    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    • Glasfaser
      Glasfaser @maxpd last edited by
      @maxpd
      Löst der Datenpunkt überhaupt aus , beim Klingel.
      Ich nutze den Adapter überhaupt nicht , brauche ich auch nicht , kann man alles per
      HTTP Befehl steuern (Simple-API ) .
      • Glasfaser
        @maxpd sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
        aber der löst gar nix aus
        Fehler gerade bei dir gefunden !
        Der Datenpunkt ist bei dir falsch im Script eingetragen .
        Dein Datenpunkt heißt :
        doorbird.0.Doorbell.1.trigger
          maxpd @Glasfaser last edited by
          @glasfaser ogott, ich anfänger.
          • Glasfaser
            gott, ich anfänger.
            Nee , eigentlich nicht ....
            du hast in deiner Anfrage zumindest viele Input beigefügt und nicht nur ein Spruch " geht nicht " 😉
            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              maxpd @Glasfaser last edited by maxpd
              @glasfaser danke für die Motivation ^^
              ich habe nun in meinem blockly deine variante mit exec versucht
              ich habe nun auch mal die komplette doorbird URL mit user und password wie bei dir in telegram versucht
              • er gibt lediglich die Texte/urls raus
              • also ja, meine Datenpunkte über den Adapter lösen aus.
              var timeout;
              on({id: new RegExp('doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.snapshot' + "$|" + 'doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.trigger' + "$"), change: "any"}, async function (obj) {
                  exec((['wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg \\\'http://gxxxxxx:aohxxxxxx@192.168.178.43/bha-api/image.cgi\\\'','',''].join('')));
                if (getState("doorbird.0.Doorbell.1.trigger").val == true) {
                  timeout = setTimeout(async function () {
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                        text: '/tmp/DoorBird.jpg'
                        text: 'http://ggyxxxx:aoxxxxxxx@192.168.178.xx/bha-api/image.cgi\\'
                  }, 3000);
                  if (getState("lgtv.0.states.on").val == true) {
                    setState("lgtv.0.states.mediaPause"/*Media Pause*/, true);
              und ich habe den Trigger Point analog deinem Finding angepasst.
              • er triggert gar nichts.
              const idklingel = ["doorbird.0.DoorBell.1.trigger"];
              ok, username und password darf ich nach dem letzten post dann ändern 😄
              • Glasfaser
                @maxpd
                Nimm mal diese Blockly
                 <variables>
                 </variables>
                 <block type="on_ext" id="*Wd9o_3QBbmu7n(.|H9M" x="0" y="0">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="x;IGNi$;5Kn:kB`tq1{$">
                   <value name="OID1">
                     <shadow type="field_oid" id="@nInN9t]rzjFfqw{DoLD">
                     <block type="controls_if" id=",E+)WRA_=k%0lckb]:h[">
                         <block type="logic_compare" id="mc*;#$q(in/W,^NYSm0.">
                           <field name="OP">EQ</field>
                             <block type="on_source" id=")!]cHIs5IHqe:aSL?i;W">
                             <block type="logic_boolean" id=":W8j?iohfcdV4;W)j-:+">
                         <block type="debug" id="}8RCQT8,f)4Z_@C)y|jz">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="-rVRQ4^8Kdn,N2(0%6`;">
                               <field name="TEXT">Auslösung</field>
                             <block type="exec" id="0?HLe|@]G@3[q4L[tx|t">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="COMMAND">
                                 <shadow type="text" id=".#9er8iN6K=urJvj_Uo|">
                                   <field name="TEXT">wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg "http://user:passwort@192.168.178.54/bha-api/image.cgi"</field>
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="9J*b:4r8O.XG.h{=|~/*">
                                   <field name="DELAY">3000</field>
                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                     <block type="telegram" id="RWDx)$R22ue?FT{1ER4x">
                                       <value name="MESSAGE">
                                         <shadow type="text" id="+!xJbKp]),=E8{`2)2xz">
                                           <field name="TEXT">/tmp/DoorBird.jpg</field>
                                         <block type="debug" id="4%(B5A*-h1xWWsXR)Pca">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="T21O!9-q|87SHR{y+vGm">
                                               <field name="TEXT">Bildversand</field>
                  @glasfaser Auch mit diesem Blockly erhalte ich nur den Pfad als Text.
                  Aber pass mal auf:
                  Ich habe exec jetzt erst aktiviert. Das ist standardmäßig nicht aktiv.
                  Jetzt wird mir nicht mehr der Pfad ausgegeben, sondern gar nichts 😄
                  Habe es nun mit ", aber auch mit ' getestet
                  Log dazu sieht so aus
                  Habe jetzt noch / und ohne / zwischen Ziel und Originalpfad in der exec getestet, weil dort sich die Vorgaben hier im Topic auch unterschieden haben.
                  Das hats gebracht. Ohne / ist korrekt. Ich habe ein Bild 🙂 Merci.
                  Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Glasfaser
                    Das hats gebracht. Ohne / ist korrekt. Ich habe ein Bild Merci.
                    Dann ist ja gut .... freut mich das du es selber hinbekommen hast 😉
                      Sub7 @maxpd last edited by
                      @maxpd
                      Und wie sieht das ganze jetzt fertig aus? Ich stehe im Moment vor dem selben Problem und verstehe nicht ganz was der Fehler war den du zuletzt behoben hast. Bitte genauer erklären.
                        maxpd @Sub7 last edited by
                        @sub7 I'm Endeffekt genau das letzte blocky von Glasfaser, nur das man im js Adapter exec aktivieren muss.
                          Thomsguy @Guest last edited by
                          @brainbug Hallo,
                          habe gerade dein Blockly getestet. Bekomme aber im Log nen Fehler.
                          1. Cannot send photo [chatId - 205338609]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
                          Hast du mir noch n Tipp was ich machen kann
                          Das Verzeichniss habe ich erstellt mit ipcam
                          DIe Adresse wenn ich sie im Browser eingebe, zeigt mir auch ein Bild der Kamera.
                          Viele Grüße
                          Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Thomsguy last edited by Glasfaser
                            @thomsguy
                            Lese mal ein paar Beiträge über deinem und nimm mal mein Blockly
                              Thomsguy @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser Muss ich da dann vorher wieder ein neues Verzeichniss machen?
                                crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
                                @thomsguy kenn jetzt das blockly zwar nicht, ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty , aus dem Stehgreif heraus würde ich sagen, das Bild ist noch nicht da, bevor du versenden möchtest, also timeout erhöhen
                                • Glasfaser
                                  @thomsguy sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                                  Nein , einfach ausführen .
                                    @glasfaser OK, danke
                                      StefanRS last edited by
                                      ich hab eine Frage zum Exec Befehl.
                                      Dieser wird leider nicht ausgeführt. Der Rest funktioniert.
                                      Wenn ich den Befehl direkt im IoBrokerTerminal ausführe, wird das Bild im Ordner abgelegt.
                                      Aber wenn der Befehl über das Skript läuft, passiert nix.
                                      Woran kann das liegen?
                                      P.S: Mein IoBroker läuft als Docker.
                                      hydrotec -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • hydrotec
                                        hydrotec @StefanRS last edited by
                                        @stefanrs
                                        versuch mal den Befehl.
                                        (Anpassung an deine Umgebung erforderlich)
                                        wget --quiet --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg --user <username> --password <password> https://192.168.XXX.XXX/cgi-bin/currentpic.cgi --no-check-certificate
                                        Damit hatte ich ursprünglich meine snapshots der WebCam abgeholt, und per telegram versendet.
                                        Mit nctalk benötige ich das jetzt nicht mehr 😉
                                        Gruß, Karsten
                                        • -cs-
                                          -cs- @StefanRS last edited by
                                          @stefanrs sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                                          Die Rechte der Ordner sind richtig auf iobroker?
                                          Hatte zu meinen Anfängen auch das Problem, hatte damals vergessen, dass die Ordnerrechte falsch waren.
                                          Von Unterwegs hab ich die Befehle dazu leider nicht im Kopf.
                                            StefanRS @hydrotec last edited by
                                            @hydrotec Das hat leider nix gebracht. Legt das Bild im Ordner nicht ab.
                                            hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            157
                                            45053
