    4. "Skripte" Oberfläche fehlerhaft
      Thomas Braun Most Active @Rndix last edited by
      @rndix
      Bitte den Konsolenoutput von
      iobroker update
      mal zum Besten geben.
        Homoran Global Moderator Administrators @Rndix last edited by
        @rndix sagte in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
        hoffe das hilft:
        besser wäre der output von iobroker update -i
          Rndix @Homoran last edited by
          @homoran @Thomas-Braun
          Used repository: Stable (default)
          hash changed or no sources cached => force download of new sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
          Adapter    "alexa2"        : 3.9.1    , installed 3.9.1
          Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.1 [Updateable]
          Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
          Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
          Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
          Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
          Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
          Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "node-red"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
          Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
          Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
          Adapter    "text2command"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
          Adapter    "vis"           : 1.3.10   , installed 1.3.10
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
          Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
          Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
            @rndix demnach wäre nur daswetter upzudaten.
            hast du mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5)
            • Glasfaser
              Glasfaser @Rndix last edited by Glasfaser
              @rndix
              Zeige mal die Ausgabe von :
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                @homoran said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
                Jap anderen browser auch schon probiert hilft alles nix.
                Das wetter grad geupdated, aber hat auch nix gebracht
                  Rndix @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
                  @rndix
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.21.0
                  /usr/bin/node
                  v12.21.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Installed: 12.21.0-1nodesource1
                    Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 12.21.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    Homoran Global Moderator Administrators @Rndix last edited by Homoran
                    kann es auch nicht.
                    du musst dir mit den letzten Updates, die du gemacht hast was eingefangen haben.
                    Vielleicht hilft noch iobroker upload all
                      @rndix
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                        Yess hat geholfen. Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben. Danke!!!
                          hat geholfen
                          dann ist irgendein update nicht durchgelaufen.
                          Hoffentlich war das jetzt alles!
                            Thomas Braun Most Active @Rndix last edited by Thomas Braun
                            @rndix
                            Das Betriebssystem inkl. NodeJS würde ich aber dennoch auf Stand halten. Siehe oben.
                              Rndix @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
                              @rndix
                              Alles klar. Update läuft bereits. Danke!
                              484
