter
                später Fenstertür schließen
                Rolladen bleibt oben!
                ist das so geplant?
                • simatec
                  Dafür gibt es die Option in denn Extra-Einstellungen der einzelnen Rollläden "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde"
                  060ac8e3-682a-41c7-8302-0d104e453e3d-Bildschirmfoto 2021-06-26 um 11.25.32.png
                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    ist aktiv
                    • simatec
                      Laut Doku ist die Funktoion wie folgt:
                      Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde Der Rollladen wird nach dem Schliessen des Fensters/Türe auf die zuletzt angeforderte Position gefahren.
                      Funktioniert nur, wenn der Aussperrschutz nicht auf "Aus" steht!
                      Beispiel einer typischen Konfiguration für eine Türe: Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes steht auf öffnen/schliessen; Aussperrschutz auf öffnen; Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde auf EIN
                      Müsste mir den Code da allerdings nochmal anschauen, da ich den nicht selber eingebaut habe
                      Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        da war ich auch von ausgegangen, habe das mit dem Aussperrschutz aber nicht wirklich wahrgenommen.
                        der Menüpunkt steht natürlich auf aus 😊
                        Hatte den Punkt so verstanden, dass das bedeutet, dass die Automatik aus ist und somit der Aussperrschutz aktiv.
                        (doppelte Negation)
                        was muss ich denn da einstellen, damit der Rollladen bei offener Tür nicht runterfährt.
                        • da_Woody
                          da_Woody @simatec last edited by
                          @simatec ich will dir nicht auf die nerven gehn, aber es stellt sich immer öfter dar, daß die einstellpunkte zu einigen verwirrungen führen. das meine idea das neu zu gestalten anscheinend viel zu aufwändig werden würde, könnten man vllt über eine umbenennung einiger punkte nachdenken?
                          klar, für dich als coder ist das alles logisch, weil du weist, was du erreichst, wenn du dies, oder das anhakst. @FoxRo hat entweder die anleitung auswendig gelern, oder versteht deine gedankengänge besser, als viele andere. 😉
                          ich hab ja noch nichtmal sensoren mit drinnen, die kommen in der nächsten zeit. heute mal die neuen lamellen eingebaut. nächste woche versuch ich die fensterstöcke endlich zu streichen. dann kommen die shelly DW in aktion. wird sicher lustig! 😄
                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                            @da_woody ich habe ganz zu Anfang mit @simatec viel mit dem Adapter gemacht. Leider nutzt der Adapter eine ganz andere Herangehensweise als ich, so dass ich mich schwer tat umzustellen.
                            jetzt bin ich nochmal an den Adapter, weil ich wegen eines Features nicht meine ganzen HM Skripte neu machen wollte.
                            ich habe zuerst bewusst die Doku nicht gelese, weil ich erst intuitiv spielen wollte und nach erfolgreicher Implementierung die Doku dazu lesen und dann ggf. per PR verbessern wollte.
                            Inzwischen sind so viele neue Funktionen implementiert, dass ich den Überblick verloren habe
                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              Naja das hat glaube ich nix damit zu tun, ob man einen Code versteht.
                              Viele lesen einfach die Doku nicht und kommen dann mit „Adapter geht nicht“
                              Der Adapter wurde im Laufe der Zeit immer wieder neu strukturiert und verbessert.
                              @FoxRo hat da auch sehr viel geholfen und sich mit dem Adapter beschäftigt.
                              Da liegt auch genau der Punkt.
                              Ich kann mir einen Adapter installieren, wo ich einmal die Stunde Daten hole.
                              Da trage ich ne API ein und gut.
                              Wenn ich mir aber einen Adapter mit wahnsinnig viel Optionen (die überings alle die User hier forderten) installiere, dann muss ich mich damit intensiv auseinandersetzen.
                              Wenn du was unverständlich findest, oder Übersetzungen / Doku nicht korrekt sind, dann erstelle bitte einen PR.
                              Davon lebt die Community
                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Homoran last edited by Homoran
                                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                Naja Rainer … eigentlich sollte ich ja auch deine HM Steuerung im Adapter nachbauen 😂
                                Aber nicht alle User wollen da so … halt die Büchse der Pandora 🥳🥳
                                  dann muss ich doch noch js und adapterbau lernen.
                                  nicht als Konkurrenz!!!
                                  als Alternative
                                  • da_Woody
                                    hab ich nie behauptet. auch die ganzen funktionen sind ja absolut ok! (bugfix bei 1.2.1)
                                    hab mir jetzt extra die github beschreibung aufgerufen. mein momentanes szenario ist ja eigentlich pipifatz.
                                    tut mir leid, aber wenn ich in den haupeinstellungen 280693eb-3c08-4ecb-94ac-10c5f81cf499-grafik.png Rollladen spät schließen anhake, nehme ich an, daß sie nicht zur originalzeit, sonder eben die sonderzeit 765b63f9-9708-4188-8946-91fe19977d3b-grafik.png verwenden.
                                    Rollladen im Sommer nicht schließen bedeutet, nicht nur für mich, daß sie überhaupt nicht geschlossen werden.
                                    so gesehn, ist bei mir der punkt Rollladen spät schließen bei mir, ohne sensoren, eigentlich nicht relevant und bräuchte nicht angehakt sein.
                                    Rollladen im Sommer nicht schließen sollte IMHO Rollladen im Sommer spät schließen heissen... das würde ich das mit extra-einstellungen/ sonderzeiten verbinden.
                                    Rollladen spät schließen eventuell Rollladen entgültig/absolut schließen
                                    manual schreiben ist ein scheiss-job, aber wenn ich schon lese 2x extra in einem atemzug...
                                    sieh das nicht als kritik am adapter! sieh es als verbesserungsvorschläge! wenn ich mit dem adapter keine freude hätte, würd ich ihn kaum verwenden und immer wieder weiterempfehlen... 😉
                                    wenn ich mich damit auskennen würde... 😄 abgesehn davon, wer liest dort schon mit. issues schau ich schon hin und wieder rein, die meissten machen nicht mal das...
                                    Homoran M simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by Homoran
                                      @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                      diesmal jeder!
                                      der wird im admin im ? dorthin verlinkt.
                                      das iwa einer der ersten Adapter, die die korrekte Dokustruktur nutzen, über die die Vernetzung der Informationen laufen soll
                                        Muchul @da_Woody last edited by
                                        Ich muss mich der Ansichtsweise von @da_woody anschließen.
                                        Auch ich habe häufig Schwierigkeiten den Anleitungen zu folgen. Das liegt definitiv nicht daran dass die Anleitungen falsch oder nicht verständlich sind. Das liegt einfach nur daran dass ein Entwickler der "rund um die Uhr" sich mit dem Adapter beschäftigt die Materie völlig selbstverständlich sieht, während ich, der sich damit zum ersten Mal beschäftigt das geschriebene völlig anders verstehe.
                                        In meinen Augen ist das auch normal.
                                        Das passiert mir mit meinem Anleitungen auch ständig, weil ich einen ganz anderen Kontext zu der Sache habe.
                                        Meine Lösung für mich: ich lasse jemanden der noch nie damit zu tun hatte meine Anleitungen lesen.
                                        Erkläre ihm dann den Kontext und lasse mir von ihm sagen wie ich es verständlicher für den erst Kontakt formulieren muss.
                                        Selbst dann gibt es noch Leute die es anders interpretieren.
                                        Hier im Forum lese ich die Themen mit und profitiere von den Fragen anderer.
                                        Was wir hier also, aus meiner Sicht, benötigen sind Leute die Anleitungen schreiben aber keine Entwickler sind.
                                        Der Entwickler könnte es unter 4 Augen dem dokumentierer ausführlich erklären, dieser könnte parallel zu der Entwicklung in einem eigenen Thread die Anleitung schreiben.
                                        Durch die Teilnahme der User könnte die Anleitung für normal User verständlicher formuliert werden.
                                        Der Entwickler wäre entlastet und die Schwarm Intelligenz würde die Anleitungen verbessern.
                                        Ich würde gerne anregen dies in einem eigenen Thread Mal zu diskutieren.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Muchul last edited by
                                          @muchul sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          deswegen hatte ich früher die (gesamte) Doku geschrieben.
                                          ich bin sogar noch einen Schritt weiter gegangen:
                                          ich habe mich durch alle Adapter Punkr für Punkt durchgeklickt, alle Varianten getestet, bis ich wusste, welche Einstellung was bewirkt und dann die Doku geschrieben.
                                          in dem Stadium hänge ich gerade bei der aktuellen Version von Shuttercontrol.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by
                                            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                            das bedeutet, wenn das Rollo manuell in eine Position gebracht wurde, steht es ja auf Manu_Mode.
                                            Sunprotect funktioniert dann nicht.
                                            Wird jetzt AutoAll gedrückt, fährt das Rollo immer zuerst hoch und bleibt dort bis zum nächsten Befehl.
                                            Somit ist es nicht möglich, zB mit einem Blockly das manuelle abzufragen und den DP nur auf Auto zu bringen. Das Rollo muss immer auf up stehen, damit es wieder in den AutoMode kommt?
                                            Da muss ich mir sonst wegen dem Sonnenschutz was anderes überlegen. Der funktioniert leider nicht, sobald auf Manu_Mode (Frau und Kind benutzen zu oft den Schalter oder die Quasseltante) ist.
                                            Alles andere was ich bis jetzt benötige (zur Uhrzeit auf/zu, Aussperrschutz, Astro auf/zu) funktioniert auch trotz Manu_Mode.
                                            332
                                            7408
                                            10562999
