    5. Timeout
    Timeout
      Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by
      @digi-bit sagte in Timeout:
      Was ist denn der Unterschied zwischen Steuere und Aktualisieren?
      steuere muss genommen werden wenn du etwas über einen Adapter steuern willst.
      Eigene Datenpunkte werden nur aktualisiert.
      Dabei wird der ACK Flag auf true gesetzt = keine weitere Aktion nötig.
        paul53 @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit sagte: die Maschine pausen macht wo sie 0 Watt verbraucht
        Deshalb die Verzögerung "warten".
        der Wert für nicht/"WARTEN" unklar ist wo der herkommt
        "nicht warten" prüft die Timer-Variable, die mit "stop warten" auf null gesetzt wird. Mit dieser Prüfung wird der Start von weiteren Timern verhindert.
          Digi-Bit @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Timeout:
          ah, ok.... die Birne wird langsamm heller......
          ich bastel das mal etwas um und Poste das dan nochmal
          danke erstmal.....
          ich meld mich noch mal mit dem umgebauten skript
          mfg
            Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
            @digi-bit
            Also die Var WARTEN wird aus dem Timeout "warten" dann erzeugt/genommen oder irgend was das "Nicht/Warten" jedenfalls von dem timeout WARTEN zusammenhängt?
            darauf muss man auch erstmal kommen ^^
            mfg
              @digi-bit sagte: darauf muss man auch erstmal kommen
              Man kann auch eine Hilfsvariable verwenden. Aber da die Timer-Variable warten schon mal vorhanden ist ...
                so habe das jetzt erstmal so angepasst.
                Sieht das so richtig aus?
                bin ich ja mal gespannt ob das wirklich so funktioniert.....
                wert nachher mal eine Maschine anschmeißen mal sehen was passier.....
                erstmals ein großes Dankeschön, wenn noch was ist melde ich mich dann nochmal! 😉
                mfg
                  paul53 @Digi-Bit last edited by paul53
                  @digi-bit sagte: Sieht das so richtig aus?
                  Nein: Die Abfrage-Variable warten ist nicht die Timer-Variable Warte. Die Variable gestartet wird nicht zurück gesetzt. Man kann nicht einen Datenpunkt (End_KW) schreiben und anschließend gleich wieder einlesen (asynchrone Abarbeitung von "steuere"). Verwende den Original-Datenpunkt (ENERGY Total) für die Berechnung.
                  Entferne den zweiten Trigger ("summary").
                    Ha, habe mich grade schon gewundert wieso die Olle grade losplappert wie wild
                    hatte vorher was zu ihr gesagt wegen Licht aus machen und nun redet die die ganze Zeit das die Waschmaschine fertig ist, schon gewundert wieso die das jetzt macht......
                    habe den Trigger entfernt, schauen wir mal 😉
                    danke !
                      Digi-Bit @Digi-Bit last edited by Digi-Bit
                      Funktioniert nicht so ganz
                      Wenn die Maschine 0 Watt verbraucht kommt trotzdem dauernd die Ansage dass sie fertig ist und was es gekostet hat.
                      ich habe da mal noch eine Abfrage zugefügt, mal sehen was das bringt
                      somit redet die nichtmehr wenn die Waschmaschine aus ist.
                      mfg
                        @digi-bit sagte: kommt trotzdem dauernd die Ansage dass sie fertig ist
                        Die Sperrvariable warten ist falsch! Die Variable gestartet wird immer noch nicht zurück gesetzt!
                        Liest Du auch, was man Dir schreibt?
                        Anmerkung: Die Maßeinheit für den Verbrauch ist kWh.
                        EDIT:
                          Digi-Bit @paul53 last edited by Digi-Bit
                          hi,
                          ups, das habe ich überlesen sorry, ist wohl nur das mit dem Summary hängen geblieben....
                          habs jetzt angepast.
                          du meinst das so dann ?
                          mfg
                            @digi-bit sagte: du meinst das so dann ?
                            Immer noch die falsche Sperrvariable:
                            Siehe Variable gestartet (setze gestartet auf falsch).
                              oh... peinlich, kannte ich aber leider noch nicht 😞
                              komm ich der Sache langsam näher......
                              nochmal danke für deine Mühe!!
                                @digi-bit sagte: komm ich der Sache langsam näher......
                                Ja, langsam: Ändere Kosten in gestartet nach "sonst falls gestartet".
                                  oh man..... autsch, sowas kann ich gut, ..... sorry
                                  jetzt past es ..... oder ?
                                  mfg
                                    @digi-bit sagte: jetzt past es ..... oder ?
                                    Sollte so funktionieren.
                                      Ich habe es gestartet,
                                      Sagen tut sie bei ausgeschaltener Maschine nix.
                                      Morgen werd ich mal eine an machen.
                                      Werde mich dan melden ob alles ok ist.
                                      Nochmal herzlichen Dank.
                                      Mfg
                                        @digi-bit
                                        Hallöchen,
                                        ich habe neune Ladung mal durchlaufen lassen.
                                        1. sagt sie nur einmal was, was etwas schade ist, min. 3-mal sollten es schon sein.
                                        2. Fehler im log
                                        javascript.0 2021-06-28 13:05:06.980 warn (1164) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0 2021-06-28 13:05:06.980 warn (1164) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0 2021-06-28 13:05:06.979 warn (1164) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
                                        javascript.0 2021-06-28 13:05:06.978 warn (1164) at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.WaschBoard:33:9)
                                        javascript.0 2021-06-28 13:05:06.977 warn (1164) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                        javascript.0 2021-06-28 13:05:06.954 warn (1164) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to numb
                                        ich vermute mal dass das hier = (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.WaschBoard:33:9)
                                        wenn man das auf Java umschaltet dann die Zeile 33 betrifft oder?
                                        da steht dies drin falls es helfen sollte
                                        setState("0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW"/Waschmaschiene_Verbrauch_KW/, VerbrauchteWatt, true);
                                        was muss man ändern damit der IOBroker glücklich ist ? 😉
                                        mfg
                                          @digi-bit sagte: was muss man ändern damit der IOBroker glücklich ist ?
                                          Ändere den Typ des Datenpunktes "0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW" von Logikwert nach Zahl ("number") mit der Einheit "kWh".
                                          Dann muss man das Skript entsprechend erweitern.
                                            ah, ok umgestellt.
                                            Ja, das ist mir klar, aber das war eigentlich auch meine ursprüngliche Frage in der ersten Post 😞
                                            Wenn ich wüste wie das geht, hätte ich ja hier nicht gefragt, ich komm ebbend irgend wie mit dem timeout nicht klar, ich habe vor dem Post schon 4 Wochen daran rumgebastelt, gelesen, Videos angesehen aber ich komm ebnend nicht drauf 😞
                                            blockly
                                            829
