    4. Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip
      Stoni @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 die Datenleitung ist insgesamt ca. 25-30cm lang. Ist das wirklich schon zu lang?
      Defekt würde ich auch fast ausschließen, da sie bei den Spots ja weiß leuchtet, danach aber wieder dauerhaft grün.
      S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @Stoni last edited by
        @stoni
        Nein das ist nicht zu lang meine ist ca. 1 Meter
          Stoni @mcchickents last edited by
          @mcchickents ich hatte 1000yF Kondensatoren mitbestellt, aber erstmal nicht verbaut. Wäre jetzt nochmal ne ganz schöne Fummelei. Könnte es wirklich daran liegen?
          • da_Woody
            da_Woody @Stoni last edited by
            @stoni kann man so nicht sagen. wenns rgbw ist, dann ist weiß ein unabhängiger teil im normalfall.
              Muchul last edited by Muchul
              @Stoni
              Die LED s verstärken das Signal, Datenleitungen die zu lang sind betreffen immer nur die erste LED.
              Daher entweder Pegelwandler oder Opfer Led.
              In diesem fall muss es also etwas anderes sein.
              Induktion villeicht? Ist an der stelle noch ein Stromkabel, was zu nahe ist? Bzw. Leuchtet die Led überhaupt Rot, wenn du auf statisches Rot Schaltest?
              Falls du einen Stripe mit dedizierter Datenleitungen nutzt, könnte die eine LED defekt sein.
              Was ist das genau für ein Stripe?
                saeft_2003 Most Active @Muchul last edited by
                @muchul
                Das stimmt nicht ganz. Als meine Datenleitung zu lang war, hat der ganze Strip gesponnen und nicht nur die ersten LEDs.
                  Jep, habe mich missverständlich ausgedrückt.
                  Bekommt die erste LED "Müll" kann die auch nichts vernünftiges weitergeben.
                  Wenn aber die erste LED korrekt angesteuert wird, ist das Signal schonmal stark genug.
                  Die zweite Led bekommt ihr Signal dann ja von der ersten LED.
                  Zu lange Leitung=Daten Müll
                  Aber das ist hier ja nicht der Fall, es geht um eine Led mitten in der Kette, also ist das schonmal kein Problem der Daten Übermittlung von Kontroller.
                  • da_Woody
                    da_Woody @Muchul last edited by
                    @muchul ich bin auch der meinung das da eine LED einen schlag hat. bei rgbw werden rgb über unterschiedliche spannungen angesteuert, weis ist aber ein eigener kreis. das heisst, wenn weis spannung hat, hat die rgb keinen, drum kein grün. wenn an dem rgb LED spannung anliegt, dann die falsche, die nur grün leuchten lässt.
                      Ich meine mich erinnern zu können, dass die LED beim Roten Laufband trotzdem grün leuchtet. Nur bei den weißen Spots leuchtet sie weiß.
                      Werde es aber nochmal testen und ggf hier korrigieren, falls es doch nicht so ist.
                      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Worauf ich hinaus will:
                        Falls der Pixel defekt sein sollte und du an der Stelle löten kannst, kannst du den einen Pixel rausschneiden und einen neuen rein löten.
                        • opossum
                          opossum @Muchul last edited by opossum
                          ich habe dieses Projekt ebenfalls umgesetzt. Habe am Garagentorantrieb (Teckentrup) zwei optische Homematic-Fensterkontakte angeklebt. Einer signalisiert zu, einer signalisiert auf. In Kombination ergibt das dann auch "fahren".
                          Habe einen ESP8266 (habe an den NodeMCU eine externe WLAN-Antenne angelötet) mit WLED geflasht, einen 5m LED-Streifen WS2812B (Link), ein Netzteil 5V 20 A (Link) und ein Blocklyscript. Die Betriebsspannung speise ich am Anfang und am Ende des LED-Streifens ein. Habe in WLED insgesamt 4 Presets gebaut und rufe diese im Blockly auf. Den Zustand des Garagentors bilde ich in einem Datenpunkt in den userdata-Abschnitt ab. Auf diesen Datenpunkt reagiert das Blockly. Nicht zu vergessen, der wled-Adapter ist natürlich auch installiert.
                          Das Ergebnis ist hier zu sehen. Das mp4-File liegt auf meinem Webspace, daher ein Link. (Video).
                          M H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • opossum
                            opossum @Stoni last edited by
                            Hallo, @stoni,
                            in den Einstellungen von WLED gibt es eine Einstellung für die erste LED:
                            Vielleicht hilft das ja bei Dir?
                              Muchul @opossum last edited by
                              @opossum
                              Nö
                                mguenther @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
                                Ich habe bei mir das Blockly noch nicht integriert und leider kann ich deine Videos nicht laden - deine Foto-Videos scheinen nicht zu gehen.
                                Ich habe Manuel aus dem Loxone-Forum angeschrieben und seine Einstellungen der Farben und Verläufe als Favoriten unter dem WLED Controller direkt eingestellt - hast du seine Animation ebenfalls integriert? Es wäre ja am einfachsten, die Favoriten entsprechend aufzurufen und nur die Pausen dazwischen zu setzen - oder?
                                ich habe es so versucht, komme aber nicht so ganz mit den Pausen zwischen den einzelnen Favoriten zurecht - z.B. der Übergang von grün in die Spots.
                                  mguenther @opossum last edited by
                                  @opossum
                                  würdest du dein Blockly teilen? Welche 4 Presets hast du angelegt? Rot, Grün, Animation und Spots?
                                  • opossum
                                    opossum @mguenther last edited by
                                    Hallo, @mguenther,
                                    klar kann ich das teilen, hier die Einstellungen für die Presets.
                                    Preset 1:
                                    Effect: Scan Dual
                                    Effect Speed: 225
                                    Effect Intensity: 172
                                    Brightness: Max
                                    Color: red
                                    Color palette: Default
                                    Preset 2:
                                    Effect: Solid
                                    Effect Speed: 225
                                    Brightness: Max
                                    Color: green
                                    Preset 3:
                                    Effect: Scanner Dual
                                    Effect Speed: 225
                                    Brightness: Max
                                    Color: white
                                    Preset 4:
                                    Effect: Spots
                                    Effect Speed: 225
                                    Brightness: Max
                                    Color: white
                                    • opossum
                                      opossum @opossum last edited by opossum
                                      ... und hier die Blockly-Exporte Teil 1
                                      Script, welches den Zustand des Garagentores in einen eigenen Datenpunkt schreibt:
                                      Der eigene Datenpunkt heisst: 0_userdata.0.Gargaentor_Zustand und ist vom Datentyp Zeichenkette. Das Script schreibt entsprechend des Torzustandes (Offen, fahren oder geschlossen) den entsprechenden Zustand in den Datenpunkt
                                      Script_Zustand_Garagentor.txt
                                      • opossum
                                        ... und hier die Blockly-Exporte Teil 2
                                        Script, welches auf die Änderung des Torzustandes reagiert und die entsprechenden Presets anspricht.
                                        Script_Garagentor_fahren.txt
                                        Script_Garagentor_offen.txt
                                        Script_Garagentor_geschlossen.txt
                                        Ich habe alle drei Blocklies in einem Script hinterlegt. Klappt alles gut. Wenn noch jemand an den Scripten Verbesseungen sieht, dann bitte einfach hier schreiben. Danke.
                                          Moin,
                                          ich habe meinen ESP8266 in der Garage installiert. Dort wird der WLAN Empfang langsam eng, sodass ich einen einfachen TP Link Repeater in der Garage installiert habe und das WLAN Netz so "verstärke". Trotzdem verliert der ESP ständig die Verbindung und geht offline.
                                          Kann mir jemand sagen, was da los ist? Verträgt sich der ESP nicht mit solchen Repeatern?
                                          S ? opossum 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @stoni
                                            Ich habe es so gelöst das ich noch einen Access Point in die Garage gemacht habe. Natürlich geht das nur wenn ein NWK vorhanden ist.
                                            Deine Frage direkt beantworten kann ich leider nicht da ich nur APs nutze und keine Repeater…
                                            113
                                            24862
