    3. Off Topic
    4. iobroker hochverfügbar
      darkiop Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in iobroker hochverfügbar:
      @darkiop sagte in iobroker hochverfügbar:
      dann bleibt nur die Frage ob das auch so bei HM IP ist. @Homoran kannst du dazu etwas sagen?
      müsste, da IMHO funkmodultechnisch diesbezüglich kein Unterschied besteht.
      Ok, gehe Ich auch davon aus ...
      Irgendwann ein Auto im Hof das als Puffer dient
      V2Home ist in D leider noch nicht zulässig.
      du könntest ja kostenlos bei ikea laden und dann einspeisen.
      Ja, Zukunftsmusik - aber spannend 🙂
      Solange halte ich es im Ikea nicht aus das sich das lohnen könnte 😄
      Batterie mi USV-Funktion wäre ja auch schon was
      Ja, aber die müssen auch erstmal bezahlbar/rentabel werden - das ist aktuell noch nicht wirklich interessant.
        apollon77 @darkiop last edited by
        Wie hast du denn den NUCs 10Gb verpasst? Die können doch nur 1Gb. Per USB-C/Thunderbolt Adapter?
        Nee gar nicht. Die haben weiter je 1gb. Wenn aber der semwitxh dann in Richtung Hausverteilung auch nur 1gb kann dann kann es eng werden wenn mehrere 1gb Geräte an dem Switch in Summe mehr als 1gb „reden“ wollen zu hosts woanders im Haus. Daher können meine lokalen switche hin zur hausverteilung und dort der hauptswitch 10g auf einigen Ports. Damit istvder bottleneck „Verteilung raus“ und jeder nuc kann ggf seine 1gb voll ausnutzen.
        Am Ende wenn du pro Host einen glusterfs brick hast ist das alles noch easy. Meine bricks sind anders verteilt und daher mehr und da wird es ggf eng wenn die mal alle Daten syncen wollen 😉
          darkiop Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in iobroker hochverfügbar:
          Ok. Müsste mal schauen was meine Unifi Switchtes auf der Backplane liefern - sollte aber mehr als 1Gb sein. Die Dream Machine Pro ist allerdings beschnitten auf 1Gb.
          Ich versuche mich mal dran, komme sicher mit der ein oder anderen Frage auf dich zurück 🙂
            @homoran sagte: da IMHO funkmodultechnisch diesbezüglich kein Unterschied besteht.
            Bis auf das Rekeying über das Internet, was mich stören würde
              @paul53 sagte in iobroker hochverfügbar:
              stimmt! das dauert etwas.
              hatte ich nicht auf dem Schirm
                @homoran sagte: das dauert etwas.
                Das wäre nicht so schlimm, aber ein hochverfügbares System sollte nicht vom Internet abhängig sein.
                  @darkiop wenn alles am gleichen Switch hängt ist ja erstmal easy mit Netzwerk. Die backplane hat meistens ne viel höhere Leistung. Dann user nur dein Switch halt auch ein SPOF 🙂
                    klassisch Most Active @paul53 last edited by klassisch
                    Was nutzt die Hochverfügbarkeit von ioBroker, wenn wichtige Geräte nicht mehr gesteuert werden können?
                    Das ist Salamitaktik, wie beim Testen. Wenn vollständig nicht geht, dann macht man das was geht. Besser als nicht starten.
                    Leider gibt es tatsächlich Quertreiber wie Zigbee, wo der Koordinator seine Schäfchen an sich bindet und ein Ersatz nicht vorgesehen ist.
                    Aber mit einem redundanten ioBroker hätte man zumindest Funktion während der Updates. Seit bei mir das gesamte Wohnungslicht über Zigbee und ioBroker läuft, bin ich da (noch) sensibler geworden.
                    Aber zumindest habe ich bisher die Abhängigkeiten von USB für die Interfaces eliminiert. Smartmeter, RFLink und Zigbee laufen über TCP und können daher von verschiedenen Rechnern aus parallel angesprochen werden.
                      Ja - das ist klar - aber das Risiko gehe ich erstmal ein.
                      Hab heut Morgen mit meinen 3 VMs mal mit GlusterFS gespielt, installation + config liefen ohne größere hürden. Doku im Anhang.
                      Aber eine Frage: GlusterFS kann nicht mit LXCs umgehen? Hast du das bei dir gelöst? Wenn ja, wie? 😄
                      https://forum.proxmox.com/threads/container-on-gluster-volume-not-possible.40889/
                      ## prerequisites:
                      VMs with a clean Proxmox Installtion with an additional hdd (> /dev/sdb) for glusterfs:
                       pve-test-node-1 - 192.168.1.61
                       pve-test-node-2 - 192.168.1.62
                       pve-test-node-3 - 192.168.1.63
                      ## do this on all nodes
                      # show hdd
                      fdisk -l /dev/sdb
                      # create pysical volume
                      pvcreate /dev/sdb
                      # create a volume group
                      vgcreate vg_proxmox /dev/sdb
                      # create a logical volume
                      lvcreate --name lv_proxmox -l 100%vg vg_proxmox
                      # create filesystem
                      mkfs -t xfs -f -i size=512 -n size=8192 -L PROXMOX /dev/vg_proxmox/lv_proxmox
                      # create & mount new lv
                      mkdir -p /data/proxmox
                      echo "/dev/mapper/vg_proxmox-lv_proxmox /data/proxmox xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
                      mount -a
                      mount | grep proxmox
                      # install glusterfs
                      apt-get install glusterfs-server glusterfs-client -y
                      # activate glusterd after boot
                      systemctl enable glusterd
                      reboot now
                      ## on node-1
                      # test connection
                      gluster peer probe 192.168.1.62
                      gluster peer probe 192.168.1.63
                      # create a glusterfs volume
                      gluster volume create gfs-volume-proxmox transport tcp replica 2 192.168.1.61:/data/proxmox 192.168.1.62:/data/proxmox force
                      # add node-3
                      gluster volume add-brick gfs-volume-proxmox replica 3 192.168.1.63:/data/proxmox force
                      # start the volume
                      gluster volume start gfs-volume-proxmox
                      # show glusterfs volume information
                      gluster volume info
                      ## on webui node-1
                      # add glusterfs volume
                      Datacenter > Storage > Add > GlusterFS
                       id = storage name
                       ip1 = 192.168.1.61
                       ip2 = 192.168.1.62
                       volume name = gfs-volume-proxmox
                       content = all
                      # create cluster:
                      Datacenter > Cluster > Create Cluster
                       name = pve-test-cl
                      Datacenter > Cluster > Join Information > Copy Information
                      ## on webui node-2
                      # join cluster
                      Datacenter > Cluster > Join Cluster
                      Paste copied information
                      ## on webui node-3
                      paste copied information and join
                      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @darkiop antworte ich dir heute Abend. Da muss ich an en Laptop. Da muss man bissl Tricksen. Und ja mir lxc soll es Performance technisch nicht ideal sein. Ich hatte bisher keine issues damit.
                        Die drei vms sind jetzt bei dir nicht HA sondern eine vm pro node fest. Gell? Mit Autostart on Boot? Dann könnte das vllt gehen.
                        Heißt du startest die vms mit dem proxmox node ind definierest das dann als glusterfs Host? Coole Idee.
                          @darkiop zur Anleitung ein Feedback: du kann’s es gleich mit replica 3 anlegen. Also muss kein „erst zwei dann Rest“ machen
                          Aber mach mal noch keine Daten rein!!!! Du brauchst für vm Hosting ein paar spezielle Einstellungen!! Die kannst du mit Daten drin nicht gescheit setzen.
                            Ok, eilt nicht - auch frühestens heut spät Abend wieder schauen. Performance sollte für zuhause vermutlich trotzdem passen.
                            Die 3 Nodes auf dem Screen sind die 3 VMs mit Proxmox. Innerhalb dieser teste ich dann GlusterFS und Co. Auf pve-test ist Proxmox direkt aufm Blech installiert 🙂
                            Musste grad eh alles zurücksetzen, teste ich dann beim nächsten mal 🙂
                            Ok 🙂
                              Ahhh ok hast also IN den VMs auch proxmox und testet da nen proxmox cluser ... auch ne Idee 🙂
                              Also dann ... (kam doch kurz dazu)
                              • nach aufsetzen des glusterfs volumes noch ein gluster volume set <VOLNAME> group virt machen. Das setzt einige Settings sodass sie besser für vms und grössere mages geeignet sind.
                              • prüfen dann mit gluster volume info Mindestens "features.shard=on" sollte dabei sein ... dann hats geklappt. Sharding heisst das er die echten Files in Chunks von zB nur 64MB aufteilt ... geht dann beim "healing" schneller. Was die anderen Settings alle bedeuten -> https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_gluster_storage/3.1/html/administration_guide/chap-managing_red_hat_storage_volumes#Configuring_Volume_Options
                              • Erst dann Daten reinkopieren
                              Dann empfehle ich "gstatus" als "Monitoring Tool"
                              • Install: https://github.com/gluster/gstatus#install
                              • Aufruf überblick nur gstatus ... detailliert `gstatus -a -b´
                              • Sobald du irgendwas gemacht hast wie updates oder so danach da rein schauen. Vor allem schauen ob Files ein healing machen oder brauchen!
                              • GlusterFS low level befehl für details gluster volume status <VOLNAME> detail ... so zum merken Da sieht man bei heals noch mehr.
                              Welche Glusterfs Version hast Du jetzt drauf? Bei proxmox dabei ist ne recht alte. Aktuell ist 9.x ... ich bin auf 8.x ...
                              • Vorher Changelog checken! (https://docs.gluster.org/en/latest/release-notes/8.4/)
                              • Upgrade Log checken (https://docs.gluster.org/en/latest/Upgrade-Guide/upgrade_to_8/)
                              • Proxmox update instructions:
                              wget -O - https://download.gluster.org/pub/gluster/glusterfs/8/rsa.pub | apt-key add -
                              vi /etc/apt/sources.list.d/gluster.list --> 8 einstellen bzw falls es fehlt halt nochanlegen
                              gluster volume info
                              apt-get update
                              systemctl stop glusterd && systemctl stop glustereventsd && killall glusterfs glusterfsd glusterd glustereventsd
                              apt-get dist-upgrade
                              gluster --version
                              reboot
                              Immer den Proxmx Host nach Update rebooten!
                              LXC über Proxmox:
                              • Du hast im proxmox den storage angelegt. Damit mounted proxmox das beim start. mit mount siehst Du alles was gerade gemounted ist. Da müsste etwas sein wie "<IP>:<VOLNAME> on /mnt/pve/glusterfs type fuse.glusterfs"
                              • Das jetzt equivalent im /etc/fstab reinschreiben als "<IP>:<VOLNAME> /mnt/pve/glusterfs glusterfs defaults,_netdev 0 0". Wichtig ist das /mnt/pve/glusterfs (oder wie auch immer es bei dir heisst). Merken!!
                              • achja: Wenn glusterfs lokal ist und auf allen nodes dann am besten in der proxmox konfig einfach "localhost" bei der IP angeben, dann regelt glusterfs das ganze mit connection ... und wenn localhost nicht da ist ist was anderes kaputt.
                              • In Proxmox dann einen "Directory Storage" anlegen und den lässt Du auf das Glusterfx Mount directory zeigen. in storage.cfg sieht das dann so aus (Mount Dir halt anpassen)
                              dir: glusterfs-container
                                      path /mnt/pve/glusterfs
                                      content rootdir
                                      is_mountpoint yes
                                      shared 1
                              Auf dem Kannst Du dann die Container Images ablegen 🙂
                              Ganz wichtig noch ab glusterfs 8:
                              • systemctl status glusterfssharedstorage.service ... wenn es das gibt ... deaktivieren!
                              • systemctl disable glusterfssharedstorage.service
                              • systemctl stop glusterfssharedstorage.service
                              • reboot
                              Das Funkt sonst beim Reboot dazwischen und unmounted die Directory zu früh wo die LXC noch laufen und dann wird es blöd.
                              Wenn Du jetzt VMs oder Container auf dem glusterfs hast dann mal starten und mal geflaggt als "HA" oder ohne testen das sie beim Booten sauber automatisch hochkommen und beim reboot sauber beendet werden bevor das glusterfs weg ist. Da hab ich einiges rumgemacht mit.
                              Am besten /var/log/syslog checken nach bem Reboot das da keine Filesystem fehler angezeigt werden. Beim Boot kann es sein das Proxmox mal sagt "ohh mount noch nicht fertig ... muss noch kurz warten" bevor es die LXC startet. Das ist ok und sollte sich dann paar Sekunden später von selbst geben.
                              Offtopic: Proxmox Cluster: Wenn Du NUCs hast dann nutze den Hardware Watchdog!
                              In /etc/default/pve-ha-manager
                              WATCHDOG_MODULE=iTCO_wdt
                              Dann Reboot und im /var/log/syslog suchen nach wdt um zu schauen obs geklappt hat
                              Dann viel Spass beim experimentieren und wäre cool am Ende eine Anleitung zu haben :-))
                                @darkiop usv bin ich auf den Apc Modellen mit usb Anschluss. Da dann nut dran. Die Usb gehen direkt auf drei meiner proxmox nodes und da will ich später noch ne fancy Steuerung machen weil das mit glusterfs so ein Thema ist (wieder was besonderes dann). Bei nem replika 3 system ist es ja so das dir eine ausfallen darf und noch alles geht. Wenn aber ggf die zweite Maschine (an zweiter usv als Beispiel) auch knapp wird wegen Batterie dann musst du idealerweise ja bevor die runterfährt alles sauber runterfahren. Also dann auch an der dritten usv die an sich noch gehen würde oder gar nicht betroffen ist.
                                Idee ist also hier zu Monitoren und falls es kritisch wird mittels proxmox Adapter dann alle vms und lxc zu beenden bevor das glusterfs read only geht und wenn wieder zurück ist wieder hochzufahren. Aber das ist noch ne Idee auf nem Zettel. 😉
                                  ┬─[root@pve-test-node-1:/tmp]─[15:46:47]
                                  ╰─># glusterfs --version
                                  glusterfs 5.5
                                  Mit Proxmox 6.4 kommt die 5.5 mit 😄 Also da lohtn wohl ein Upgrade auf 8/9 🙂
                                  Danke für die vielen Infos. Habe bis inkl. gsatus schon in meine Doku übernommen - ggf. Teste ich das heut Abend noch. Muss jetzt allerdings erstmal los.
                                  Selbstverständlich, ich schreibe Schritt für Schritt mit - da kommt die automatisch bei raus. Ggf. muss man doch noch etwas Hintergrundwissen verlinken / formulieren. Grundsätzlich sollte sich das dann auch auf ein 3-NUC ++ Setup adaptieren lassen.
                                    darkiop Most Active last edited by
                                    Hallo zusammen, passend zum Thema gibts es hier eine Dokumentation eines kompletten HA Setups: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      SuFra last edited by
                                      Hi
                                      Ich weiß der Thread ist schon alt, jedoch befasse ich mich gerade auch mit dem Thema.
                                      Gibt es mitlerweile was neues oder einen neuen Thread den ich übesehen habe?
                                        apollon77 @SuFra last edited by
                                        @sufra Ich denke es gibt so 2-3 Threads zum Thema, aber noch keine vollständige Lösung.
                                        Mit Objekten und States im Redis und einem Redis-Multihost setup mit Sentinel im Hintergrund bist Du schonmal unabhängig vom Filesystem.
                                        Ich glaube die meisten nutzen aktuell dann eher Proxmox als Cluster mit 2+Quorum oder 3 Nodes mit Shared Filesystem und damit werden beim ausfall eines nodes die VMs bzw container automatisch umverteilt.
                                        Die HA Pläne sind immer noch auf Todo listen, aber bisher gabs immer wichtigere Baustellen.
                                          Ich habe mir nun 3 NUCs zugelegt.
                                          Proxmox ist installiert.
                                          Cluster ist erstellt.
                                          Nun komme ich bei GlusterFS nicht weiter.
                                          Kann ich hier Fragen dazu stellen oder soll ich einen neuen Thread aufmachen?
                                          Ich habe auch das tolle Tutial von Thorsten und würde mich dann dort auch einbringen wollen.
                                          bahnuhr apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @SuFra last edited by
                                            @sufra
                                            Auf der iob Seite gibt es eine super Doku.
                                            Mit der kann nichts schief gehen.
                                            Bist du nach dieser vorgegangen ?
                                            Wenn nein, warum nicht ?
                                            Wenn ja, an welchem Punkt hakt es da ?
                                            82
                                            11509
