    4. "Skripte" Oberfläche fehlerhaft
      Homoran Global Moderator Administrators @Rndix last edited by
      @rndix sagte in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
      Vis hab ich aber geupdated.
      und auch anderes?
      seit einigen Tagen
        Rndix @Homoran last edited by
        @homoran said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
        und auch anderes?
        Ja relativ viel- Hatte lang nix mehr geändert. Vor ca. 1 Woche habe ich die Temperatur Sensoren eingerichtet und dann so gut wie alles geupdated.
          auch so was wie inventwo oder material widgets?
            Das hier sind alle meine Adapter, hoffe das hilft:
              Thomas Braun Most Active @Rndix last edited by
              @rndix
              Bitte den Konsolenoutput von
              iobroker update
              mal zum Besten geben.
                hoffe das hilft:
                besser wäre der output von iobroker update -i
                  @homoran @Thomas-Braun
                  Used repository: Stable (default)
                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                  Adapter    "alexa2"        : 3.9.1    , installed 3.9.1
                  Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.1 [Updateable]
                  Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                  Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                  Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                  Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                  Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                  Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "node-red"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                  Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                  Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                  Adapter    "text2command"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
                  Adapter    "vis"           : 1.3.10   , installed 1.3.10
                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                  Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
                  Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
                    @rndix demnach wäre nur daswetter upzudaten.
                    hast du mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5)
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Rndix last edited by Glasfaser
                      @rndix
                      Zeige mal die Ausgabe von :
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        Jap anderen browser auch schon probiert hilft alles nix.
                        Das wetter grad geupdated, aber hat auch nix gebracht
                          Rndix @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
                          @rndix
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.21.0
                          /usr/bin/node
                          v12.21.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.11
                          nodejs:
                            Installed: 12.21.0-1nodesource1
                            Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            Homoran Global Moderator Administrators @Rndix last edited by Homoran
                            kann es auch nicht.
                            du musst dir mit den letzten Updates, die du gemacht hast was eingefangen haben.
                            Vielleicht hilft noch iobroker upload all
                              @rndix
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo reboot
                                Yess hat geholfen. Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben. Danke!!!
                                  hat geholfen
                                  dann ist irgendein update nicht durchgelaufen.
                                  Hoffentlich war das jetzt alles!
                                    Thomas Braun Most Active @Rndix last edited by Thomas Braun
                                    @rndix
                                    Das Betriebssystem inkl. NodeJS würde ich aber dennoch auf Stand halten. Siehe oben.
                                      Rndix @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
                                      @rndix
                                      Alles klar. Update läuft bereits. Danke!
                                      484
