    4. "Skripte" Oberfläche fehlerhaft
      Rndix @Homoran last edited by
      @homoran said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
      und auch anderes?
      Ja relativ viel- Hatte lang nix mehr geändert. Vor ca. 1 Woche habe ich die Temperatur Sensoren eingerichtet und dann so gut wie alles geupdated.
        Homoran Global Moderator Administrators @Rndix last edited by
        @rndix sagte in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
        auch so was wie inventwo oder material widgets?
          Das hier sind alle meine Adapter, hoffe das hilft:
            Thomas Braun Most Active @Rndix last edited by
            @rndix
            Bitte den Konsolenoutput von
            iobroker update
            mal zum Besten geben.
              hoffe das hilft:
              besser wäre der output von iobroker update -i
                @homoran @Thomas-Braun
                Used repository: Stable (default)
                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                Adapter    "alexa2"        : 3.9.1    , installed 3.9.1
                Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.1 [Updateable]
                Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "node-red"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                Adapter    "text2command"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
                Adapter    "vis"           : 1.3.10   , installed 1.3.10
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
                Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
                  @rndix demnach wäre nur daswetter upzudaten.
                  hast du mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5)
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Rndix last edited by Glasfaser
                    @rndix
                    Zeige mal die Ausgabe von :
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      Jap anderen browser auch schon probiert hilft alles nix.
                      Das wetter grad geupdated, aber hat auch nix gebracht
                        Rndix @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
                        @rndix
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.21.0
                        /usr/bin/node
                        v12.21.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.11
                        nodejs:
                          Installed: 12.21.0-1nodesource1
                          Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          Homoran Global Moderator Administrators @Rndix last edited by Homoran
                          kann es auch nicht.
                          du musst dir mit den letzten Updates, die du gemacht hast was eingefangen haben.
                          Vielleicht hilft noch iobroker upload all
                            @rndix
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                              Yess hat geholfen. Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben. Danke!!!
                                hat geholfen
                                dann ist irgendein update nicht durchgelaufen.
                                Hoffentlich war das jetzt alles!
                                  Thomas Braun Most Active @Rndix last edited by Thomas Braun
                                  @rndix
                                  Das Betriebssystem inkl. NodeJS würde ich aber dennoch auf Stand halten. Siehe oben.
                                    Rndix @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
                                    @rndix
                                    Alles klar. Update läuft bereits. Danke!
                                    484
