    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      Homoran Global Moderator Administrators @Betzi last edited by
      @betzi sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
      die KFW fordert "vernetzbare" Wallboxen.
      nicht wirklich.
      lediglich die Möglichkeit der netzdienlichen Abschaltung durch das EVU
        Betzi @Homoran last edited by
        @homoran "Der Kaufpreis einer neuen Lade­station (z. B. Wallbox) mit 11 kW Ladeleistung und intelligenter Steuerung". So steht es auf der KfW Seite. Ich gebe zu, dass ich von intelligent mehr erwartet hatte, was es angeblich bedeutet. Aber das ist jetzt offtopic und mein eigenes Problem 😉
          Sneak-L8 @hardl last edited by
          @hardl Sorry für meine falsche Einschätzung bzgl. der D-Edition. Du wirst damit nicht sinnvoll Überschuss laden können. Habe daher auch meinen älteren Beitrag dazu geändert, damit keiner den Fehler macht bei der falschen Antwort aufhören weiterzulesen und auf die D-Edition "reinfällt".
            Betzi @hardl last edited by
            @hardl Sollte ich zumindest mit einer "wenig intelligenten" Freigabe und einer Hysterese was erreichen können, melde ich mich nochmal. Vermutlich werde ich was in Richtung: wenn > 2,5kW Überschuss starte Laden, wenn > 500 W Netzbezug, stopp Laden implementieren. Und dann wirklich mit einer festen Ladeleistungsvorgabe von 230V6A2(Phasen). Ist dann eben wirklich auf unseren konkreten Anwendungsfall zurecht "gebastelt". Ob du mit was ähnlichem Arbeiten kannst, hängt von den persönlichen Bedingungen ab.
              BoKo @Sneak-L8 last edited by
              @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
              Ich bin leider auch auf die D-Edition reingefallen, jedoch ohne vorher deinen Beitrag hier gelesen zu haben und jetzt erst darauf aufmerksam geworden wo ich auch das Problem habe das PV Überschussladen mit der Wallbox nicht richtig funktioniert.
              Ich fände es jedoch schön wenn sich eine Lösung für das Problem findet. Die Idee mit currentUser die Leistung zu bestimmen finde ich gut. Ja es ist nicht schön oder sehr genau aber zumindest eine Notlösung welche man testen könnte.
              Wenn das Auto sich weniger nimmt als mit currentUser freigegeben ist das auch zunächst nicht weiter schlimm da der Wert dann nach unten falsch ist jedoch sollte es hier nicht zum Netzbezug kommen.
              Wenn es möglich ist die alternative Berechnung mal in eine Testversion einzubauen kann ich das mit meiner Wallbox sehr gerne auf Praxistauglichkeit einmal testen und Feedback geben ob es brauchbar ist
                Sneak-L8 @BoKo last edited by
                @boko Das kann ich mal versuchen. Kannst Du mir dazu den Wert aus dem State kecontact.0.product schicken? Dann weiß ich, wie ich die D-Edition erkenne.
                Humidor B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  Humidor @Sneak-L8 last edited by Humidor
                  @sneak-l8 hab grad gesehen, dein Adapter sagte eine neue FW ist vorhanden, wie findet man diese denn? auf der HP komm ich nicht weiter, den Link zu 27 hatte ich erhalten
                  danke!
                  • doch gefunden.
                  • Humidor
                    @sneak-l8 andere Frage, ev. bekannt.
                    Ich habe die P30c ohne fixen Kabel.
                    Dh zum Laden muss ich beide Seiten ab und anstecken.
                    Wenn ich an der Keba das Kabel drin habe, dann den Zoe anstecke läuft es nicht.
                    Plug/State ist 5/5
                    kann man das verm. von dieser Seite nicht beeinflussen, da der Plug nicht verriegelt ?
                      darkiop Most Active @Humidor last edited by
                      @humidor sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                      https://www.keba.com/de/emobility/service-support/downloads/downloads
                      STRG + F > Firmware = V3.10.28
                        Sneak-L8 @darkiop last edited by
                        @darkiop @Humidor oder einfach dem Link in der Warnung folgen.
                          darkiop Most Active @Sneak-L8 last edited by
                          @sneak-l8 oder so 🙂
                          Kannst du noch einen DP "kecontact.0.statistics.installedFirmware" zum "kecontact.0.statistics.availableFirmware" erstellen?
                            @darkiop den gibt es schon. Der steht nur nicht unter statistics sondern im "root", da er direkt von der Box kommt. Er ist etwas länger.Die eigentliche Version parse ich dort raus.
                              Betzi @Sneak-L8 last edited by
                              @sneak-l8 Wenn ich das nächste mal bei meinen Eltern Zeit habe, kann ich dir den State kecontact.0.product für die D-Edition mal raussuchen. In Reutlingen war diese Woche ein krasser Hagel - dadurch blieb einiges andere auf der Strecke 😉
                              Wichtig wäre für die Version der Implementierung noch, dass der Nutzer selber die Anzahl der Phasen eingeben kann. Diese wird leider von der Box auch nicht richtig erkannt. In dem Fall meiner Eltern, die einen eUp nutzen, sind es ja nur zwei Phasen statt drei. Übrigens super die Unterstützung hier in der Community!
                                Sneak-L8 @Betzi last edited by
                                @betzi Ja, die Phasenzahl werde ich wohl editierbar machen müssen. Das kam mir auch schon in den Sinn. Denn die wird bisher über die Leistung der einzelnen Phasen ermittelt. Vermutlich mache ich den bestehenden State einfach editierbar. Bei der c-Series wird der Wert bei jeder internen Berecnung dann überschrieben, aber er bleibt grndsätzlich vom Anwender änderbar.
                                  @sneak-l8 Sorry für die späte Antwort, der State aus product lautet: KC-P30-EC220112-000-DE
                                    lidaga last edited by lidaga
                                    Hallo, ich hab jetzt auch eine Keba P30-C Serie installiert und mit dem Adapter verbunden, es läuft auch sehr gut.
                                    Nun hab ich mal ne Frage, kann ich irgendwo die Einheiten auf umgängliche Größen wie z.B. mA auf A und mW auf kW umstellen.
                                    Die Weiterverarbeitung ist aus meiner Sicht damit einfacher.
                                    S UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @sneak-l8, @BoKo, ja auch ich bin auf die D-Edition reingefallen, da ich das mit intelligentem Laden, UPD, ModBus gelesen und vorher noch beim Service von Solarlog angerufen hatte. Dort wurde mir ein Zusammenspiel von Solarlog und Keba P30 bestätigt, aber nicht die Ausnahme D-Edition.
                                      Auch ich denke an ein Auswerten des Feed vom Solarlog um damit, ab einem Wert >X eine Ladung zuzulassen.
                                      Dabei könnte das Steuern, z.B. eines Shelly 1 am X1 der Wallbox zum Ein- oder Ausschalten verwendet werden.
                                      Sicher keine sehr intelligente Lösung, aber wie BoKo schrieb: "besser als Ein- und Ausstecken".
                                      Ich kann aber noch nicht testen, weil das Auto erst im November geliefert wird.
                                        Sneak-L8 @lidaga last edited by
                                        @lidaga Das ist leider nicht vorgesehen. Die Box arbeitet intern mit diesen Werten, vielleicht um um Dezimalwerte herum zu kommen. Da die Einheit in separaten Feldern des states gespeichert ist, wäre das auch nicht ganz einfach.
                                        Ist auch bei anderen Adaptern nicht üblich.
                                          @hardl Ich will mich in den nächsten Tagen daran wagen, die hier diskutierte Berechnung umzusetzen und so die D-Edition doch zu unterstützen.
                                          Passiv ist der Adapter aber auf jeden Fall nutzbar. Über einen state kannst Du die Ladung ja ein- und ausschalten.
                                            lidaga @Sneak-L8 last edited by lidaga
                                            @sneak-l8 Danke, dachte ich mir schon.
                                            1268
                                            428856
