"Skripte" Oberfläche fehlerhaft
Moin Leute,
ich habe seit einigen Tagen das Problem das meine Skripte sich nicht bearbeiten lassen. Die Oberfläche ist (wie im Bild zu sehen) total fehlerhaft. Es kann sein das irgendwo ein leicht zu behebender Fehler vorliegt, aber leider bin ich was ioBroker und Co. angeht nicht der Experte.Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Vielen Dank im voraus!
Das sehe ich wenn ich ein Skript bearbeiten möchte:
Achja und noch was: Der Adapter ist auf dem neusten Stand und der Log zeigt keine Fehlermeldungen.
@rndix achja und noch was: schreib nicht von BUG, nur weils bei dir nicht passt! BUG wäre ein fehler im programm. der besteht eher nicht.
@da_woody said in "Skripte" Oberfläche verbuggt:
danke für den Hinweis
@rndix gern geschehn...
@rndix sagte in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
und welche beiden Adapter nicht?
@homoran said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
"Das Wetter.com" und der Vis adapter. Vis hab ich aber geupdated.
und auch anderes?
seit einigen Tagen
und auch anderes?
Ja relativ viel- Hatte lang nix mehr geändert. Vor ca. 1 Woche habe ich die Temperatur Sensoren eingerichtet und dann so gut wie alles geupdated.
auch so was wie inventwo oder material widgets?
Das hier sind alle meine Adapter, hoffe das hilft:
hoffe das hilft:
besser wäre der output von
iobroker update -i
Used repository: Stable (default) hash changed or no sources cached => force download of new sources update done Adapter "admin" : 4.2.1 , installed 4.2.1 Adapter "alexa2" : 3.9.1 , installed 3.9.1 Adapter "daswetter" : 3.0.7 , installed 3.0.1 [Updateable] Adapter "discovery" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "flot" : 1.10.6 , installed 1.10.6 Adapter "history" : 1.9.13 , installed 1.9.13 Adapter "info" : 1.7.14 , installed 1.7.14 Adapter "javascript" : 5.1.3 , installed 5.1.3 Controller "js-controller" : 3.2.16 , installed 3.2.16 Adapter "mqtt" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "node-red" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.4 Adapter "sonoff" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "telegram" : 1.8.1 , installed 1.8.1 Adapter "terminal" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "text2command" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "tr-064" : 4.2.12 , installed 4.2.12 Adapter "vis" : 1.3.10 , installed 1.3.10 Adapter "vis-colorpicker": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "web" : 3.4.1 , installed 3.4.1 Adapter "zigbee" : 1.5.6 , installed 1.5.6
@rndix demnach wäre nur daswetter upzudaten.
hast du mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5) -
Zeige mal die Ausgabe von :
which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
hast du mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5)Jap anderen browser auch schon probiert hilft alles nix.
Das wetter grad geupdated, aber hat auch nix gebracht -
@glasfaser said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
/usr/bin/nodejs v12.21.0 /usr/bin/node v12.21.0 /usr/bin/npm 6.14.11 nodejs: Installed: 12.21.0-1nodesource1 Candidate: 12.21.0-1nodesource1 Version table: *** 12.21.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
kann es auch nicht.
du musst dir mit den letzten Updates, die du gemacht hast was eingefangen haben.Vielleicht hilft noch
iobroker upload all
iobroker stop sudo apt update sudo apt dist-upgrade sudo reboot
