    4. "Skripte" Oberfläche fehlerhaft
    • da_Woody
      da_Woody @Rndix last edited by
      @rndix achja und noch was: schreib nicht von BUG, nur weils bei dir nicht passt! BUG wäre ein fehler im programm. der besteht eher nicht.
        Rndix @da_Woody last edited by
        @da_woody said in "Skripte" Oberfläche verbuggt:
        danke für den Hinweis
        • da_Woody
          @rndix gern geschehn... 🙂
            Homoran Global Moderator Administrators @Rndix last edited by
            @rndix sagte in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
            Der Adapter ist auf dem neusten Stand
            und welche beiden Adapter nicht?
              Rndix @Homoran last edited by
              @homoran said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
              "Das Wetter.com" und der Vis adapter. Vis hab ich aber geupdated.
                und auch anderes?
                seit einigen Tagen
                  und auch anderes?
                  Ja relativ viel- Hatte lang nix mehr geändert. Vor ca. 1 Woche habe ich die Temperatur Sensoren eingerichtet und dann so gut wie alles geupdated.
                    auch so was wie inventwo oder material widgets?
                      Das hier sind alle meine Adapter, hoffe das hilft:
                        Thomas Braun Most Active @Rndix last edited by
                        @rndix
                        Bitte den Konsolenoutput von
                        iobroker update
                        mal zum Besten geben.
                          hoffe das hilft:
                          besser wäre der output von iobroker update -i
                            @homoran @Thomas-Braun
                            Used repository: Stable (default)
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                            Adapter    "alexa2"        : 3.9.1    , installed 3.9.1
                            Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.1 [Updateable]
                            Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                            Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                            Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                            Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                            Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                            Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "node-red"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                            Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                            Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                            Adapter    "text2command"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
                            Adapter    "vis"           : 1.3.10   , installed 1.3.10
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                            Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
                            Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
                              @rndix demnach wäre nur daswetter upzudaten.
                              hast du mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5)
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Rndix last edited by Glasfaser
                                @rndix
                                Zeige mal die Ausgabe von :
                                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  Jap anderen browser auch schon probiert hilft alles nix.
                                  Das wetter grad geupdated, aber hat auch nix gebracht
                                    Rndix @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
                                    @rndix
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.21.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.21.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.11
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.21.0-1nodesource1
                                      Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Rndix last edited by Homoran
                                      kann es auch nicht.
                                      du musst dir mit den letzten Updates, die du gemacht hast was eingefangen haben.
                                      Vielleicht hilft noch iobroker upload all
                                        @rndix
                                        iobroker stop
                                        sudo apt update
                                        sudo apt dist-upgrade
                                        sudo reboot
                                          Yess hat geholfen. Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben. Danke!!!
                                            hat geholfen
                                            dann ist irgendein update nicht durchgelaufen.
                                            Hoffentlich war das jetzt alles!
                                            484
