    3. Cloud Dienste
    4. Neue Version vom Cloud Adapter
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Schechinger:
      …ist bei mr genau so. cloud Adapter geht ständig an und aus... `
      Gleiche Fehlermeldung?
      Denk immer dran. Ich habe kein Kristallkugel und ich brauche "input" 😉 😉 Logs passen gut als input.
        Lumumba last edited by
        So einen Support hätte ich gerne von einem Dienstleister, der Geld dafür bekommt…
        Lieben Dank, hat aber leider nicht geholfen.
        Der gleiche Fehler tritt weiterhin auf.
        Edit sagt zum 1.:
        Moment, die main.js hat sich nicht geändert im ioBroker... Oo
        Ist es "nur" die Zeile 322?
        Edit sagt zum 2.:
        Ich habe es...
        Die Änderung aus Zeile 322 auch in den Zeilen 337 und 352 übernehmen.
        Für die die es schnell so fixen wollen:
        Zeile 322 von
        if (typeof smartName === 'object') smartName = smartName[lang] || smartName.en;
        in
        if (smartName && typeof smartName === 'object') smartName = smartName[lang] || smartName.en;
        ändern.
        in den Zeilen 337 und 352 auch einfach "smartName && " vor das typeof smartName === 'object' setzen.
          Schechinger last edited by
          @Bluefox:
          @Schechinger:
          Denk immer dran. Ich habe kein Kristallkugel und ich brauche "input" 😉 😉 Logs passen gut als input. `
          Ja gleiche Fehlermeldung. Sorry für den nicht vorhandenen LOG. Bei mir läuft der Adapter wieder VIELEN DANK !
          • Bluefox
            @Lumumba:
            Edit sagt zum 1.:
            Edit sagt zum 2.:
            Ich habe es...
            Zeile 322 von
            in
            ändern.
            in den Zeilen 337 und 352 auch einfach "smartName && " vor das typeof smartName === 'object' setzen. `
            Danke. Erledigt.
            • Meistertr
              habe gerade die Version 6.2 installiert, nun sind meine Smartname dureinander (Jalousien sind nun auf einla alle in einem)und wenn ich einen anderen Namen vergeben will, für Heizung Temperatur, steht da nciht temperatur und alle Regler sind wieder in einem.Siehe Bilder
              Auch der Smartname in den Geräten lässt sich nciht mehr verändern, spring immer wieder auf den alten namen
              • bahnuhr
                @Bluefox:
                Bitte die neue Version vom cloud adapter vom git testen.
                Gruß,
                Bluefox `
                Guten Morgen,
                wie testet man die neue Version vom git ?
                Was muss ich da wie wo eingeben ?
                mfg
                Dieter
                Nachtrag:
                habs gefunden; man muss auf dieses runde Symbol auf der Adapter Seite gehen.
                  @bahnuhr:
                  wie testet man die neue Version vom git ? `
                  http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
                  Rainer
                    fwshibby last edited by
                    Guten Tag liebes Forum,
                    bevor ich meinen ersten Beitrag hier poste, wollte ich mich für die Arbeit hier bedanken.
                    Es ist wirklich erstaunlich was IOBroker alles kann und Bluefox für Arbeit reingesteckt hat.
                    Vollen Respekt für diese Leistung.
                    Es ist auch traurig das ein renomierter Hersteller wie Homematic, die Anbindung zu Alexa nicht auf die Reihe bekommt und den Markteinstieg so verpasst.
                    Nun zu meinem Anliegen. Ich habe seit heute morgen ein gelbes Zeichen im Cloud Adapter.
                    Alexa kann keine Verbindung herstellen. Habe leider keine Informatikkenntnisse und wurschtel mich von Beitrag zu Beitrag.
                    Ich habe versucht eine neue Version von github zu installieren, leider kam hier folgender Fehler:
                    Und mein LOG welches mir folgendes gelb anzeigt :
                    Hat jemand einen Lösungvorschlag ? Ich bedanke mich im Vorraus.
                      Smartuser last edited by
                      ich hab nun den Cloud-Adapter aus dem Git installiert.
                      Die neue Funktion "Platziere Funktionsnamen vorne" wird bei mir nur bei <u>einem</u> "Smartnamen" verwendet. (bei Esszimmer)
                      Die anderen bleiben gleich.
                      Muss ich an andere Stelle noch etwas beachten? (Kann man z.B. Umlaute verwenden?)
                        @fwshibby
                        mach foldendes in der console
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud.git
                        nicht per admin menü
                          Vielen Dank für den Hinweis.
                          Leider kommt folgende Meldung :
                          Mein cloudadapter ist immer noch gelb.
                          Mhh weiß jemand Rat ?
                          • Bluefox
                            @arteck:
                            @fwshibby
                            nicht per admin menü `
                            Ein bisschen falsch.
                            cd /opt/iobroker
                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/tarball/master
                            iobroker u cloud
                            iobroker restart cloud
                              vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                              Leider kommt auch hier eine Meldung:
                                moebius last edited by
                                keine Internetverbindung?
                                testen zB mit````
                                ping www.heise.de
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ping http://www.heise.de
                                  ping: unknown host http://www.heise.de
                                    Sorry bin mit VNC mal rein und tatsache keine Verbindung.
                                    connection to dhcpcd lost.
                                    Hatte einen Abend an dem Netzwerk gespielt und das eingegeben:
                                    sudo ifdown eth0
                                    dann müsste ich bestimmt versuchen:
                                    sudo ifup eth0
                                    • eric2905
                                      eric2905 last edited by
                                      Da ist wohl Deine Netzwerk-Konfiguration "unsauber"
                                      Mach mal bitte auf der Konsole
                                      sudo ifconfig
                                      und poste mal das Ergebnis.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert
                                        Habe es hinbekommen.
                                        Vielen Dank
                                        • eric2905
                                          Und war es?
                                          Evtl. können andere auch davon lernen.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                            @Bluefox
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49849#p49849 hatte ich etwas zu meinem Test mit der neuen Version des Cloud-Adapters geschrieben.
                                            Kannst du dazu was sagen?
                                            135
                                            26072
