    5. Timeout
    Timeout
      paul53 last edited by paul53
      @digi-bit sagte: Nur plappert die andauernd egal was ich da versuche
      Wenn Timer erst nach Ablauf der Verzögerung gestoppt werden, was unnötig ist, dann laufen mehrere Timer parallel und führen zu diesem Effekt.
      Funktionierendes Prinzip
      Der zweite Trigger ist kontraproduktiv. Eigene Datenpunkte (0_userdata.0) schreibt man mit "aktualisiere".
      Prinzip, wenn zwischen Fehler und fertig unterschieden werden soll:
        Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit sagte in Timeout:
        Wobei eine 40 C Ladung mit 90 min angeblich nur 46 Cent kosten soll........ wenn das stimmt, hätte mehr gedacht.
        gut das wir drüber gesprochen haben.
        bei mir ist die Formatierung verrutscht
          Digi-Bit @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Timeout:
          Was ist denn der Unterschied zwischen Steuere und Aktualisieren?
          aber wenn es besser ist ok, nur der Effekt nicht ganz klar, habe die punkte schonmal geändert.
          dazu muss ich noch erwähnen das die Maschine pausen macht wo sie 0 Watt verbraucht und wenn sie einen Fehler hat (schlecht gepackte Maschine und beim schleudern renn sie weg) kommt es zu einer Fehlermeldung wo sie dann zwischen 80 und 130 Watt (glaube war so in dem dreh) dann verbraucht, wieso auch immer darum das Time-out bei Fehler Meldung.
          ich habe ja das Skript so nach und nach angepasst und bin ebbend auf diesen stand gekommen.....
          und so wie dein Beispiel ist war ich mal darum habe ich ja auch noch Time-outs für fertig und Fehler dazu genommen.....
          denn so funktioniert es nicht mit meiner Maschine, leider....
          wobei mir auch der Wert für nicht/"WARTEN" unklar ist wo der herkommt
          mfg
            steuere muss genommen werden wenn du etwas über einen Adapter steuern willst.
            Eigene Datenpunkte werden nur aktualisiert.
            Dabei wird der ACK Flag auf true gesetzt = keine weitere Aktion nötig.
              paul53 @Digi-Bit last edited by
              @digi-bit sagte: die Maschine pausen macht wo sie 0 Watt verbraucht
              Deshalb die Verzögerung "warten".
              "nicht warten" prüft die Timer-Variable, die mit "stop warten" auf null gesetzt wird. Mit dieser Prüfung wird der Start von weiteren Timern verhindert.
                ah, ok.... die Birne wird langsamm heller......
                ich bastel das mal etwas um und Poste das dan nochmal
                danke erstmal.....
                ich meld mich noch mal mit dem umgebauten skript
                mfg
                  Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
                  @digi-bit
                  Also die Var WARTEN wird aus dem Timeout "warten" dann erzeugt/genommen oder irgend was das "Nicht/Warten" jedenfalls von dem timeout WARTEN zusammenhängt?
                  darauf muss man auch erstmal kommen ^^
                  mfg
                    @digi-bit sagte: darauf muss man auch erstmal kommen
                    Man kann auch eine Hilfsvariable verwenden. Aber da die Timer-Variable warten schon mal vorhanden ist ...
                      so habe das jetzt erstmal so angepasst.
                      Sieht das so richtig aus?
                      bin ich ja mal gespannt ob das wirklich so funktioniert.....
                      wert nachher mal eine Maschine anschmeißen mal sehen was passier.....
                      erstmals ein großes Dankeschön, wenn noch was ist melde ich mich dann nochmal! 😉
                      mfg
                        paul53 @Digi-Bit last edited by paul53
                        @digi-bit sagte: Sieht das so richtig aus?
                        Nein: Die Abfrage-Variable warten ist nicht die Timer-Variable Warte. Die Variable gestartet wird nicht zurück gesetzt. Man kann nicht einen Datenpunkt (End_KW) schreiben und anschließend gleich wieder einlesen (asynchrone Abarbeitung von "steuere"). Verwende den Original-Datenpunkt (ENERGY Total) für die Berechnung.
                        Entferne den zweiten Trigger ("summary").
                          Ha, habe mich grade schon gewundert wieso die Olle grade losplappert wie wild
                          hatte vorher was zu ihr gesagt wegen Licht aus machen und nun redet die die ganze Zeit das die Waschmaschine fertig ist, schon gewundert wieso die das jetzt macht......
                          habe den Trigger entfernt, schauen wir mal 😉
                          danke !
                            Digi-Bit @Digi-Bit last edited by Digi-Bit
                            Funktioniert nicht so ganz
                            Wenn die Maschine 0 Watt verbraucht kommt trotzdem dauernd die Ansage dass sie fertig ist und was es gekostet hat.
                            ich habe da mal noch eine Abfrage zugefügt, mal sehen was das bringt
                            somit redet die nichtmehr wenn die Waschmaschine aus ist.
                            mfg
                              @digi-bit sagte: kommt trotzdem dauernd die Ansage dass sie fertig ist
                              Die Sperrvariable warten ist falsch! Die Variable gestartet wird immer noch nicht zurück gesetzt!
                              Liest Du auch, was man Dir schreibt?
                              Anmerkung: Die Maßeinheit für den Verbrauch ist kWh.
                              EDIT:
                                Digi-Bit @paul53 last edited by Digi-Bit
                                hi,
                                ups, das habe ich überlesen sorry, ist wohl nur das mit dem Summary hängen geblieben....
                                habs jetzt angepast.
                                du meinst das so dann ?
                                mfg
                                  @digi-bit sagte: du meinst das so dann ?
                                  Immer noch die falsche Sperrvariable:
                                  Siehe Variable gestartet (setze gestartet auf falsch).
                                    oh... peinlich, kannte ich aber leider noch nicht 😞
                                    komm ich der Sache langsam näher......
                                    nochmal danke für deine Mühe!!
                                      @digi-bit sagte: komm ich der Sache langsam näher......
                                      Ja, langsam: Ändere Kosten in gestartet nach "sonst falls gestartet".
                                        oh man..... autsch, sowas kann ich gut, ..... sorry
                                        jetzt past es ..... oder ?
                                        mfg
                                          @digi-bit sagte: jetzt past es ..... oder ?
                                          Sollte so funktionieren.
                                            Ich habe es gestartet,
                                            Sagen tut sie bei ausgeschaltener Maschine nix.
                                            Morgen werd ich mal eine an machen.
                                            Werde mich dan melden ob alles ok ist.
                                            Nochmal herzlichen Dank.
                                            Mfg
                                            blockly
                                            829
