"Skripte" Oberfläche fehlerhaft
@homoran said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
auch so was wie inventwo oder material widgets?
Das hier sind alle meine Adapter, hoffe das hilft:
@rndix sagte in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
hoffe das hilft:
besser wäre der output von
iobroker update -i
Used repository: Stable (default) hash changed or no sources cached => force download of new sources update done Adapter "admin" : 4.2.1 , installed 4.2.1 Adapter "alexa2" : 3.9.1 , installed 3.9.1 Adapter "daswetter" : 3.0.7 , installed 3.0.1 [Updateable] Adapter "discovery" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "flot" : 1.10.6 , installed 1.10.6 Adapter "history" : 1.9.13 , installed 1.9.13 Adapter "info" : 1.7.14 , installed 1.7.14 Adapter "javascript" : 5.1.3 , installed 5.1.3 Controller "js-controller" : 3.2.16 , installed 3.2.16 Adapter "mqtt" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "node-red" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.4 Adapter "sonoff" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "telegram" : 1.8.1 , installed 1.8.1 Adapter "terminal" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "text2command" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "tr-064" : 4.2.12 , installed 4.2.12 Adapter "vis" : 1.3.10 , installed 1.3.10 Adapter "vis-colorpicker": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "web" : 3.4.1 , installed 3.4.1 Adapter "zigbee" : 1.5.6 , installed 1.5.6
@rndix demnach wäre nur daswetter upzudaten.
hast du mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5) -
Zeige mal die Ausgabe von :
which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
hast du mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5)Jap anderen browser auch schon probiert hilft alles nix.
Das wetter grad geupdated, aber hat auch nix gebracht -
@glasfaser said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
/usr/bin/nodejs v12.21.0 /usr/bin/node v12.21.0 /usr/bin/npm 6.14.11 nodejs: Installed: 12.21.0-1nodesource1 Candidate: 12.21.0-1nodesource1 Version table: *** 12.21.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
kann es auch nicht.
du musst dir mit den letzten Updates, die du gemacht hast was eingefangen haben.Vielleicht hilft noch
iobroker upload all
iobroker stop sudo apt update sudo apt dist-upgrade sudo reboot
iobroker upload all
Yess hat geholfen. Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben. Danke!!!
hat geholfen
dann ist irgendein update nicht durchgelaufen.
Hoffentlich war das jetzt alles! -
@rndix
Das Betriebssystem inkl. NodeJS würde ich aber dennoch auf Stand halten. Siehe oben. -
@thomas-braun said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
@rndix
Das Betriebssystem inkl. NodeJS würde ich aber dennoch auf Stand halten. Siehe oben.Alles klar. Update läuft bereits. Danke!
