    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      tp1de @Chaot last edited by
      @chaot oh Deine Heizung kann mehr als 100% Modulation .... Was ist Dein Brenner?
      • Chaot
        Chaot @tp1de last edited by
        @tp1de Das ist eine Heizung von Sieger.
        Den Modulationswert habe ich ehrlich gesagt nie beachtet, aber der ist irgendwie seltsam. Aktuell steht 100% im Datenpunkt.
        Aber selburnpower ist doch ein Setzwert. Der steht auf 100% und sollte doch sich von sich aus nicht verändern. Entweder liest hier der ems-esp Mist aus oder das ist ein anderer Datenpunkt.
          @chaot Die min / max Werte kommen über das API und ich setze diese dann in den States. Deshalb die Warnmeldung.
          Kannst auch in dem State den Max-Wert erhöhen, damit keine Warnung kommt.
          • Chaot
            Chaot @tp1de last edited by Chaot
            @tp1de Wäre eine Möglichkeit.
            Ist aber trotzdem strange wo da 123 herkommen sollten.
            Edit: Aktuell stehen wieder 123% drin.Brenner.jpg
              tp1de @Chaot last edited by tp1de
              @chaot Es gibt aktuell noch einige "Ungereimtheiten" in der EMS-ESP Firmware.
              Das liegt auch daran, dass mehr als 60 unterschiedliche Hardware-Systeme unterstützt werden.
              Du kannst ja im Github eine Fehlermeldung aufmachen und den JSON-Output aus dem Browser für das Feld als Beispiel hinzufügen.
              Ich habe gerade im Github einen Thread geöffnet: https://github.com/emsesp/EMS-ESP32/issues/76.
              Der MQTT Parameter für das Boolean Format verändert die Werte für Boolean and Enum von Number zu Text.
              Das betrifft scheinbar auch das Setzen der Werte in den http post Kommandos.
              D.h. der Adapter funktioniert im Moment nur mit dem Boolean Format 1/0 in den MQTT Settings.
              Ich versuche das im Adapter anzupassen, ist aber nicht so trivial. Besser wäre es die FW des ems-esp zu verändern.
              tp1de created this issue in emsesp/EMS-ESP32
              closed MQTT settings for Boolean Format are changing API V3 Output #76
              • Chaot
                @tp1de Werde ich heute Nachmittag machen. Ich will zuerst noch testen ob der Datenpunkt wirklich übereinstimmt.
                Wenn ich also an der Regelung den Maximalwert auf 50% setze müsste der Punkt mitgehen. Wenn nicht, liest er irgendwas falsches aus dem Protokoll aus.
                  @chaot sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                  wenn ich also an der Regelung den Maximalwert auf 50% setze
                  Versuch mal den Wert über den Adapter zu setzen: boiler.burnmaxpower.
                    manrum1 @tp1de last edited by
                    @tp1de Hi, habe jetzt eine 2. Instanz installiert. Die erste läuft, bis auf ein paar Ungereimtheiten, problemlos.
                    • Iccube
                      Iccube last edited by
                      Moin, habe das Problem das der Adapter bei mir nach kurzer Zeit
                      Abstürze. Die Daten werden beim erstenmal auch richtig gelesen aber dann gibt es folgende Fehler im log
                      2021-06-27 02:18:06.662 - error: ems-esp.0 (5937) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      2021-06-27 02:18:06.663 - error: ems-esp.0 (5937) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      2021-06-27 02:18:06.663 - error: ems-esp.0 (5937) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:356:72)
                      at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      2021-06-27 02:18:06.663 - error: ems-esp.0 (5937) Cannot read property 'val' of null
                      2021-06-27 02:18:06.664 - error: ems-esp.0 (5937) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      2021-06-27 02:18:06.664 - error: ems-esp.0 (5937) Cannot read property 'val' of null
                      2021-06-27 02:18:06.665 - info: ems-esp.0 (5937) terminating
                      2021-06-27 02:18:06.665 - warn: ems-esp.0 (5937) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2021-06-27 02:18:07.165 - info: ems-esp.0 (5937) terminating
                      2021-06-27 02:18:07.165 - warn: ems-esp.0 (5937) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        tp1de @Iccube last edited by tp1de
                        @iccube
                        Ich vermute, dass bei Dir die Rücklauftemperatur nicht zur Verfügung steht.
                        Diese wird benötigt, um den Wirkungsgrad zu berechnen. Gibt es bei Dir den State ems-esp.0.boiler.rettemp?
                        Deaktiviere doch mal die Effizienzberechnung (unterste Checkbox). Funktioniert der Adapter dann?
                        Ergänzung: Ich habe gerade den Code angepasst und nun sollte der Fehler abgefangen werden.
                        Wenn keine Rücklauftemperatur zur Verfügung steht, dann wird im Moment diese auf 10°C tiefer als die Vorlauftemperatur gesetzt.
                        Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          tp1de @manrum1 last edited by
                          @manrum1 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                          Was sind denn die "Ungereimtheiten" ?
                          • Iccube
                            Iccube @tp1de last edited by Iccube
                            @tp1de ja den state habe ich nicht. Habe die neue Version installiert seit dem läuft der Adapter. Werde weiter beobachten ob die Werte soweit passen. Danke für dein Adapter auf den habe ich schon lange gewartet
                              Hallo liebe User,
                              Wer hat den ems-esp Adapter am Laufen?
                              Habt Ihr Rebooting Probleme mit dem ems-esp Gateway? Wie sieht Eure Uptime aus? ems-esp.0.esp.uptime
                              Ich habe aktuell 1-2 Neustarts des ems-Gateways am Tag. Die bisherige ioBroker Adapter Version hat das gar nicht registriert, die aktuellste Version gibt eine Fehlermeldung aus, wenn das Gateway nicht erreichbar ist.
                              Es fehlen dann vielleicht 1-2 Datensätze für 30-60 Sekunden. Für ioBroker kein Problem aber wir versuchen die Ursache zu finden.
                              Schreibt doch bitte einmal, wie es bei Euch aussieht.
                              Chaot Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chaot
                                @tp1de Ich habe keine Probleme (bis auf die 123% MaxPower).
                                Ebenfalls auch keine Neustarts. Aber das liegt vermutlich daran das ich ein D32 Modul verwende das einen anderen Spannungsregler hat als die normalen ESP32 Mini Boards. Mit denen hatte ich früher auch öfter Probleme wenn das Teil im Gehäuse war (Abwärme) oder die Last am Ausgang recht hoch war.
                                Mit der MaxPower mach dir da auch keine Gedanken. Das kommt schon vom ESP so rüber und scheint aus der Heizung so rauszukommen. Ich vermute mal das die 100 die im Ruhezustand dort steht eigentlich eine 0 sein sollte.
                                Uptime 002+16:53:44.405
                                  @chaot Danke für das Feedback. Eine mögliche Überhitzung des ESP32 Mini ist ein guter Tipp.
                                  Ich verwende den AZDelivery ESP32 D1 Mini NodeMCU.
                                  Wie bindest Du denn das D32 Modul ein. Verwendest Du noch die Pegelwandler-Platine von BBQKees oder etwas selber gebautes?
                                  Was mir auffällt, dass Du nur ca. 25% der #telegrams received pro Zeiteinheit hast wie ich. Bei Dir ca. 53-54 pro Minute, bei mir ca. 200 pro Minute. Die müssen natürlich verarbeitet werden und erzeugen CPU-Last.
                                  KB192i Kessel mit IP-inside (KM200) , RC310, MM100, und 2 Heizkreise (Radiator und FB)
                                  • Chaot
                                    @tp1de Ich habe noch das ganz alte Pegelwandler Modul das er vor ein paar Jahren (2017 oder 2018) mal entwickelt hat. Damals war es noch ein Abenteuer den auf einen ESP8266 zu installieren und per MQTT in den ioBroker zu bringen.
                                    Für mich hat er ganz am Anfang die Sieger Heizung mit implementiert.
                                    Der ursprüngliche Link:
                                    https://github.com/bbqkees/Nefit-Buderus-EMS-bus-Arduino-Domoticz
                                    An der Menge der Telegramme habe ich soweit ich mich erinnern kann nichts verändert. Kann man überhaupt das Polling einstellen? Wenn ja, würde ich an deiner Stelle etwas runtergehen. Die schiere Menge an Daten wird ja eh nicht gebraucht.
                                    Einen NodeMCU habe ich noch bei meiner Beleuchtung im Einsatz. Der wird demnächst rausfliegen, weil der ab und zu kurz ausfällt. Allerdings läuft der dort seit 2 Jahren und ich habe das für Alterung gehalten. Früher ist mir das nie aufgefallen.
                                    Für ES32 verwende ich normalerweise diese Platinen:
                                    https://de.aliexpress.com/item/33052923558.html?
                                    Da habe ich genug Platz und kann alles anklemmen, auch wenn die etwas größer sind.
                                      Neue Version EMS_ESP Firmware v3.1.2b1 hat Breaking Changes bei den Feldnamen.
                                      Die aktuellste Firmware hat geänderte Namen bei den Syteminfos unter ems-esp.0.esp. Das # in den Namen ist entfallen. Damit werden nun neue States vom Adapter angelegt. Ich lösche aber aktuell nicht die alten States. Das muss dann manuell geschehen.
                                      • Iccube
                                        @tp1de bei mir läuft alles soweit stabil habe auch keine reeboots die werte stimmen auch überein.
                                        ich benutze auch das modul von bbqkees hat noch den esp 8266 drauf denn ich dann gegen den esp32 getauscht habe.
                                        Kann ich auch die eingestellt Raum Temperatur über den adapter ändern ?
                                          @iccube sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                          Ja sollte generell funktionieren ist aber je nach Thermostat / Heizung etwas anders.
                                          Bei mir (RC310) gibt es ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.comforttemp - das ist die Temperaturvorgabe tagsüber. Die kann verändert werden und bleibt dann als Parameter gesetzt. Mit ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.seltemp sollte die Temperatur temporär, d.h. bis zum nächsten definierten Schaltzeitpunkt verändert werden. Probier mal aus,
                                          Generell gilt aber damit wird nur die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit des Außentemperatur und der eingestellten Heizukurve verändert. Darüber hinaus kannst Du ggfs. auch den Raumeinfluss mit berücksichtigen: ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.roominfluence. Bedenke aber, dass dann ggfs. die Vorlauftemperatur für den ganzen Heizkreis angepasst wird.
                                            Scheinbar bin ich der Einzige, beim dem der ESP32 regelmäßig rebooted wird.
                                            Hat zwar für den Adapter keine Auswirkung, ist aber unschön. Ich suche noch nach der Ursache.
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            179014
