    • Negalein
      Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by
      @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Steht der Rollo auf einer für Shuttercontrol undefinierten Position (Manuell verstellt) fährt der entsprechende Rollo hoch in die Initialposition und steht dann auf "up" = Automodus.
      das bedeutet, wenn das Rollo manuell in eine Position gebracht wurde, steht es ja auf Manu_Mode.
      Sunprotect funktioniert dann nicht.
      Wird jetzt AutoAll gedrückt, fährt das Rollo immer zuerst hoch und bleibt dort bis zum nächsten Befehl.
      Somit ist es nicht möglich, zB mit einem Blockly das manuelle abzufragen und den DP nur auf Auto zu bringen. Das Rollo muss immer auf up stehen, damit es wieder in den AutoMode kommt?
      Da muss ich mir sonst wegen dem Sonnenschutz was anderes überlegen. Der funktioniert leider nicht, sobald auf Manu_Mode (Frau und Kind benutzen zu oft den Schalter oder die Quasseltante) ist.
      Alles andere was ich bis jetzt benötige (zur Uhrzeit auf/zu, Aussperrschutz, Astro auf/zu) funktioniert auch trotz Manu_Mode.
        Muchul @Homoran last edited by Muchul
        Hört sich gut an.
        Was hältst du davon die Anleitung schonmal hier reinzustellen?
        Ich installiere den Adapter von GitHub und Versuche nach der Anleitung alles einzustellen?
        Feedback gibt's dann gratis.
        Bin mir sicher der woody 😌 hilft mit.
        Möglicherweise kommen hier dann auch weniger fragen?
          Homoran Global Moderator Administrators @Muchul last edited by
          @muchul sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          nix 😊
          bin noch lang nicht so weit
            Ok, ich warte bis du kurz soweit bist.
              das kann leider noch dauern
                Macht nichts,
                Ich warte einfach immer noch 🤣
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  Es war auch nicht auf dich bezogen … 😉
                  Wenn du das mit dem PR nicht hinbekommst, schreibe deine Vorschläge bitte detailliert in ein Issue.
                  Es ist inzwischen soviel und ich betreue aktuell 6 Adapter.
                  Da kann sonst einiges durchrutschen.
                  Übersetzungen kannst du aber auch anpassen.
                  Und wenn du denkst, dass imMenü Optionen an der falschen Stelle sind, schreibe es mir bitte auch in ein Issue.
                  Die Issues arbeite ich ab. Im Forum die Beiträge abzuarbeiten und quasi unmöglich.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein
                    Nein er fährt nur hoch und bringt den Rollladen in den Modus „up“, wenn es eine Position ist, die er nicht kennt. Down, up und sunprotect kennt er.
                    Werde im nächsten Update noch die Zwischenposition und die Weihnachtsposition mit einbinden
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      Aber wenn es manuell gefahren wurde (Kind, Frau, etc.) ist er im Manu_Mode und kennt dann seine Position nicht. Deshalb funktioniert ja dann auch der Sunprotect nicht mehr. Mit AutoAll fährt er dann wieder in up und bleibt dort bis zum nächsten Befehl.
                      Oder versteh ich das falsch?
                      simatec T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        @negalein
                        Ja er bleibt dann oben, bis sich deine Temperatur um 0,1 Grad ändert oder halt der Helligkeitssensor sich ändert.
                        Sprich im Sommer geht das sehr schnell, dass er dann wieder in Sunprotect fährt.
                        Aber wie ich schon geschrieben hatte, würde ich da garnicht soviel manuell eingreifen.
                        Wenn shuttercontrol richtig konfiguriert ist, kann der Adapter das alles alleine regeln.
                        Negalein T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Würde ich gern machen. Aber erklär das mal meiner Frau und der Kleinen. 😂
                          • da_Woody
                            da_Woody @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            diesmal jeder!
                            der wird im admin im ? dorthin verlinkt.
                            öhm, ja. das weis ich. aber da gings um PR, für mich push release, oder versteh ich da was falsch?
                            leider sind wir mit der diskussion wieder im adapter tread, wos eindeutig nicht hingehört... wie auch von @Muchul vorgeschlagen, extra fred. von mir aus auch wo anders. ich denk, gemeinsam in einer ecke könnten wir da schon was aufstellen...
                            @simatec 6 adapter ist sicher hardcore. ich bin gerne bereit an änderungen im manual mitzuwirken. mit issues ist das IMHO nicht getan, da gehören mehrere meinungen auf einen haufen gebracht.
                            an deinen postings merk ich, daß wir da wieder mal am unterschied deutsch/österreichisch sprachgebrauch scheitern. 😉
                            ich lass dich erstmal in ruhe, vllt schaffen @Homoran , @Muchul und meinereiner etwas zu basteln... 😄
                            • da_Woody
                              da_Woody @Negalein last edited by
                              @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              jetzt weist du, warums in meiner werkstatt keine manuellen taster gibt... 😄 und komm mir jetzt nicht mit der vis... banane2.gif
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                jetzt weist du, warums in meiner werkstatt keine manuellen taster gibt... und komm mir jetzt nicht mit der vis...
                                Ja ja ja 😂 😂 😂 😘
                                Vis, usw. bringt da auch keine Abhilfe. Wird wie der Taster behandelt. 😞
                                • Bostil
                                  Bostil @simatec last edited by
                                  Ab sofort steht die Version 1.2.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                  Changelog
                                  1.2.1 (2021-06-22)
                                  • (simatec) auto-mode button added
                                  • (simatec) many small BugFix
                                  • (simatec) DEPENDENCIES updated
                                  • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
                                  Danke für das Update @simatec und, dass du weiterhin deine wertvolle Zeit für den Adapter und letztlich auch für uns spendierst !!!
                                    Harry94 @simatec last edited by
                                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    Changelog
                                    1.2.1 (2021-06-22)
                                    Vielen vielen Dank für das update.
                                    LG
                                      tobitobsta @simatec last edited by tobitobsta
                                      @negalein
                                      @simatec da ich SunProtect nur auf Sonnenstand beziehe, passiert bei mir in diesem beschriebenen Fall auch einfach gar nix mehr -> die mittags einmal manuel down/up gefahrenen Rollos bleiben so und fahren nie in den SunProtect.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @tobitobsta last edited by
                                        @tobitobsta Sorry ich kann mit deinem Post gar nichts anfangen ...
                                        Was meinst du mit der Aussage genau?
                                        Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Tolkin
                                          Tolkin @simatec last edited by
                                          Bei mir läuft der Adapter jetzt auch zufriedenstellend. Eine Frage bleibt jedoch noch offen, wenn ich im Schlafbereich die Rollos kurz vor dem automatischen Herunterfahren über Astro manuell auf Position gefahren habe, kann ich diese Position dann beibehalten? Jetzt ist es so, dass die Rollos bei "Astro herunterfahren" auf die eingestellte Positionen fahren.
                                            tobitobsta @Negalein last edited by tobitobsta
                                            ich bezog mich hierauf:
                                            @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                            Entschuldige, dass ich zu wenig Kontext geboten hab - dachte das Problem von Nagelein ist meinem sehr ähnlich gewesen - kann mich aber auch irren:
                                            @tobitobsta said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                            heute morgen manuell hochgefahren -> status none
                                            vormittagsmittags manuell runtergefahren -> status ManuMode
                                            mittags manuell hochgefahren -> status immernoch ManuMode
                                            -> sollte jetzt eigentlich in den SunProtect mode, geht er aber nicht
                                            Rollos die den manuell runter, manuell hoch schritt mittags nicht mitgemacht haben, fahren wie sie sollen in den SunProtect
                                            Du meinstest, dass sunprtotect wieder läuft, sobald sich temperatur um 0.1° ändert - da ich aber nur auf Sonnenstand triggere, geht das bei mir nicht.
                                            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10563997
